Africaland • Leggi argomento - oscillazione con freno a mano tirato
Messaggioil 11/04/2017, 7:16
ciao a tutti!!!Non so perché ma ho lostrano presentimento che la mia domanda suciterà un polverone...comunque ci provo!!!
Qualcuno sa darmi una spiegarzione del perché il mio def, anche se spento e parcheggiato, con il freno a mano tirato se provo ad oscillarlo mi dondola sia in avanti che in dietro di qualche centimetro??????
un saluto e un grazie a tutti!!! ;) ;)
Antonio82
Messaggioil 11/04/2017, 7:40
Perché il freno a mano agisce sull'albero motore e non sui freni sulle ruote.
Quindi così come anche gli alberi motore se cerchi di muoverli a mano hanno qualche grado di rotazione, questo movimento si verifica anche se agisci sulle ruote dopo aver bloccato l'albero. È una conseguenza dei vari giochi che vi sono tra alberi, differenziali, semiassi...
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Messaggioil 11/04/2017, 8:00
Sono i giochi dell albero di trasmissione e i vari accoppiamenti....
Messaggioil 11/04/2017, 9:05
sbay ha scritto:Perché il freno a mano agisce sull'albero di trasmissione posteriore e non sui freni sulle ruote.
landy76 ha scritto:Sono i giochi dell albero di trasmissione e i vari accoppiamenti....
Esatto!!!!
E se vuoi bloccare veramente il Defender su tutte e 4 le ruote, devi inserire il blocco del differenziale centrale assieme al freno a mano.....
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 11/04/2017, 11:25
Antonio82 ha scritto:ciao a tutti!!!Non so perché ma ho lostrano presentimento che la mia domanda suciterà un polverone...comunque ci provo!!!
Anche io passato al defender dopo il toyota ci sono restato male sul fatto del freno a mano
Un giorno ho parcheggiato in discesa a pochi centimetri da un muretto ,tiro il freno a mano lascio il pedale del freno e sbatto contro il muro
tiberio
tiberioo
Messaggioil 11/04/2017, 12:45
Esatto!!!!
neppure così hai la certezza di fermarlo, se parcheggi in forte pendenza con una ruota per ponte su una lastra di ghiaccio, il Def se ne va via da solo, l'unica sicurezza è l'utilizzo del cuneo generosamente fornito da Mamma Land :15
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 11/04/2017, 14:25
gian td5 ha scritto:neppure così hai la certezza di fermarlo, se parcheggi in forte pendenza con una ruota per ponte su una lastra di ghiaccio, il Def se ne va via da solo, l'unica sicurezza è l'utilizzo del cuneo generosamente fornito da Mamma Land :15
Landsaluti
gian
Azz! Adesso mi tocca guardare dalla finestra se si muove. Ho parcheggiato tutto storto in pendenza e con una ruota sopra una radice :shock:
Comunque anche a me oscilla se non blocco :D
jMax966
MudLanders 4x4 - Defender 90 2.0 Mpi
Mantra: " ... se sotto la tua Land non vedi più olio ..... significa che è finito !!! "
jmax966
Messaggioil 11/04/2017, 20:56
... :lol: :lol: :lol: sapevo che la discussione avrebbe suscitato interesse e son contento di aver capito la motivazione del oscillazione!!!grazie a tutti
Antonio82
Messaggioil 12/04/2017, 0:22
Antonio82 ha scritto:...grazie a tutti
Prego!
jMax966
jmax966
Messaggioil 12/04/2017, 1:36
Qualcuno mi sa dare la motivazione che ha spinto mamma Land a non optare per un freno a mano convenzionale??
Messaggioil 12/04/2017, 7:56
pipippo91 ha scritto:Qualcuno mi sa dare la motivazione che ha spinto mamma Land a non optare per un freno a mano convenzionale??
Perchè è da 60anni che fa cosi.
Avevo chiesto qui se qualcuno aveva fatto la modifica con un freno a mano che agisse sulle post., come tutte le auto, ma non ho avuto molto successo, comunque è una modifica che farei volentieri
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 12/04/2017, 7:58
Io lo trovo piu sicuro sulle 4 ruote ovvero bloccando la trasmissione a patto di aver centrale bloccato
Messaggioil 12/04/2017, 8:21
In questo modo però blocchi solo 2 ruote, se parcheggi la macchina in twist, o con 2 rupte sul ghiaccio, può muoversi lostesso.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 12/04/2017, 8:28
iw1gfv ha scritto:In questo modo però blocchi solo 2 ruote, se parcheggi la macchina in twist, o con 2 rupte sul ghiaccio, può muoversi lostesso.
.....e perchè caxxo parcheggi in twist???
che per mettere in twist un land ci vuole anche un certo impegno :mrgreen:
Messaggioil 12/04/2017, 8:31
Sarebbe da evitare, era solo un esempio, come può succedere che si muova se con la Binda si alzano 2 ruote dello stesso lato.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 12/04/2017, 8:35
...dal mauale dell' utente secondo LR
defender my03 seconda edizione
Messaggioil 12/04/2017, 8:36
iw1gfv ha scritto:Sarebbe da evitare, era solo un esempio, come può succedere che si muova se con la Binda si alzano 2 ruote dello stesso lato.
....eccheccaxxo alzi le ruote dallo stesso lato con la binda? ma ti piacciono le cose strane eh? :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 12/04/2017, 8:43
Io la sapevo che il freno di stazionamento (non freno a mano) del def serviva per ottenere in sosta un'azione frenante su tutte e quattro le ruote invece che sulle sole posteriori...
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Arnaldo
Defender Td4 110 SW S Santorini Black MY 2009
Defender 200Tdi 90 HT Eastnor Green MY 1992 "Ghiga"
zabo64
Messaggioil 12/04/2017, 8:44
Ma, in realtà, anche frenando sulle ruote posteriori e bloccando il centrale avresti lo stesso effetto..
Messaggioil 12/04/2017, 13:01
Io oggi l'ho 'appoggiata' al bordo del marciapiede in leggera pendenza verso di esso, inserito il riduttore e blocco con la prima inserita e tirato il freno di stazionamento.
Rimarrà ferma ?
jMax966
jmax966
Visitano il forum: Google [Bot] e 184 ospiti
