Africaland • Leggi argomento - Defender (110/2)-1=?
Messaggioil 25/03/2014, 12:17
nippur ha scritto:
221068 ha scritto:Tarox
sono andato sul sito ma per Land Rover non c'è niente :(
Li fanno su ordinazione.
221068
Messaggioil 25/03/2014, 12:25
Cavolo, costeranno una cifra allora!![GRIMACING FACE][GRIMACING FACE][GRIMACING FACE]
nippur
Messaggioil 26/03/2014, 7:42
Davidone ha scritto:Ti odio Marcello.....ti odioooooo!!!!!! :shock: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
....lo so
pensa che ho fatto tutto solo per te
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 26/03/2014, 7:46
pepeghisa ha scritto:Le pastiglie freni consigli le gree ?
dipende dal disco e dalla guida
personalmente non amo le green
ma sono gusti personali
w3rw0lf86 ha scritto:i dischi freni cosa sono?
Britparts...
Tratorin ha scritto:Visto che si parla di pastiglie e dovrei cambiare le mie...che pastiglie consigliate su dischi originali puma?
io userei le originali
Messaggioil 26/03/2014, 7:52
......assetto
4 molle Ome
puntoni posteriori angolati Equipe4x4
puntoni anteriori 6° Terrafirma
boccole poliuretano
attacchi ammo posteriori Cor4x4
torrette anteriori scomponibili Cor4x4
ammo Orap monotubo, gas, corpo 50 stelo 22, piggyback con doppia regolazione.....
problemi con i supporti del rollcage
i puntoni di serie vanno in interferenza con il supporto filtro gasolio
che è stato abbassato per far spazio al piede del rollcage
con i nuovi puntoni angolati il tutto peggiora drasticamente
inoltre la bombola tocca in piede del cage....non ci stanno gli ammortizzatori
unica soluzione è modificare gli attacchi del rollcage, indebolendoli un poco
rifatto ex novo il supporto filtro e carter di protezione
Messaggioil 26/03/2014, 7:57
porta batterie Devon4x4
due optima
stacca batteria
stacca impianto winch
presa corrente esterna
paraurti MR
winch WarnTabor 10000
con guidacavo in ghisa
solenoide Albright
impianto con cavi da 50mm
paratiranteria tubolare MR
griglie fari Cor4x4
fari supplementari
Messaggioil 26/03/2014, 8:00
mud consolle con strumenti supplementari
switch frizione
guide fermacarico con ganci rapidi
sottoporta
Messaggioil 26/03/2014, 8:01
Mah, io i Tarox non li vedo così performanti...li ho montanti su due macchine e non mi hanno entusiasmato...poi, magari, sul Defender si comportano bene :?
Messaggioil 26/03/2014, 8:07
...a lato del rollerdrawer rimane uno spazio libero
abbiamo fatto un impinato aria rimovibile
praticamente smontando il pannello di copertura si inserisce nel vano un pannello di multristrato
su cui è fissato il compressore Viair, il pressostato, la bombola, il manometro, l'interruttore, l'attacco rapido con il tubo Arb....
tutto in un pezzo unico e si collegano le due spinette per la corrente
tutto fissato senza fare nessun foro
il pannello di chiusura (isolato termicamente in zona compressore
ferma il tutto
foto decenti non ne ho
Messaggioil 26/03/2014, 8:53
ca@@o che lavoro... complimenti marcello
un land saluto, Gianmarco
gianmarco91marangoni
Messaggioil 26/03/2014, 10:22
Sempre più inscimmiato e tanti complimenti per il lavoro..... :3
FRANGAR NON FLECTAR!
Ruggero and the Queen Anne's Revenge
drac79
Messaggioil 26/03/2014, 10:57
L'attacco posteriore del cage entra in conflitto col piggy back perchè è più esterno rispetto a quelli Oram, vero?
E il problema si presenterebbe anche a girare l'ammortizzatore con la bombola dietro perche toccherebbe nel parafango.
Giusto?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 26/03/2014, 11:09
Bravo marcello, bravo davvero!
Defender 110 SWC Td5 MY2005, 9 posti! Warn M8000, gancio traino e scaletta.
Goodyear MT/R 235/85*16 su Wolf + XPC7.50 su padelloni
http://www.quellicheil4x4.altervista.org/
RicKJ
Messaggioil 26/03/2014, 11:19
bravo Marcello sei sempre il "numero 1".... potresti solo spiegarmi, con parole semplici!, l'utilità di avere il serbatoio olio idroguida in alluminio? e il lavoretto fatto ai mozzi?
Sogna e sarai libero nello Spirito...lotta e sarai libero nella vita.
(Ernesto "Che" Guevara)
silvio.iz1oih
Messaggioil 26/03/2014, 11:21
....lo so
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: non so se resisto!!!
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 26/03/2014, 12:33
arkadia ha scritto:ma non riusciamo a fermarci
ci proviamo ma è più forte di noi....
Ehm.... :roll: avete provato con il metadone ? :mrgreen: :mrgreen:
Ciao Mariano あなたはプッシュプル場合は、プッシュとプル場合
pfmzero
Messaggioil 26/03/2014, 13:01
jerry ha scritto:L'attacco posteriore del cage entra in conflitto col piggy back perchè è più esterno rispetto a quelli Oram, vero?
Giusto?
il piggyback tocca il supporto cage sul telaio, qualsiasi marca sia
un ammo senza ci stà....
se giri la bombola verso dietro questa tocca la molla e il suo supporto
Messaggioil 26/03/2014, 13:02
....non ne ho
solo wd40 e nos....
Messaggioil 26/03/2014, 13:04
silvio.iz1oih ha scritto:".... potresti solo spiegarmi, con parole semplici!, l'utilità di avere il serbatoio olio idroguida in alluminio? e il lavoretto fatto ai mozzi?
la vaschetta ha lo sfiato che si può prolungare
dissipa meglio il calore dell' olio
è fighissima da vedere....fa racing :mrgreen: :mrgreen:
i mozzi....i 10 fori permettono di far lavorare meglio le viti flangia
l' alleggerimento è cosa buona e giusta sulle masse non sospese
e infine è fighissimo.... :mrgreen:
Messaggioil 26/03/2014, 13:11
Giusto?
un ammortizzatore/i senza ci stà....
Scusa se ti scasso, ma solo per capire.
Avete usato attacchi altezza standard per avere ammos più lughi, e vi siete accorti delle interferenze.
A posteriori avreste optato per attacchi ribassati per non dover modificare il cage?
jerry
