Africaland • Leggi argomento - Griglie alte parafanghi anteriori a cosa servono ?
Messaggioil 20/11/2017, 18:50
Ho acquistato di recente due griglie una destra e una sinistra nuove che vanno posizionate sopra i parafanghi, ma si possono prendere a proprio gusto estetico ?
Perchè prima avevo le vecchie griglie montate e fatte in questo modo cioè a sinistra la griglia era forata quindi a griglia aperta e a destra era chiusa, ora invece ordinandole da internet mi sono arrivate al contrario cioè la griglia sinistra è chiusa come si vede in foto senza fori e invece la destra è aperta con fori. Prima riguardo la foratura delle griglie erano al contrario ma
ora sono montate come si vede in foto.... Questo comporta qualcosa per l'aerazione ventilazione rispetto a prima ? Non vorrei che questo comportasse un errata ventilazione e aerazione al motore....
Perchè smontando quella sinistra ho notato che sotto c'era come una vaschetta chiusa, invece smontando la griglia destra sotto si vedeva una parte dell'abitacolo del motore, dove ora c'è la griglia aperta forata, quindi quando ora piove può entrare l'acqua direttamente da questa griglia nell'abitacolo del motore.
griglia sinistra
griglia destra
Nikstar
Messaggioil 20/11/2017, 18:58
dipende dove hai il motorino della ventilazione, quella forata va da quel lato che è l'ingresso della ventilazione, se infili il braccio troverai la ventola di aspirazione, il cono ha un foro di scolo in fondo che devi tenere pulito perché tende ad ostruirsi con lo sporco, tanti levano il cono per eliminare il problema della possibile ostruzione.
nel mio land dell'89 (19J) il motorino è lato passeggero e la griglia forata sta da quel lato.
marlo210
Messaggioil 20/11/2017, 19:00
le guida a destra hanno il motorino/radiatore riscaldamento in posizione invertita, non è che hai preso quelle di quel modello?
marlo210
Nikstar ha scritto:Perchè smontando quella sinistra ho notato che sotto c'era come una vaschetta chiusa
Quella vaschetta chiusa aspira l'aria che poi ti arriva nell'abitacolo, quindi dovresti montarci la griglietta forata, mentre dall'altro lato è solo un tappo.
p.s. comunque meglio così che con lo snowcover :lol: :lol:
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 20/11/2017, 19:04
marlo210 ha scritto: se infili il braccio troverai la ventola di aspirazione, il cono ha un foro di scolo in fondo che devi tenere pulito perché tende ad ostruirsi con lo sporco
quella sinistra sotto credo avesse il cono perchè sembrava una vaschetta come chiusa e ora sopra c'è una griglia chiusa invece a destra se infili il braccio arrivi nella abitacolo destro del motore e ora c'è montata la griglia forata.
Vanno bene così montate oppure mi succede qualche casino ora ?
Nikstar
Messaggioil 20/11/2017, 19:10
per capirci, vedi nella foto sul lato sinistro accanto al bulkhead quello scatolotto rettangolare (dalla parte opposta al servofreno)? quello è il motorino/radiatore del riscaldamento. la griglia forata deve andare su quel lato e sullo stesso lato sotto la griglia c'è il cono che convoglia l'aria sulla ventola.
se sono invertite non penso succeda niente di particolarmente grave, al massimo comprometti l'efficienza della ventilazione dell'abitacolo.
marlo210
Messaggioil 20/11/2017, 19:26
questo è un TDI 200 con guida a destra e come si vede, il servofreno sta a sinistra e il motorino del riscaldamento a destra.
marlo210
Messaggioil 20/11/2017, 19:28
e di conseguenza la griglia forata sta a destra
marlo210
Messaggioil 20/11/2017, 19:31
a questo punto mi sà che forse domani le rimetto come erano prima.... solo che erano e sono un pò spaccate, mah ? vediamo un pò....
questi inglesi vendono le cose al contrario bisogna stare attenti prima di acquistare.... grazie per le info.
Nikstar
Messaggioil 20/11/2017, 19:37
ti conviene sempre ordinare con il catalogo ricambi alla mano, versione destra e sinistra hanno codici ricambi diversi.
vedo che sei di roma, se passi dalle parti di prati ti do la copia del catalogo su cd, è del 110 ma al 90% va bene anche per il 90 (al 100% per la parte meccanica).
non riesco ad inviartelo via mail perché sono 30 mega di file.
sicuramente si trova pure sul web, dovrei cercare dove, se qualcuno che legge sa al volo dove, magari posta il link.
marlo210
Messaggioil 20/11/2017, 19:40
eccolo...è il decimo file.
http://www.landroverweb.com/landrover/pdf-land-rover-manuals/defender-puma-td5-300tdi-200tdi-turbo-diesel-v8-petrol/
la tua è dell'86 ma credo che il catalogo vada bene lo stesso anche se è dell'87.
marlo210
Messaggioil 21/11/2017, 17:53
marlo210 ha scritto:le guida a destra hanno il motorino/radiatore riscaldamento in posizione invertita, non è che hai preso quelle di quel modello?
Quindi per ricapitolare il tutto da questa parte (come si vede in foto)
dove ho svitato la griglia chiusa senza fori dovrò mettere una griglia forata per la ventilazione dell'abitacolo, giusto ?
Nikstar
Messaggioil 21/11/2017, 17:55
Giusto
pecorone87
Messaggioil 21/11/2017, 17:57
Si.
Dove vedi quel sedimento di terra, c'è uno scarico di gomma, toglilo, è ad incastro
guarda il segno di dove è arrivata acqua e terra...rischi di bruciare il motore della ventola...
Messaggioil 21/11/2017, 17:59
pecorone87 ha scritto: Giusto
e dall'altra parte meglio chiusa senza fori per non far entrare sporcizia, giusto ?
Nikstar
Messaggioil 21/11/2017, 18:01
Digger ha scritto:Si.
scusami quale sedimento in terra ? dov'è ? vuoi dire che c'è un buco tappato ?
Nikstar
Messaggioil 21/11/2017, 18:05
Ti serve MRC9938 per la parte della foto, MRC9941 per l'altro lato
pecorone87
Messaggioil 21/11/2017, 18:09
Come quale sedimento di terra?
Quella che si vede in fondo alla "vaschetta".
Li sotto c'è uno scarico con una protuberanza di gomma, definita da tutti "becco d'anatra".
Con la terra si tappa e non scarica l'acqua che entra dalla griglia
Messaggioil 21/11/2017, 18:15
Nella cerchiatura il sedimento di terra.
La freccia indica dove, sepolto dalla terra, c'è lo scarico dell'acqua con il famoso becco d'anatra da rimuovere.
Nella parte verticale in fondo, si vede il segno lasciato dall'acqua sporca di terra, quella famosa che ti ho detto che può arrivare fino al motore elettrico della ventola e bruciarlo.
Inoltre, l'acqua che ristagna nella vaschetta, crea un simpatico effetto foresta pluviale quando vai ad accendere il riscaldamento, appannando il parabrezza perché dalle bocchette esce aria umida... :mrgreen:
Messaggioil 21/11/2017, 18:20
Digger ha scritto:Nella cerchiatura il sedimento di terra.
allora penso che il motore della ventola si sarà già bruciato con l'acqua.... il fatto è che questo becco d'anatra da rimuovere non l'ho mai visto.
Comunque proverò a pulire con un pennellino lo sporco interno della terra che mi stai indicando....
Nikstar
