Africaland • Leggi argomento - Defender (110/2)-1=?
Messaggioil 05/06/2021, 10:33
Royal ha scritto:
Giffissimo ha scritto:Ma scusa come fai ad alzare 27 tonnellate in caso devi cambiare una gomma?
È il verricello di che tipo é?
Con il suo crich originale............
Verricello Warn Tabor 10k
Il tuo verricello tira 4 tonnellate e mezzo mettendo una taglia puoi arrivare a 9 tonnellate... le altre 18 tonnellate come le tiri?
Messaggioil 05/06/2021, 11:02
Secondo me avete confuso le tonnellate con i quintali.. 27 tonnellate sono 27000 kg.. un po’ troppo per un Defender
Peserà 27 quintali, quindi 2700kg cosa fattibilissima per un Defender camperizzato come questo!
Manutop
Messaggioil 05/06/2021, 14:27
Manutop ha scritto:Secondo me avete confuso le tonnellate con i quintali.. 27 tonnellate sono 27000 kg.. un po’ troppo per un Defender
Ovviamente Royal si è confuso....
Un defender non può pesare 27 tonnellate neanche se lo fai dal pieno
Messaggioil 05/06/2021, 16:11
:3 :12 si sì…… ho errato pesa 2700kg……
Royal
Messaggioil 05/06/2021, 16:26
Il Defender che ha fatto della sua leggerezza un’arma vincente nel fuoristrada...una tonnellata extra...roba da matti :shock:
Messaggioil 05/06/2021, 19:58
Davvero bello ! Complimenti! ;)
blue
Messaggioil 05/06/2021, 23:53
:11
blue ha scritto:Davvero bello ! Complimenti!
Royal
Messaggioil 07/06/2021, 12:38
Eccoci, il corriere mi ha appena consegnato la pompa master rinforzata completa di molla della L.O.F CLUTCHES
Dato che avevo cambiato la frizione poco tempo fa’ ho deciso di installare anche questa nuova, anche xche’ sostengono che la frizione diventi molto più morbida dell’originale ……
Domani mattina va in officina poi posterò le foto …
Royal
Messaggioil 07/06/2021, 13:00
Pompa Master e mollaImmagineImmagineImmagine
Messaggioil 08/06/2021, 12:49
Macchina appena ritirata… che dire, il pedale della frizione si è ammorbidito di oltre il 50%… molto più modulabile e stacca immediatamente in modo omogeneo…
Royal
Messaggioil 08/06/2021, 13:16
Montaggio... ImmagineImmagineImmagine
Messaggioil 08/06/2021, 18:21
...perchè hanno dovuto togliere tutto il castelletto della pompa?
Messaggioil 08/06/2021, 18:59
Royal ha scritto:Macchina appena ritirata… che dire, il pedale della frizione si è ammorbidito di oltre il 50%… molto più modulabile e stacca immediatamente in modo omogeneo…
Ottimo, che codice ha?
Messaggioil 08/06/2021, 20:54
arkadia ha scritto:...perchè hanno dovuto togliere tutto il castelletto della pompa?
Per giustificare il conto :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 08/06/2021, 21:20
Ciao Marcello, gliela ho fatta togliere io per dare bene una pulita al castello xche’ era sporco, e poi hanno lavorato con tranquillità…..
Royal
Messaggioil 08/06/2021, 21:22
Non ha codice, c’è scritto :
DEFENDER POWER MASTER BUNDLE Spring & Master Cylinder
Royal
Messaggioil 09/06/2021, 19:13
A febbraio dell’anno scorso avevo installato i puntoni posteriori di Corsetti, ed non avevo acquistato il triangolo posteriore, osservando che non lavora in asse sia di testina che di albero di trasmissione questa mattina ho fatto l’ordine e già che c’ero ho anche acquistato:
Triangolo posteriore Corsetti
Porta targa anteriore Corsetti per paraurti tubolare
N. 2 testine di ricambio sia della barra di sterzo che quella di accoppiamento da avere sempre come ricambio
Poi ho proceduto all’ordine del copri tappo carburante in alluminio con serratura venduto da Defenderupgrades.co.uk
Appena arriva il tutto si procede all’installazione….e foto….
Royal
Messaggioil 12/06/2021, 18:51
materiale arrivato ieri … in settimana si procede al montaggio... CiaoooImmagineImmagineImmagine
Messaggioil 15/06/2021, 22:06
Domani il defender andrà in officina per montaggio triangolo posteriore, controllo cuscinetti ruote, cambio olio della trasmissione, e dato che c’è faccio smontare la turbina e la spedisco da Euroturbo per una revisione totale, realizzazione della chiocciola in avional e lucidatura condottò aspirazione aria…
Royal
Messaggioil 22/06/2021, 10:03
Turbina finita e pronta per essere installata, lavori effettuati :
Sabbiatura completa, chiocciola in Avional, revisione totale di tutti i componenti, il condotto di aspirazione è stato allargato ed gli e stato fatto l’invito ad imbuto, alberino sostituito con uno rinforzato….a breve farò inserire la foto…
Triangolo posteriore e’ stato installato ed ora il ponte lavora in modo omogeneo ed in asse con la crociera dell’albero di trasmissione…..
Royal
