mi sembra una soluzione un po drastica per un motore che surriscalda, giustamente bisogna essere sicuri che il surriscaldamento sia reale, e non un problema di bulbo o strumento difettosi che falsano la misura. Poi nell' ordine controllerei: radiatore, smonta e lava bene l' interno, se l' acqua circola bene da sopra a sotto non può essere lui, se viceversa è pieno di fanghiglia (formata dalla ruggine del motore a causa della macata sostituzione periodica dell' antigelo) può essere lui il responsabile; ovviamente anche le alettature esterne devono essere pulite e consentire la circolazione dell' aria. Se hai il giunto viscoso potrebbe non far girare correttamente la ventola a caldo. A questo punto controllerei la pompa, una girante corrosa dalla ruggene fa circolare male l' acqua e può causare il surriscaldamento. Per quanto riguarda il termostato, non va tolto in quanto aprendosi completamente chiude il condotto di bypass e consente all' acqua di passare tutta nel radiatore, se lo togli rimane aperto sia il condotto di bypass che quello che va al radiatore non consentendo il completo rafreddammento dell' acqua, ma solo di una parte, se hai dubbi mettine uno nuovo, costa pochissimo. Se il motore, surriscaldamento a parte, non ha altri problemi, non toccherei la testa.
Saluti. Roberto
