Africaland • Leggi argomento - smontaggio autoradio land rover td4 del 2010
Messaggioil 11/04/2018, 17:04
salve a tutti , vorrei una info:ho un defender td4 del 2010 con autoradio di serie land rover , e vorrei aggiungere un paio di casse x aumentarne la capacita' di ascolto....attualmente ho solo le due casse sotto al cruscotto!!come faccio a smontare l autoradio x aggiungere i fili delle casse supplementari? qualcuno lo ha gia' fatto? come si smontail tutto??grazie anticipatamente!!
marco e basta
Messaggioil 11/04/2018, 17:14
marco,non basta basta nel profilo... :mrgreen:
tatankabs
Messaggioil 11/04/2018, 17:29
marco e basta ha scritto:...!come faccio a smontare l autoradio x aggiungere i fili delle casse supplementari?...
Normalmente li trovi che arrivano fino dietro dove sono gli stop.
Almeno io li ho trovati.
Messaggioil 11/04/2018, 17:49
tatankabs ha scritto:marco,non basta basta nel profilo... :mrgreen:
Non ci sente !!!
Theater ha scritto:
marco e basta ha scritto:si, ho controllato..,inoltre ho solo le casse in plancia e non negli sportelli anteriori!!possibile che di seria sia cosi??dietroo, non c'e' nulla...!sigh!!
Sui Puma negli sportelli anteriori di primo equipaggiamento non ci sono speakers su nessuna versione .
Questa è la configurazione standard dell'impianto radio dei Puma :
Te esattamente che Defender hai ?
Completa il profifo che sarà piu' facile aiutarti .
viewtopic.php?f=10&t=108779&p=1641092&sid=1809cfe9c4011ac9c55813c30acc5799#p1641092
Messaggioil 12/04/2018, 16:28
allora , purtroppo io non tanto sono afferrato di forum ecc...!posso dire che ho tentato di compilare il profilo , ma non me lo accetta!quindi kiedo umilmente perdono se non ho soddisfatto le vs richieste , ma accetto volentieri consigli x svolgere la compilazione del profilo!!!comunque ho un defender sw E td4 del 2010 appena preso !e lo sto scoprendo a poco a poco!!x quanto riguarda la radio di serie , la mia domanda era come smontarla x aggiungere i fili delle casse supplementari , quindi domanda:va smontata solo la radio oppure tutta la consolle dalle viti che stanno vicino alle manopole della climatizzazione?? grazie delle info!!!
marco e basta
Messaggioil 12/04/2018, 17:46
Il Puma è Italiano o viene dall'estero ?
Questa è la configurazione standard degli altoparlanti
Come vedi nelle portiere non ci sono altoparlanti !
Dovresti pero' averli posteriormente come visualizzabile nella foto sopra ,ma tu non li hai .... guarda se arrivano almeno i cablaggi ,almeno eviti di smontare la radio .
Nella parte posteriore destra , dietro l'alloggiamento dell'altoparlante , "dovresti" trovare questo connettore :
NON è degli altoparlanti !
E' un positivo permanente ed un negativo , eventualmente utilizzabile per alimentare una presa a 12V
Che autoradio hai ???
Originale Land ?
Per estrarlo ti serviranno le "chiavi" sopra la radio in questa foto :
.....potresti fartele anche da solo .....
Se la radio non è originale , per estrarla ti serviranno le "chiavi" specifiche per quella marca , facilmente reperibili online .
La radio è collegata posteriormente al cavo dell'antenna e a due connettori :
Il connettore grigio è quello dell'alimentazione , quello marrone è quello degli altoparlanti .
Se hai la radio originale , ricordati di procurarti il codice di sicurezza che ti chiederà quando la ricollegherai ,altrimenti non ti riparte !
Nel connettore marrone dovresti avere già anche i fili delle casse posteriori , se così non fosse è lì che devi portarli !
Esattamente , guardando il retro della radio :
Presa B
-1 Positivo Posteriore Destro
-2 Negativo Posteriore Destro
-7 Positivo Posteriore Sinistro
-8 Negativo Posteriore Sinistro
Sotto tutto lo schema delle connessioni della radio :
Messaggioil 12/04/2018, 19:10
grazieeee!!tehater sei stato preziosissimo!!x le kiavi x smntare ..non dovrei avere problemi!!il mio e' italiano ma non penso abbia il cablaggio delle casse posteriori..,secondo te dove dovrebbe stare il cablaggio??ddimenticavo, l autoradio e' quella di serie del defender!!quella che hai postato!!dalle foto che mi hai mandato...ora ho visto bene dove potrebbe essere il cablaggio delle casse...domani vedo..!speriamo....
marco e basta
Messaggioil 13/04/2018, 0:37
marco e basta ha scritto: non penso abbia il cablaggio delle casse posteriori..,secondo te dove dovrebbe stare il cablaggio??
Il cablaggio lo devi cercare dove è previsto il montaggio dell'altoparlante posteriore !
Guarda la prima foto !
Le casse posteriori sono posizionate lateralmente al portellone posteriore :
.......il cablaggio dovrebbe essere dietro al rivestimento in quel punto , rappresentato esattamente dai particolari 15 e 19 ( Rear Speaker Panels ) , forati proprio per il fissaggio dell'altoparlante
Se i Rear Speaker Panels hanno il foro , ma non le casse ,il cablaggio c'è sicuramente ....ma si sono fottuti le casse !
Basta che tu guardi all'interno del foro , ricordati che a destra c'è anche il connettore con 12V permanente .
Altrimenti potresti trovare i Rear Speaker Panels senza foro come questi :
.....dietro dovrebbe esserci il cablaggio per gli altoparlanti .
Messaggioil 13/04/2018, 19:06
trovato il pannellino con predisposizione , ma senza buki!!la prox settimana smono x vedere se ci sono i cablaggi, e cosi' metto le mie casse da 13 cm sperando che vadano!!vorrei aggiungere quelle a tre vie box
anche , ma non so poi se l autoradio di serie sopporta...
marco e basta
Messaggioil 03/06/2018, 6:46
Theater ha scritto:Il Puma è Italiano o viene dall'estero ?
Originale Land ?
Presa B
Ciao Teather, mi intrometto perché vorrei montare una presa accendisigari dietro. Ho provato a collegarla al connettori nero/viola sul posteriore dietro l’altoparlante, ma niente. Non arriva corrente. Per caso sai se è sotto fusibile? Se si, quale? Dove? Grazie mille
Scampo
Messaggioil 03/06/2018, 9:31
Ciao ,
quel connettore è sotto fusibile da 20 A , lo stesso fusibile della presa del rimorchio .
Hai provato con un tester se ti arriva corrente al connettore ?
La presa è funzionante ? Collegata correttamenta .... ???
Messaggioil 03/06/2018, 10:07
Ho risolto, fusibile da 20 sotto al sedile passeggero. Grazie mille!!
Scampo
Messaggioil 03/06/2018, 10:11
Scampo ha scritto:Ho risolto, fusibile da 20 sotto al sedile passeggero. Grazie mille!!
:64
Messaggioil 03/06/2018, 19:18
Ecco la presa montata.
Domanda: secondo voi assorbe troppa corrente il led sempre acceso? Premetto che la macchina cammina solo nel we.... vedi foto.
Scampo
Messaggioil 04/06/2018, 0:30
ll led di solito non assorbe tanta corrente, gli ne serve poca per funzionare, al limite puoi mettere un interruttore, ma non se poi il gioco vale la candela.
Robysas
Robysas
