Africaland • Leggi argomento - Ho bisogno di aiuto seriamente!!
Messaggioil 08/10/2021, 9:06
Ciao a tutti, ho un’urgenza sono al casello di casale Monferrato e il disco ha smesso di frenare, il pedale è durissimo sono uscito dall’autostrada per miracolo… In più dal motore arriva un rumore strano, non capisco se si è rotta la turbina o se ho spaccato qualche prigioniero…
Qualcuno mi può aiutare ho con me il nano, conoscete un buon meccanico zona Casale Monferrato?
Grazie a tutti
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 9:08
Controlla il tubo nero piccolino un po' rigido che dall'alternatore va fino alla pompa freni....è il tubo del vuoto.
Se si è rotto o staccato....non freni!
Messaggioil 08/10/2021, 9:09
Ok grazie controllo
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 9:10
Per il rumore....di che tipo è?
Fischio? Potrebbe essere turnina andata come collettori aperti....
Sì, tipo fischio
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 9:12
Il tubo nero a vederlo così mi sembra a posto
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 9:14
Rumore + mancata frenata.
Mi fa venire in mente la pompa del vuoto che si trova sull'alternatore, vedi se i rumori arrivano da li..
strike1
Per il fischio, se sono prigionieri e/o collettori....dovresti vedere tracce di fuliggine nera sul fianco del motore, proprio dove si avvita il collettore di scarico.
Se è la turbina, hai visto fumare "strano" dietro? Puoi sempre sganciare un attimo il manicotto di gomma nera che va dalla scatola filtro fino alla turbina e controllare se vedi tracce di olio o gioco della girante.
Messaggioil 08/10/2021, 9:16
strike1 ha scritto:Rumore + mancata frenata.
Il rumore mi sembra che provenga dalla zona dell’aria condizionata quindi probabilmente è un prigioniero che si è spaccato, però mi fa strano perché il rumore è veramente molto forte
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 9:17
Quello che mi preoccupa di più in questo momento visto che mi devo spostare sono i freni, perché a parte il rumore la macchina va benissimo, forse fa un po’ di fumo quello sì
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 9:18
Potrebbe essersi rotta la membrana del servofreno ma ti bastera' staccare il tubo del vuoto sul servofreno per vedere a macchina accesa se il vuoto c'e' nel tubo.
apogeo
apogeo ha scritto:Potrebbe essersi rotta la membrana del servofreno ma ti bastera' staccare il tubo del vuoto sul servofreno per vedere a macchina accesa se il vuoto c'e' nel tubo.
Provo grazie
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 9:19
Come smonto il tubo basta tirare?
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 9:26
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 9:48
Ho provato a staccare il tubetto direttamente dalla parte dell’alternatore e li sento creare la depressione dall’altra parte invece non crea depressione quindi probabilmente il tubo bucato?
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 9:51
Roby-wankenobi ha scritto:Ho provato a staccare il tubetto direttamente dalla parte dell’alternatore e li sento creare la depressione dall’altra parte invece non crea depressione quindi probabilmente il tubo bucato?
A un certo punto, sotto al cilindretto del radiatorino gasolio, lungo il percorso del tubino nero c'è una giunzione a T (che serviva per collegare EGR)...controlla che l'uscita "cieca" sia tappata bene. ;)
Messaggioil 08/10/2021, 10:03
Non ce n’è uscita cieca in quel raccordo a te
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 10:04
Roby-wankenobi
Messaggioil 08/10/2021, 10:07
Roby-wankenobi ha scritto:Non ce n’è uscita cieca in quel raccordo a te
Sembra ancora attaccato tutto....controlla che il tubino della pipetta vada a finire da qualche parte o che sia tappato alla sua estremità....e che non sia "staccato".
E comunque segui il percorso del tubo nero "rigido" principale....per capire se ci sono lacerazioni o rotture...
Messaggioil 08/10/2021, 10:35
Se hai eliminato l'EGR in precedenza vedi se i due tubi delle valvole siano ben chiusi
apogeo
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
