Africaland • Leggi argomento - Problema con frizione e cambio
Messaggioil 04/07/2019, 15:42
Svitare il bulloncino con una chiave da 8 mm ed estrarre il sensore :
ImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 04/07/2019, 16:06
A questo punto, prima di svitare i bulloni per poter scendere il gruppo cambio-riduttore, bisogna prendere in considerazione il prezioso avvertimento di Silvio :
Silvio ha scritto:Quando tiri giù cambio e riduttore il motore cala al posteriore (il gruppo motore-cambio-riduttore poggia su 4 supporti, di cui 2 sul motore e due posteriori sul riduttore), e il rischio è che vada a sbattere da qualche parte (ad esempio la ventola si impenna e sbatte sul convogliatore)...
Grazie Silvio :11.
MarcoLauretano
Messaggioil 04/07/2019, 19:56
Prima staffa per far fronte al problema evidenziato da Silvio :
Domani ne realizzo un'altra dall'altro lato :
MarcoLauretano
Messaggioil 05/07/2019, 12:32
Realizzata anche la seconda staffa, ora posso procedere con tranquillità a calare il gruppo cambio-riduttore :
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Ringrazio ancora Silvio per l'avvertimento e per i consigli :11.
MarcoLauretano
Messaggioil 05/07/2019, 17:59
Per tirare indietro il gruppo cambio-riduttore oltre a svitare i dieci bulloni che lo fissano al motore bisogna anche svitare e tenere sollevata la scatoletta di comando delle marce, vedi foto :
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Bulloni della scatoletta di comando delle marce :
MarcoLauretano
Messaggioil 05/07/2019, 18:15
MarcoLauretano
Messaggioil 05/07/2019, 19:01
MarcoLauretano ha scritto:
nippur ha scritto:Marco,
Scusa la domanda, ma come mai quella complicanza del doppio tubo?
Non era più semplice e altrettanto efficace e sicuro con un “cristo” come uno di quelli che hai appena li avanti?! Quelli posizionati in prossimità delle ruote anteriori intendo
Con il doppio tubo ho doppia corsa. Il risultato è che si accorcia di più e si estende di più ;) .
Adesso si può apprezzare il perché del doppio tubo, doppia corsa :
ImmagineImmagine
Senza il doppio tubo, doppia corsa, non ce l'avrei mai fatta ad abbassarlo a sufficienza per toglierlo da sotto al Defender :D ;) :11.
MarcoLauretano
Messaggioil 06/07/2019, 1:13
Complimenti, ottimo reportage. !
Tingle
Messaggioil 06/07/2019, 2:18
Tingle ha scritto:Ciao Marco
Ti seguirò con molto interesse confidando che pubblicherai come sempre la realizzazione meticolosa dei lavori che ti contraddistingue con l'utile e cospicua sequenza fotografica.
Penso che in molti, se non subito, quando verrà il loro "momento" ti ringrazieranno.
Piero
Tingle ha scritto:Seguo con interesse e attendiamo foto.
:D L' avevo promesso che avrei pubblicato le foto del lavoro.
Grazie a te Piero per i complimenti :11.
MarcoLauretano
Messaggioil 06/07/2019, 11:52
La frizione originale del Defender 2.4 Td4 Puma FA SCHIFO !!!
Non fatevela montare nuovamente !!!
Molla grande fuoriuscita dalla sede con conseguente caduta delle molle piccole :
MarcoLauretano
Messaggioil 06/07/2019, 16:43
Pulizia :
MarcoLauretano
Messaggioil 06/07/2019, 16:51
Per chi ha sostituito la frizione prima di me, che grasso avete usato per il cuscinetto dell'albero e per la ruota dentata dove ingrana il pignoncino del motorino di avviamento?
ImmagineImmagine
Grazie ;) .
MarcoLauretano
Messaggioil 06/07/2019, 19:32
La cosa più gratificante di fare i lavori da se, é poter pulire tutto fino a tornare alle condizioni da fabbrica. Complimenti bel lavoro
Defender TD4 2.4 (2009)
_CESARE_
Messaggioil 07/07/2019, 8:06
Grazie _CESARE_ :11.
MarcoLauretano
Messaggioil 07/07/2019, 9:43
dalla foto si vede bene che hanno usato il classico grasso giallo a litio per cuscinetti, ma tu lo cabi quel cuscinetto a rullini?
sulla corona del volano, come vedi è pulito, non si mette niente.
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 07/07/2019, 9:48
Complimenti per il lavoro e soprattutto per tutta l'attrezzatura che ti sei autocostruito
VITO DISCO2
Messaggioil 07/07/2019, 10:09
:D Grazie Vito ;).
MarcoLauretano
Messaggioil 07/07/2019, 10:24
kamaleon ha scritto:
che grasso avete usato per il cuscinetto dell'albero?
dalla foto si vede bene che hanno usato il classico grasso giallo a litio per cuscinetti, ma tu lo cambi quel cuscinetto a rullini?
Grazie kamaleon, il cuscinetto a rullini non lo cambio perché nippur sconsiglia di farlo :
nippur ha scritto:i pezzi devi sostituirli tutti, meno secondo me, il cuscinetto dell'albero, primo perchè non ce n'è bisogno, secondo perchè è un'impresa titanica tirarlo via....lo dico perchè è un lavoro che abbiamo fatto sulla mia (la seconda volta perchè la prima non glielo cambiai) l'abbiamo fatto più che altro per "esercizio meccanico" diciamo così ma non ce n'è assolutamente bisogno, ti basta mettere un ditino (poco perchè si rischia che esca dal labbro e sporchi il disco) di grasso e basta, se tornassi indietro non lo ricambio sicuro.
Si, ho visto che i denti sulla corona del volano sono puliti ma sicuro che non va messo neanche pochissimo grasso resistente ad alte temperature e molto aderente come ad esempio il grasso al rame?
Pignoncino del motorino di avviamento e corona del volano devono lavorare a secco?
Su tutti i motori?
Non mi scende :? , un lubrificante vorrei metterlo...
MarcoLauretano
Messaggioil 07/07/2019, 11:26
MarcoLauretano ha scritto:Si, ho visto che i denti sulla corona del volano sono puliti ma sicuro che non va messo neanche pochissimo grasso resistente ad alte temperature e molto aderente come ad esempio il grasso al rame?
Su tutti i motori?
non mettere nulla!!!
la velocità periferica centrifugherebbe tutto e ti si attacca la polvere che a lungo andare fa da smeriglio.
Lo hai notato anche tu, ad oggi è pulito e non usurato.....
Lascialo così! tutti i motori sono così!
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 07/07/2019, 11:29
Ok. Grazie Daniele :11.
MarcoLauretano
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
