Africaland • Leggi argomento - Problema con le biellette
Messaggioil 10/08/2022, 22:43
Buona sera ragazzi.
Premetto che prima di scrivere mi son messo a cercare se l'argomento fosse già stato trattato da voi, ma non ho trovato lo stesso problema in altri vostri post.
La faccio breve, abbiamo eseguito un sacco di lavori di meccanica al mio Discovery 2 anno 2003, acquistato a gennaio. Diciamo tutti abbastanza nell'ordinario, dal nuovo impianto frenante, tagliando completo, sospensioni nuove, testine ecc ecc, niente di eccessivamente serio.
L'auto ha sul groppone 400mila km mentre il motore solo 200 mila, motorizzazione td5.
Sta nascendo un "problema" abbastanza antipatico, in principio si pensava che il problema dello "schiocco" quando andavo a sterzare, fossero le cullette da sostituire che non erano ancora arrivate come pezzi di ricambio, ma una volta sostituite ho avuto l'amara sorpresa. Il rumore ha continuato a persistere, quindi ho segnalato la cosa al meccanico (persona veramente disponibile e seria), alche abbiamo individuato il problema nelle biellette posteriori della barra stabilizzatrice, in particolare il posteriore sinistro.
Ordiniamo i pezzi, li sostituiamo, ma non fa' in tempo a fare un giro di rodaggio che il mio Disco si rimangia la bielletta posteriore sinistra, ripresentando lo schiocco ad ogni sterzata.
Ora lui mi suggerisce di cambiare la barra stabilizzatrice e mettere quella per sospensioni a molla, visto che io l'ho comprato che aveva già su la modifica da aria a molla.
Ma quello che non mi torna è perché si sta presentando questo genere di problema se prima era una delle poche cose che forse non era presente?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che parteciperanno a questa discussione, fosse anche solo per segnalarmi dei link sul forum, dove la tematica è già stata affrontata.
Un saluto
Marcello
MarcelloFresiRoglia
Messaggioil 11/08/2022, 0:34
Secondo me, c'è un po' di confusione...
Le barre stabilizzatrici per sospensioni a molla, come le definisce lui, non esistono.
Ci sono le barre tradizionali e quelle "attive", ovvero il sistema ACE.
Piuttosto, che biellette hai montato?
Hai un assetto rialzato?
Messaggioil 11/08/2022, 6:30
taeniura74 ha scritto:Secondo me, c'è un po' di confusione...
Buongiorno Taeniura74
Sicuramente lui intendeva tradizionali, sono io ad aver spiegato in modo non corretto.
Il mio Disco attualmente monta il sistema ACE, quindi suppongo che intendesse sostituirlo con un sistema, con barre tradizionali.
Le biellette non sono le originali Land Rover, ora però la marca esatta non la conosco, potrei chiederlo questa mattina.
Non ho nessun assetto rialzato attualmente, la macchina non fa'Off Road Extreme, la utilizzo prettamente per semplici scampagnate o per spostamenti lavorativi su manto stradale asfaltato.
MarcelloFresiRoglia
Messaggioil 11/08/2022, 7:28
Le biellette sarebbe opportuno montarle originali o al massimo Delphi.
Molte altre marche "di concorrenza" durano quanto un gatto in tangenziale...
Se hai solo quel problema, se nmon ci sono perdite o rumori strani, mi sembrerebbe stupido rimuovere tutto il sistema ACE che alla fine è un gran bel sistema. 8-)
Cercate di capire meglio....e magari anche....di montare biellette originali o Delphi... ;)
Messaggioil 11/08/2022, 8:06
mattia.ghigo ha scritto:Le biellette sarebbe opportuno montarle originali o al massimo Delphi.
Buongiorno Mattia
Ti ringrazio per il consiglio. Confermo, per il resto il veicolo è in ottimo stato e non presenta altri problemi.
Oggi sento se riusciamo a reperire almeno le originali, anche perchè non voglio bruciarmi un uscita proprio sotto ferragosto.
