Africaland • Leggi argomento - Defender (110/2)-1=?
Messaggioil 13/12/2020, 9:44
Whitedog ha scritto:
I sedili sono in tessuto? Con schienale regolabile?
Si sono in tessuto con schienale regolabile......e li ritengo molto comodi....
Royal
Messaggioil 13/12/2020, 22:53
Belli, pensavo li facessero solo in ecopelle o roba del genere.
Che modello sono?
Whitedog
Messaggioil 14/12/2020, 7:21
Whitedog ha scritto:Belli, pensavo li facessero solo in ecopelle o roba del genere.
Che modello sono?
OMP STYLE...... tutto tessuto
RAID 2.... tessuto pelle
RAID 2 SKY..... tutta pelle...
Royal
Messaggioil 19/12/2020, 20:06
Pulsantiera inox verniciata a polvere con alloggiamento di n. 11 tasti carling pronta per essere installata nella consolle di CorsettiImmagineImmagineImmagineImmagine
Messaggioil 11/01/2021, 15:14
Pulsantiere finita ed alette parasole nuove in forma con il porta Garmin.....ImmagineImmagineImmagine
Messaggioil 11/01/2021, 15:45
Direi lavoro bellissimo e pulito, ormai è un defender da sogno
"Solo chi non sa dove sta andando può arrivare lontano" O. Wilde
lastflight
Messaggioil 12/01/2021, 8:23
lastflight ha scritto:Direi lavoro bellissimo e pulito, ormai è un defender da sogno
Grazie...... ma penso che in giro c’è ne saranno di migliori, purtroppo se non pubblicano rimangono in anonimo .....
Royal
Messaggioil 13/01/2021, 12:00
Non esistono camperizzazioni migliori e peggiori, ma solo camperizzazioni che soddisfano più o meno le esigenze di chi le utilizza.
Dato che queste esigenze sono generalmente tutte diverse, le camperizzazioni "migliori" saranno per forza di cose tutte diverse. E quindi non paragonabili.
Poi, per chi si limita a lustrarsi gli occhi sognando davanti alle foto, il discorso cambia... ma perde ogni concretezza.
l'orso
Messaggioil 03/02/2021, 9:05
Buongiorno a tutti, ieri sera ho ritirato il defender dall’officina, ho installato la frizione SACH del ford transit e tutto quello che c’è intorno al gruppo frizione, dopo ciò ho fatto installare anche l’inserimento de blocco centrale e delle ridotte pneumatico di CORSETTI... ecco i codici dei ricambi che ho cambiato:
LR020610 paraolio albero motore
LR068979 cilindro di disinnesto
LR068982 valvola di controllo
LR004390 boccola
LR068981 raccordo
LR005024 anello di tenuta radiale
UYP500070 vite
Frizione SACH 300950728
Sono rimasto molto contento al ritiro della macchina di tutto, frizione molto più morbida e modulabile rispetto a quella originale, comando pneumatico Corsetti (ridotte-blocco centrale) preciso e silenzioso..........
Royal
Messaggioil 03/02/2021, 21:51
Si procede, ordinate nuove molle da corsetti +7,5, posteriore da carico....
Ordinato da Equipe 4x4 Cantonali Profilo Tagliato Defender 110....
Vendute Bfgoodrich 285/75/16 e ordinate le nuove gomme sempre bfgoodrich KM3 ma 315/75/16.....
Ordinato anche i distanziali da 30mm giusto per non avere interferenze con la molla posteriore ....
Dato che i veicoli che ho sempre avuto mi son piaciuti belli fermi con poco rollio, ed il defender balla tanto ho ordinato anche la barra antirock anteriore......
Appena ho tutto si comincia.....
Royal
Messaggioil 03/02/2021, 22:30
hai le 315 a libretto?
Sent from my iPhone using Tapatalk
zuckuss
Messaggioil 03/02/2021, 23:20
Ciao zuckuss, il mio Defender non è omologato vettura o autocarro ma “Autoveicolo per uso speciale-uso proprio, UG Furgone attrezzato per uso abitazione....con le omologazioni di vetture o autocarri non c’entra niente.....
Royal
Messaggioil 04/02/2021, 9:59
ciao davvero interessante questa opzione!
zuckuss
Messaggioil 04/02/2021, 14:20
zuckuss ha scritto:ciao davvero interessante questa opzione!
Tutto dipende dagli allestitori, xche’ devono essere autorizzati all’allestimento dalla MCTC, costo ingegnere, costo omologazione, cetoc, ed il tutto dopo aver contattato n.4 allestitori i costi totali vanno da € 12890 ad un massimo di € 17450 in base alle esigenze personali...
Direi tanto ..... però non c’è alternativa.....
Royal
Messaggioil 04/02/2021, 14:45
ma a te cosa serve questa omologazione speciale?
zuckuss
Messaggioil 04/02/2021, 14:58
zuckuss ha scritto:ma a te cosa serve questa omologazione speciale?
Be...... sinceramente avendola camperizzata ho dovuto per forza omologarla, andare in giro con un veicolo omologato autocarro, e camperizzato all’interno non sarei stato dalla parte giusta... e non voglio problemi, voglio circolare tranquillo senza problemi....
Royal
Messaggioil 04/02/2021, 23:23
Scusa... domanda : quasi 17k solo di omologazioni ? ho capito bene ?
Alla faccia.... ero rimasto che un ingegnere per tutte le pratiche e omologazione come veicolo unico o speciale, chiedesse intorno ai 3/4 k....
mamma mia... c'e' da mettersi le mani nei capelli !! ( averceli ) :D
Land79
Messaggioil 05/02/2021, 2:50
Land79 ha scritto:Scusa... domanda : quasi 17k solo di omologazioni ? ho capito bene ?
Allestimento compreso.....
Royal
Messaggioil 05/02/2021, 8:16
Lo fanno anche con i furgoni/officina mobile, hai agevolazioni su assicurazione e bollo.
Io ho preferito non farlo, ma nel caso di royal ha ragione, se se lo è potuto permettere ha fatto bene!
Messaggioil 05/02/2021, 12:43
Royal ha scritto:Allestimento compreso.....
AAAAAHHHHHH ecco! Quando avevo letto il commento anche io avevo avuto la stessa impressione avuta da Land79 e mi era preso un colpo (per te!) :shock: :D
Giusto per curiosità, la sola omologazione sai quanto veniva? ;)
Dolx89
