Ho studiato un poco la cosa e devo dire che non sono del tutto convinto.
Il sensore di temperatura dovrebbe essere utilizzato sulla mia vettura come da documentazione land (vedasi di seguito) e non mi pare cosa bella disconnetterlo:
https://plus.google.com/u/0/photos/117160264326260223548/album/6381442666639779345/6381442668298917730?authkey=CIn6u5qz6KGkAgCome vedete nella tabella a destra alla colonna CCT è riportato ALL cioè tutte le vetture lo installano. Quindi il sensore temperatura dovrebbe essere installato e già utilizzato sulla mia macchina. Non mi pare bella cosa toglierlo da lì per utilizzarlo per un altro scopo.
Peraltro, mi pare che ci sia una qualche differenza circuitale tra il percorso che la corrente farebbe nel caso di interruttore per CDL correttamente installato. Provo a spiegare l'idea che mi sono fatto così mi potrete spiegare dove sbaglio e consigliarmi come risolvere. Facciamo riferimento agli schemi seguenti:
https://plus.google.com/u/0/photos/117160264326260223548/album/6381442666639779345/6381442668295673394?authkey=CIn6u5qz6KGkAgFigura 1: schema del sensore del blocco differenziale
https://plus.google.com/u/0/photos/117160264326260223548/album/6381442666639779345/6381442665053402034?authkey=CIn6u5qz6KGkAgFigura 2: schema del sensore della temperatura olio
Con riguardo a figura 1:
1) la corrente (polarità +) dalla batteria arriva attraverso il filo giallo del blocco di accensione (SWITCH-IGNITION (S176)) alla scatola fusibili nel compartimento del passeggero (FUSE BOX-PASSENGER COMPARTMENT (P101))
2) Dal fusibile 25 (da 15 AMP) la corrente va alla resistenza (RESISTOR G154).
3) Da qui si divide nel punto A10: da una parte va al sensore di blocco del differenziale (Differential Lock Unit D150), dall’altra (vedasi figura 2, seguendo il cavo I) la corrente passa per il connettore HEADER 0761 (K109) e va alla spia del blocco differenziale (WARNING LAMP- DIFFERENTIAL LOCK (J144)) del quadro strumenti (INSTRUMENT PACK (J100)).
Il funzionamento credo sia questo: la spia è collegata dal lato destro al + della batteria che arriva al quadro strumenti tramite il cavo H (a sinistra a metà di figura 2, proviene da destra di figura 1) e dal lato sinistro riceve la tensione fissata dal sensore del blocco tramite il cavo I (proviene da destra in basso in figura 1 e va in figura 2 da sinistra). Il sensore del blocco dovrebbe essere normalmente aperto per cui, senza blocco inserito, la tensione è quella del cavo che lo alimenta cioè il cavo collegato al RESISTOR G154 (quindi polarità positiva).
Se si inserisce il blocco, l’interruttore si chiude e il punto A10 si troverà a massa. A questo punto, il cavo I è a massa e quindi, la spia del blocco differenziale, avrà la massa a sinistra (cavo I), il positivo a destra (da cavo H) e quindi si accenderà. La resistenza G154 serve per evitare che il polo destro del fusibile 25 sia in cortocircuito (ricordate che il polo sinistro è collegato al blocco accensione, filo giallo di figura 1) quando si chiude il sensore.
Se stacchiamo il connettore dal sensore di temperatura olio trasmissione e lo colleghiamo al blocco differenziale si viene a creare un circuito un po’ diverso:
Seguite in figura 2 il cavo che dal sensore temperatura olio trasmissione (SWITCH-TEMPERATURE- TRANSMISSION OIL (S296)) va fino al famoso connettore sotto gli interruttori dei vetri (cioè il C0681, qui sotto in figura 3)
https://plus.google.com/u/0/photos/117160264326260223548/album/6381443636195688881/6381443639209404994?authkey=CP7S67vxlffvIAFigura 3: connettore C0681, sotto gli interruttori dei vetri
Tornando al cavo che stavamo seguendo dal sensore temperatura olio esso lo staccheremmo dal PIN 4 del sensore C0681 (questo punto in figura 2 è marcato come C0681-4) e lo attaccheremmo al connettore C0681 nel pin 7, cioè al punto C0681-7 di figura 1, a destra in basso. In questo modo quando il sensore viene chiuso esso porta a massa il pin 7 che è collegato al lato sinistro della spia del blocco differenziale.
Questo circuito non è esattamente uguale a quello originale in quanto quando il blocco differenziale non è inserito, l’ex sensore olio temperatura che ora abbiamo collegato al blocco si troverà aperto ad una tensione non fissata a + come avveniva nel circuito originario della Land. Questo potrebbe dar luogo a disturbi che magari vengono percepiti dalla centralina (non ho ancora capito dove si collega la centralina ABS a tutto questo).
Supponiamo che questi disturbi non siano tali da limitare il funzionamento del sistema e andiamo avanti.
Proporrei di non rimuovere il connettore dal sensore temperatura ma crearne uno nuovo che va dal sensore del blocco del riduttore al pin 7 del connettore bianco sotto gli interruttori ossia il C0681 di prima.
Il circuito risultante è uguale a quello ottenuto disconnettendo il connettore dal sensore temperatura olio ma in quest’ultimo caso manterremmo il funzionamento di quel sensore.
Che ne dite?
Può funzionare?
