Silvio ha scritto:Sono impieghi diversi:
1) per le pasticche dei freni, puoi mettere un velo (un velo, ribadisco) di pasta al rame sul RETRO delle pasticche, per evitare/ ridurre il fischio; SULLA pasticca, nella parte a contatto col disco, nulla di nulla, ovviamente...
2) crociere alberi di trasmissioni: grasso multifunzione al litio, estreme pressioni (EP) consistenza NLGI 2 (non usare consistenza superiore, tipo 3, perché d'inverno diventa troppo duro e non lo pompi più);
3) cuscinetti ruota: grasso per cuscinetti, che può essere anche quello di cui sopra; però ritengo migliore, per le nostre temperature, usare la consistenza 3 anzichè la 2;
4) giunti omocinetici (le bocce): qui ci va il grasso al bisolfuro di molidbeno, specifico per giunti omocinetici, in consistenza semifluida 00; si trova facilmente in commercio nella consistenza 2, ma in 00 no; ragion per cui conviene prendere le buste monodose dai ricambisti Land Rover.
fedelan ha scritto:http://www.ebay.it/itm/CFG-GRASSO-BIANCO-AL-LITIO-MULTIUSO-PER-LA-NAUTICA-ML-125-/121903104553?hash=item1c61fdc229:g:oJkAAOSwWTRWzBv8
va bene anche questo per i cuscinetti?
Silvio ha scritto:...quel tubetto di grasso bianco va bene se devi lubrificare la tiranteria del fuoribordo...![]()
Entra in un qualunque ricambista per macchine agricole e chiedi un barattolo da 1kg di grasso per cuscinetti...
Albertotdi300 ha scritto:Fuoritema
qualcuno ha mai provato i cuscinetti skf al posto dei timken?
Anvil ha scritto:Mi sfugge una cosa.
Sto grasso NLGI2 quindi già ce l'avevi ?
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
