Africaland • Leggi argomento - Defender (110/2)-1=?
Messaggioil 11/02/2020, 19:19
Avevo i puntoni Equipe, li ho cambiati xche’ quelli di Corsetti a me personalmente mi sono sempre piaciuti .....
Royal
Messaggioil 11/02/2020, 23:59
Ok capito, pensavo per qualche motivo tecnico
Manutop
Messaggioil 12/02/2020, 22:23
Oggi è arrivata anche la barra di accoppiamento con lo anti-shimmy Corsetti, barra di sterzo à portale con doppia testina ed il Pit arm Corsetti ....
I lavori procedono.....
Royal
Messaggioil 13/02/2020, 13:55
Ma per curiosità:
1) Royal: la verniciatura del coperchio testa e compressore ac sono ancora perfetti o si sono rovinate (sbucciatura, sbiadimento, etc) col tempo e col caldo/freddo;
2) Arkadia: come è stata fatta la verniciatura? carrozziere o bombolette spray?
_vidiemme
Messaggioil 13/02/2020, 14:28
Li ho rifatti sverniciare e riverniciate nero lucido..... però ancora erano perfetti
Royal
Messaggioil 14/02/2020, 16:24
Vorrei farli anche io nero lucido. Qualche anima pia mi darebbe qualche dritta su come farli con bombolette spray.
Vorrei provarci.
_vidiemme
Messaggioil 14/02/2020, 19:18
Bomboletta no...... vai in carrozzeria e fai un bel lavoro
Royal
Messaggioil 14/02/2020, 19:41
_vidiemme ha scritto:Vorrei farli anche io nero lucido. Qualche anima pia mi darebbe qualche dritta su come farli con bombolette spray.
Vorrei provarci.
esistono in commercio bombolette di trasparente lucido
Anche se tutti………….noi no
alberto56
Messaggioil 14/02/2020, 21:47
Vorrei provarci.
Si ma durano da oggi a domani.....meglio un buon lavoro duraturo secondo me
nippur
Messaggioil 17/02/2020, 10:59
_vidiemme ha scritto:2) Arkadia: come è stata fatta la verniciatura? carrozziere o bombolette spray?
carrozzeria con additivo per alta temperarura
Messaggioil 19/02/2020, 7:21
Rieccoci...... arrivato tutto, andiamo in ordine, riduttore tutto nuovo con autobloccante ashcroft centrale e le varie modifiche di cui: boccola cassa in acciaio, foro per passaggio olio, perno hd, coppa olio maggiorata, Mosquito ...
Ponte anteriore: blocco Arb, coppia conica ashcroft rinforzata rotazione inversa, e tutti i cuscinetti e para oli nuovi..
Ponte posteriore: blocco Arb, coppia conica ashcroft rinforzata, ponte defender 90 Mosquito con rinforzo, mozzi ruota 10 fori, flangie Mosquito hd ant./post, modifica con ingrassatore per cuscinetti ruota, para differenziale Corsetti....
Alberi trasmissione anteriore doppia/doppia crociera e posteriore rinforzato entrambi Italgiunti
Abbiamo montato tutto e messo su strada la macchina, silenziosa nella rotazione senza nessun gioco ..... sono veramente soddisfatto......
Adesso comincio con allestimento interno per poterla camperizzare e dormirci, via tutto quello che c’è dietro i sedili del guidatore e passeggero.....
Royal
Messaggioil 20/02/2020, 7:48
Dato che avevo preso i sedili Omp, e le cinture Omp con attacco a 4 punti, ieri sera ho ordinato anche il volante della Omp a mezzo calice con impugnatura scamosciata.......
Royal
Messaggioil 21/02/2020, 8:21
Si procede con l’allestimento interno, partiamo subito dal carrozziere, per l’eliminazione dei vetri laterali vano carico, per installare i vetri in alluminio ad apertura esterna a compasso...... poi partiamo da dentro, ho ordinato un nuovo inverter Waeco Sinepower DSP1512 con controllo remoto da utilizzare per i vari servizi, Vhf YAESU FT-100 DR/DE per una efficace comunicazione ed un ampio raggio con i vari compagni di viaggio....unica cosa che incita non ho ordinato, xche’ devo prendere bene le misure è il frigo ad incasso della waeco, sono indeciso tra un 50lt ed un 65lt......
Appena arriva tutto il materiale di legno ( n.5 fogli listellare laminato da 2 cm, e 100mt di bordatura laminata, n. 35 tasti a scomparsa in acciaio per le ante procedo con l’allestimento interno.....
Royal
Messaggioil 24/02/2020, 8:14
Ho fatto sagomare un serbatoio in inox spessore 1,5 mm per essere posizionato nel vano dei piedi dei passeggeri, naturalmente ho fatto inserire una serpentina inox sulla base dove poi farò girare l’acqua del motore tramite il comando di due Elettrovalvole inox 12V display per il controllo della temperatura dell’acqua e sensore temperatura per la doccia, capacità lt 122....
Altra modifica, ho rifatto le staffe delle portiere dei passeggeri per poter così aprire entrambi le porte a 90 gradi....ecco le foto....
Royal
Messaggioil 24/02/2020, 9:08
Non ti conviene montare un webasto thermotop che puoi usare anche per riscaldare il motore alle basse temperature?
221068
Messaggioil 24/02/2020, 9:16
La serpentina per un serbatoio così grande mi sembra sottodimensionata e dovrai pensare ad una bella coibendazione per il serbatoio/boiler perché rilascera parecchio calore nell'abitacolo
Messaggioil 24/02/2020, 10:14
Royal ha scritto: tempestivamente mi hanno risposto che devono lavorare chiuse specialmente su l’anteriore.... senza specificare il xche’....
Curiosità tecnica: ma delle spire chiuse, che "lavoro" fanno? :roll:
l'orso
Messaggioil 24/02/2020, 11:17
ghiaino ha scritto:3d più triste di sempre :roll:
Pur apprezzando l'indiscussa maestria di Arkadia nell'eseguire i lavori, e rispettando le idee di chi ha una concezione di "preparazione per viaggi" diametralmente opposta alla mia, posso solo concordare con l'intervento di Ghiaino. :(
l'orso
Messaggioil 24/02/2020, 11:40
Salve a tutti, andiamo per ordine, di questi serbatoi ne ho fatti tanti, ne avevo uno sul Toyota kzj90, l’altro sul Toyota Hdj80, e’ l’ultimo lo fatto sul Toyota Hzj78, quasi tutti della stessa capacità di acqua con lo stesso sistema di riscaldamento, tutti viaggi africani senza mai nessun problema e dispersione di calore quasi zero, anche xche’ non mi avevate dato il tempo con i lavori di far presente che prima che procederò con l’allestimento interno di legno, coinbentero’ il serbatoio.... grazie a tutti....
Per le spire delle molle Eibach sono rimasto molto soddisfatti del kit, adesso sono in procinto di un altro, appena avrò info vi aggiornerò ....
Royal
Messaggioil 24/02/2020, 14:01
Nuovo arrivo, porta strumenti EQUIPE, tre tasti carling, e due porta strumenti da 52 mm
Bellissima e fatta con criterio.... complimenti .....
Royal
