Africaland • Leggi argomento - Portabiciclette per Defender 90TDI
Messaggioil 18/04/2016, 15:42
E aggiungo anche la tabellla dei carichi sporgenti omologata (quella in ferro tutta riflettente che costa una mazzata.. quella che ha Giuseppe per intenderci a livello legislativo è come non averla.. :o :o :o ) tecnicamente ai due lati del porta bici.. ma se ne metti solo una centrale ma omologata chiudono un occhio.. ;)
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 19/04/2016, 15:43
Per quanto riguarda la tabella carico sporgente bianca e rossa, i negozi hanno l'obbligo di vendere solo quelle metalliche e omologate, che costano appunto una mazzata.
Se però uno ne ha già una vecchia di quelle di plastica, oppure ha un negozio che ha una rimanenza e te la vende lo stesso, oppure la compra all'estero (in Austria, ad esempio, le vendono ancora di plastica a due lire), la può utilizzare.
E della birra mi godo l'amaro,
seduto del ritorno a mezza via,
in faccia ai monti minacciosi e al faro.
(Umberto Saba)
papiapi
Messaggioil 19/04/2016, 20:36
Ciao, ottimo ... Allora proverò a farne uno anch'io!! Grazie per avermi chiarito le idee ;)
Cristian07
Messaggioil 19/04/2016, 22:21
Grazie per le delucidazioni!! Provvedo a costruirne uno allora ;)
Cristian07
Messaggioil 19/04/2016, 22:31
teos81 ha scritto:quella che ha Giuseppe per intenderci a livello legislativo è come non averla..
Confermo, quella in foto è la tabella di plastica, anzi il doppio foglio di plastica alveolare fatto un po' come l'interfalda.
Ho speso più per il copribici e il cartello omologato (25/30 euro) che per tutto il resto :lol:
giuseppe_d90td5
Messaggioil 19/04/2016, 23:47
Silvio ha scritto:Le guide portabicicletta che ho preso da Decathlon hanno un'etichetta che dice qualcosa (non ricordo se il solito TUV, oppure CE, o roba del genere); unite alla circolare messa da Giuseppe, che avevo messo io che l'avevo trovata nella scatola del portasci :lol: :lol: , credo possano mettere al riparo da contestazioni.
Sempreché tu abbia targa e fanali ben visibili, se del caso mediante "ripetitori".
Vero Silvio, ritrovata adesso, era una discussione del 2009!
Silvio ha scritto:Questa riguarda portabici/portasci da applicare sul portellone posteriore a sbalzo: liberi senza collaudo, purchè solidi e siano visibili le luci e la targa.
Circolare_portabici.pdf
giuseppe_d90td5
Messaggioil 20/04/2016, 22:43
Ciao anch'io l'ho fatto stile Crivelli per tre bici, ma non ho capito quanto si può sporgere...
Quello di Daniele0511 mi sembra più di un metro?
Michele
R4000
Messaggioil 21/04/2016, 10:38
Mi sembra che da C.d.S. si possa sporgere posteriomente a patto di restare entro i 3/10 in più calcolati sulla lunghezza, a libretto, del veicolo. Per un Defender 90 quindi possiamo sporgere (in teoria) di 116 cm? Mi pare troppo... Il Disco comunque è ben più lungo, proporzionalmente aumenta anche la sporgenza ammessa.
:roll:
giuseppe_d90td5
Messaggioil 21/04/2016, 10:55
Seguo anch'io, la richiesta è la stessa dell'opener sto valutando portabici che mi consenta di portare due bici fuori, sia corsa che mtb, quindi quelli da ruota di scorta per voi sono sconsigliati? non ho ben capito perchè, sembrano comodi, ne ho usati una vita sui discovery per le tavole da snow...
PEr il momento il mio portabici è... dentro! ho tolto i sedili e le biciclette ci stanno con discreto agio, le corsa almeno che ci stanno senza neanche smontare la ruota anteriore, le mtb 27.5 e 29 full qualche problema lo danno perchè hanno un passo bello lungo e ingombri maggiori
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 21/04/2016, 11:03
...perché il portellone ha già problemi di suo a reggere la ruota di scorta, se poi gli aggiungi due bici e il portabici stesso, non puoi che aggravare la situazione, altro peso, altro braccio di leva, altre vibrazioni.
