maurizioswo862 ha scritto:Un mio caro amico ha un 109 con il 200
Tutto regolarmente omologato, ma pesantemente modificato
Ponti Range con freni a disco, tunnel modificato per ospitare il cambio, radiatore adeguato, idro guida (quella la monta anche la mia...) e via dicendo
Costo finale, abbastanza elevato, ma sicuramente e' un'altro viaggiare !!!!
Interesse collezionistico, pari a zero
papiuxtlan ha scritto:maurizioswo862 ha scritto:Un mio caro amico ha un 109 con il 200
Credo che Angio intendesse tutt'altro e che non gliene possa fregare di meno del valore collezionistico di un tale mezzo!![]()
Guarda qui Angio http://www.glencoyne.co.uk/200di2.htm
e qui http://www.expeditionlandrover.info/200 ... nIntro.htm
maurizioswo862 ha scritto:Se una 88 Series III, originale e ben messa ha un valore collezionistico basso, figurati una "taroccata" per la quale hai speso anche 15.000 euro.....
Il mio pensiero era, spendi per una vettura che probabilmente sara' sempre tua
maurizioswo862 ha scritto:Il mio pensiero era, spendi per una vettura che probabilmente sara' sempre tua
maurizioswo862 ha scritto:Angio
Anche perche', non credere a quello che dicono o pubblicano, se monti un 200 TD senza adeguare tutta la meccanica di un Series (gia' cagionevole di suo),prima, la rompi nei primi dieci chilometri e poi rischi di farti seriamente male......
I lavori devono essere fatti bene e con coscenza
Taroccare non paga mai
pabblo ha scritto:Una cosa carina che puoi fare è prendere un 19J, lo tolgono tutti quindi ne trovi più o meno messi bene, naturalmente lo scegli messo bene o lo apri e vedi il da farsi.
Togli il turbo, tappi la presa olio della turbina.
Smonti la distribuzione a cinghia e ci monti la distribuzione a catena originale del series (devi fare un piccola modifica al blocco per un passaggio olio).
Sull’ingranaggio obliquo monti la pompa iniezione del series, è già abbastanza generosa nel dosaggio del gasolio quindi va bene così.
Chiudi tutto ed avrai un motorino con 7/8cv in più e un po’ di coppia in più, senza esagerare e rimanendo nei limiti del mezzo e soprattutto con l'aspetto esteriore di un motore 2286.
Il montaggio è plug&play, il cambio regge tranquillamente. Se hai un series 2A monti la frizione maggiorata da 9,5” con lo spessore.
Vedrai che guadagni una marcia, usi meno il cambio, su un 88 vai alla grande, su un 109 vai.
I tamburi se son messi bene frenano (non andrai a 140kmh!!) sull’88 puoi montare quelli del 109, oppure con 300€ compri in Spagna e un ponte anteriore completo Santana con i dischi.
Poi ti piglia bene: stappi la presa olio e rimonti la turbina, compri una modifica scarico da steve parker e monti lo scarico del def (consigliabile uno scarico di sezione maggiore anche senza la turbina). Se poi ti piglia ancora meglio monti un intercooler del 300tdi e al 19j un po’ d’arietta fresca non gli fa male. A questo punto ti fai fare in officina un ingranaggio di adattamento per montare la pompa del 19J (che avrai tenuto!) sull'ingranaggio obliquo.
Tutto è plug&play e reversibile.
Se vuoi di più compra un Def!
roby65to ha scritto:Come mezzo da giocarci e maltrattare al limite della distruzione vedrei più indicato un vecchio Discovery malconcio...
Angio ha scritto:roby65to ha scritto:Come mezzo da giocarci e maltrattare al limite della distruzione vedrei più indicato un vecchio Discovery malconcio...
Infatti Roby, costano poco, hanno la stessa meccanica del Defender, una volta tagliato qua e la diventa più agile e col vantaggio del passo 100
papiuxtlan ha scritto:Angio ha scritto:roby65to ha scritto:Come mezzo da giocarci e maltrattare al limite della distruzione vedrei più indicato un vecchio Discovery malconcio...
Si, però vuoi mettere la soddisfazione che ti prendi quando ti presenti con una vecchietta sulla quale nessuno scommetterebbe un centesimo in una situazione del genere?
