Africaland • Leggi argomento - spessore minimo frizione 88
Messaggioil 30/06/2006, 12:30
sapete qual'è lo spessore minimo del disco frizione dell'88 prima che necessiti di sostituzione? grazie! saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 30/06/2006, 12:59
Non c'è uno spessore minimo, guarda che ci sia ancora spessore sopra le teste dei rivetti che fissano il materiale di attrito. Saluti. Roberto
Messaggioil 30/06/2006, 13:17
grazie, già che sono da quelle parti do' una controllatina..... magari converrebbe cambiare direttamente il disco ma trovarlo a genova è un'impresa. ho visto sul catalogo valeo che esistono due versioni: 094446 Disco frizione Sostituito: 266654 Da anno 10/1983 Ø 235 mm, Profilo mozzo 23x23,4x26,5, N° denti 23 266260 Disco frizione Da anno 01/1971 Fino a anno 12/1985 Ø 242 mm, Profilo mozzo 10x23,1x28,7, N° denti 10 ma mi pare strano che nell'83 abbiano diminuito il diametro ed aumentato i denti..... saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 30/06/2006, 13:18
Se hai smontato il cambio e la frizione è già lì da un po' vale comunque la pena di cambiarla, costa veramente poco e ti metti l'animo in pace. Andrea Ho speso un sacco di soldi in donne, birra e Land Rover, tutti gli altri li ho sperperati.
andreadavide
Messaggioil 30/06/2006, 13:23
ci deve essere un errore, il disco è da 9,5" (241,3 mm) e di sicuro non hanno cambiato il n. dei denti.... Saluti. Roberto
funziona bene ma non ho idea del livello di usura; penso comunque che avendo la prima malfunzionante da chissà quando sia abbastanza "provata" la smonto oggi pomeriggio, penso di aver raggiunto il punto di massimo smontaggio della frankenrover, ho più pezzi in casa che in garage! ma senza attrezzo di centratura ce la posso fare a rimontare la frizione, secondo voi? saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 30/06/2006, 13:27
ce ne sono di universali, chiedi al tuo ricambista, oppure te lo fai prestare da un meccanico se ne conosci uno e sei in buoni rapporti.... Saluti. Roberto
quindi dovrebbe essere la 266260 da 242 mm e dieci denti. approposito, non vedendo leveraggi esterni di comando frizione ed avendo la slave in basso sulla campana posso essere abbastanza sicuro di avere una frizione serie III da 242 mm, giusto? (ho visto anche che il cross member del telaio è stato modificato per farci stare la slave) saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 30/06/2006, 13:29
direi di si, nel dubbio fai una foto..... Saluti. Roberto
Messaggioil 01/07/2006, 6:44
non ho capito Rasu'...perchè? non ci sta altrimenti? Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 03/07/2006, 12:11
a quel che vedo la slave serie III interferisce con un rinforzo del telaio serie II, se riesco faccio qualche foto. inoltre mi succede che registando come da muanali il pedale frizione (140 mm da pavimento cabina) il pedale mi rimane 2-3 cm più avanti rispetto al pedale servofreno. è normale o deovrebbero essere allineati? il manuale dice che il pedale servofreno non è registrabile. è normale così o no? grazie! saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 03/07/2006, 12:37
Infatti, il pedale del freno non è registrabile con il servofreno. Anche sulla mia non sono perfettamente allineati, ma non ho mai misurato di quanto. Saluti. Roberto
Visitano il forum: kmak68 e 2 ospiti