A meno che tu non abbia già un buon cancello
Messaggioil 23/05/2017, 0:16
rispolvero il thread dato che sto pensando ad un portabici...
con il 110HT non avevo di certo problemi a caricare le mtb dentro, ora con il 110SW è una impresa, volendo conservare i sedili dietro, o almeno la panchetta 2/3.
molto bella la realizzazione di Giovanni! l'ho anche disturbato via mail!
ho anche trovato una marca australiana che fa un portabici spettacolare, ma è dall'altra parte del mondo e costicchia: http://www.isi-carriers.com (e poi è a gancio traino).
ho visto la soluzione ExTec che come al solito cosa una fortuna ed in più la bici è altissima!
ma non si potrebbe fare un portabici da ruota di scorta che però possa scaricare il peso sul cross member con delle staffe da inserire nei fori? magari con dei tubi inclinati in modo di non avere la mtb troppo esposta. tipo la soluzione iSi ma anziché appoggiare sul gancio traino, sfruttando il cross member.
molto valido e comodo è anche il sistema di bloccaggio della bici del sistema Opel FlexFix: anziché impazzire per bloccare il telaio, blocca la pedivella.
vedo con il camper quando carico 2 mtb che non è agevole far passare i morsetti a telaio per assicurarle...
Sergio
Defender 110 Tdi HT (200) --> Defender 110 Tdi County (300)
akko69
Messaggioil 23/05/2017, 8:16
Ammazza che bello questo !! veramente uno spettacolo secondo me !
Temo pero' che piu' del gancio traino standard, sia necessario l'attacco per il gancio traino USA che e' diverso dal nostro ... anzi... dal vostro ... non dal mio :D :D
Questo sembra proprio il piu' funzionale per l'off road ! Bello bello !
Land79
Messaggioil 23/05/2017, 9:48
Beh, ma da gancio traino ce ne sono a bizzeffe e che funzionano benissimo, bisogna vedere solo quanto si vuole spendere e soprattutto se si ha il gancio traino!
Nel fratempo per me ho risolto con il cancello portaruota che fa bene alla macchina e lo avrei messo comunque e il portabici della Peruzzo attaccato alla ruota,
che è abbastanza in alto da non oscurare la targa, o si inclinano le bici o si toglie una ruota e via, non serve neanche il ripetitore.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 23/05/2017, 10:11
il ripetitore è l'ultimo dei problemi per me... sul 110 ho già la presa e posso recuperare la fanaleria da un vecchio portamoto che ho in garage...
certo, con aggancio al gancio traino ci sono molte soluzioni conosciute (Thule su tutti).
non ho specificato che ho il cancelletto portaruota... non metterei mai una mtb o due sul portellone del defender... è già in sofferenza con la sola ruota di scorta!
Sergio
akko69
Messaggioil 23/05/2017, 12:46
altro esempio, analogo all'ExTec...
costa meno ma è sempre oltre qualunque budget sensato...
però sembra 'copiabile'...
Sergio
akko69
Messaggioil 23/05/2017, 13:28
Se non hai il cancello porta ruota cmq con quelli pieghi il portellone..
E montando il cancello, prendi un calssico Fabbri Gringo e passa la paura.. È in vendita uno usato anche nel mercatino ;)
teos81
Messaggioil 23/05/2017, 14:30
@tonifish
che modello hai di Peruzzo?
grazie
Sergio
akko69
Messaggioil 23/05/2017, 15:37
Ciao io monto come la soluzione di Teos81, con un porta bici da 30 euro e le bici in verticale senza ruota anteriore, non mi copre i fari , e con dei cricchetti mi aggancio alla grondaia x non appesantire il portellone, unico problema che in altezza si arriva circa 25 cm sopra il tetto e x uscire dal box è un problema.. le monto all esterno... :D
sierra 1
Messaggioil 23/05/2017, 15:42
akko69 ha scritto:@tonifish
grazie
questo https://www.amazon.it/dp/B0020HRUOA/ref ... 41_TE_dp_1
Preso come provvisorio per non spendere troppo alla fine ci ho perso la mano e visto che fa il suo lavoro vado avanti così.
Lo danno per 3 bici ma onestamente per me non ci stanno, 3 mtb soprattutto impensabile, con più bici da corsa non ho ancora provato e quando sono solo in bdc la metto direttamente nel bagagliaio
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 23/05/2017, 16:04
proprio quello----fac simile ;)
sierra 1
