cartech ha scritto:ciao
ho cercato i numeri del tuo alternatore dovrebbero essere: 0121615003
dovresti avere una spina con due fili, la spina è come un rettangolo ma da una parte ha un lato tondo.
allora il filo dal lato tondo è la tua L ovvero lampada spia quello che devi collegare al tuo "filo giallo" del nuovo alternatore.
l'altro filo è il DFM ovvero segnale per il computer, in molte macchine puoi anche eliminarlo perchè la centralina prende anche il segnale dalla batteria.
prima di cavare tutto, prova ad eliminare quel filo e girare un paio di giorni con il defender, se non segna niente sei a posto
Anche a me sembrava un po' strano (Gasparino, non me ne volere...
) che l'alternatore originale avesse un'interfaccia CAN bus... anche se su una BMW serie 7 probabilmente accendono in CAN anche le luci di cortesia!
Ho appena scoperto che il terminale DFM fornisce un segnale PWM che analizzato nel dominio del tempo (scusate l'elettronichese, più chiaramente: misurando durata e intervallo fra gli impulsi) permette alla ECU di valutare la prestazione in un dato istante dell'alternatore. Grazie Cartech, c'è sempre da imparare.
Ecco qui un documento che fornisce una spiegazione rapida e concisa:
http://www.motoplat.nl/Tech%20Info/DFM%20Explanation.pdf. Si tratta quindi di un segnale monodirezionale, dall'alternatore alla centralina. La ECU potrebbe registrare un errore nella sua memoria, non sono certo se accenda o no la spia MIL (avaria motore).
Marco, concordo molto con la prova che ti suggerisce Cartech. Tranquillo, non fai nessun danno.
Sono anche contento che il thread sia un po' tornato alla visione iniziale della modifica, ti divertirai un po' meno ma se riesci a fare un semplice swap dei due alternatori e aggiungi una batteria, avrai un impianto molto più efficiente. Non farti problemi per il cablaggio di potenza originale. Lo lasci dov'è, isoli i terminali con guaina termoretraibile per prevenire ossidazioni e fai il nuovo cablaggio. In qualunque momento, come già scrivevo, torni all'originale.
