Africaland • Leggi argomento - Problema con frizione e cambio
Messaggioil 10/07/2019, 16:15
quello_là ha scritto:
Digger ha scritto:Ma non era più semplice inserire la prima?
Non serviva né prima né staffa....
Immagino, ma se era solo per tenere fermo l'alberino sarebbe bastata!
Messaggioil 10/07/2019, 16:19
Basta la manina a reggere l'alberino mentre con la pistola si svita
pecorone87 ha scritto:Ma voi 2 siete Gianni e Pinotto?
E tu vai a invidiare da qualche altra parte!
Messaggioil 10/07/2019, 21:29
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 11/07/2019, 3:00
MarcoLauretano
Messaggioil 12/07/2019, 14:13
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 12/07/2019, 14:18
MarcoLauretano
Messaggioil 12/07/2019, 14:25
MarcoLauretano
Messaggioil 12/07/2019, 16:28
MarcoLauretano
Messaggioil 12/07/2019, 16:39
MarcoLauretano
Messaggioil 12/07/2019, 16:48
Adesso bisogna serrare il bullone alla coppia di 210 Nm poi si deve svitare nuovamente per applicare il frenafiletti e infine si deve serrare alla coppia di 180 Nm.
MarcoLauretano
Messaggioil 12/07/2019, 17:30
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 12/07/2019, 18:29
MarcoLauretano
Messaggioil 13/07/2019, 0:29
roby65to ha scritto:Incredibile ed assurdo che in sede di progetto non abbiano previsto una cuffietta da riempire di grasso, era ovvio che lavorando a secco prima o poi si sarebbero usurati quei dentini...
dgardel ha scritto:... non montare la cuffia che si disintegra. Basta montare l'alberino con del buon grasso sul mille righe ed assicurarsi che sia agganciato bene l'anello elastico. il mio alberino ha 110000 km e non molla con 180 CV e 510 Nm ...
Ciao Daniele, ho letto questo tuo consiglio del 10/01/2018 in "frizione puma".
Il consiglio è ancora valido?
Non va montata nessuna cuffia?
Grazie ;).
MarcoLauretano
Messaggioil 13/07/2019, 7:06
Si Marco!
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 13/07/2019, 7:27
Ok. Grazie Daniele ;) :11 .
MarcoLauretano
Messaggioil 13/07/2019, 9:47
Marco sei mitico!!! Un reportage degno d nota!!! Altro che manuale d officina.
Grazie a te per il mega lavoro ed anche agli altri intervenuti sui temi della frizione.
Io nn riusciro' sicuramente a farlo, ma posso, ora, rapportarmi nel giusto modo col meccanico che lo fara' per me.
_vidiemme
Messaggioil 13/07/2019, 9:48
Grazie ;).
L'anello elastico a cui si riferisce Dgardel dove si trova?
_vidiemme
Messaggioil 13/07/2019, 11:31
Grazie per i complimenti _vidiemme :).
L'anello elastico è quello che vedi nella foto seguente :
Conviene afferrarlo con una pinza a pressione e allargarlo leggermente prima di montare l'alberino in modo tale che possa garantire una maggiore tenuta :
MarcoLauretano
Messaggioil 13/07/2019, 11:58
Modalità d'intervento migliore, per essere sicuri di non rovinare nulla :D : afferrare l'anello con una robusta fascetta di plastica e tirare fino ad allargarlo leggermente rispetto a come era prima, l'ho appena fatto sul nuovo :) , la tenuta ora è perfetta :3 :
MarcoLauretano
Messaggioil 14/07/2019, 19:50
MarcoLauretano