MarcelloFresiRoglia
Messaggioil 11/08/2022, 8:09
Le biellette hanno codici diversi tra ant e post, mi raccomando.
Vanno bene anche quelle Delphi.
In quale punto si spezzano?
Messaggioil 11/08/2022, 8:13
Originali in concessionaria, te le sconsiglio vivamente...hanno un prezzo proibitivo.
Vai di Delphi, come consigliato da Mattia, e che siano per "altezza standard", mi raccomando
Il codice dovrebbe essere TC987.
Messaggioil 11/08/2022, 8:35
mattia.ghigo ha scritto:Le biellette hanno codici diversi tra ant e post, mi raccomando.
Il punto esatto non saprei dirtelo adesso, mi ha mostrato il filetto nella parte dritta della bielletta, non dove c'è il gomito per intenderci. So che appena montata e fatto un breve giro su strada, ha ripresentato lo stesso difetto.
Il problema è che non mi voglio bruciare l'uscita di ferragosto :roll:
MarcelloFresiRoglia
Messaggioil 11/08/2022, 8:38
taeniura74 ha scritto:Originali in concessionaria, te le sconsiglio vivamente...hanno un prezzo proibitivo.
In questo momento, se risolvo il problema potrei anche passarci su, ripeto siamo sotto ferragosto, difficile che riesco a farmi spedire in pochi giorni il pezzo Delphi qui in Sardegna.
Adesso vedo che cosa riusciamo a fare, spero solo di levarmi quel fastidioso rumore da sotto. ;)
Intanto grazie di tutto ragazzi.
MarcelloFresiRoglia
Messaggioil 11/08/2022, 8:48
Prova anche con questo codice: RGD100682
Ti assicuro che le originali in Land costano veramente uno sproposito...
Messaggioil 11/08/2022, 8:56
taeniura74 ha scritto:Prova anche con questo codice: RGD100682
Questo modello, sono quelle suggerite da te.
https://www.auto-doc.it/delphi/1772314
https://www.auto-doc.it/delphi/1772313
MarcelloFresiRoglia
Messaggioil 11/08/2022, 9:07
Le 986 sono le anteriori.
Messaggioil 11/08/2022, 9:16
taeniura74 ha scritto:Le 986 sono le anteriori.
Perfetto ti ringrazio Taeniura74 ;)
MarcelloFresiRoglia
Messaggioil 11/08/2022, 9:17
Senti anche Landylandia che spediscono al volo....
Messaggioil 11/08/2022, 9:24
Si, vero, sono velocissimi. Purtroppo, ho guardato sul loro sito e non mi pare abbiano disponibili quelle a lunghezza standard.
Messaggioil 11/08/2022, 9:44
taeniura74 ha scritto:Si, vero, sono velocissimi. Purtroppo, ho guardato sul loro sito e non mi pare abbiano disponibili quelle a lunghezza standard.
Confermo, non hanno la disponibilità :cry:
MarcelloFresiRoglia
Messaggioil 11/08/2022, 11:46
Io su D2 con ACE ho montato un annetto fa le MEYLE HD
https://www.aylmermotors.com/italian/AP ... I.html?q=b
ed ad oggi non ho avuto problemi 8-)
strike1
Messaggioil 11/08/2022, 11:53
Prova in Sardegna tra quelli che vendono pezzi di D2....tanto per metterci una pezza da qui a Ferragosto.
https://www.subito.it/accessori-auto/ri ... 045102.htm
https://www.subito.it/accessori-auto/ri ... 076024.htm
https://www.subito.it/accessori-auto/40 ... 008037.htm
Le biellette sono tutte uguali per tutte le D2, con o senza ACE.
Ant e post, ripeto, diverse.
Messaggioil 11/08/2022, 13:45
mattia.ghigo ha scritto:Prova in Sardegna tra quelli che vendono pezzi di D2....tanto per metterci una pezza da qui a Ferragosto.
Sì sì, questa sera arrivano due biellette della Sidem.
Vediamo se risolviamo così.
MarcelloFresiRoglia
Messaggioil 11/08/2022, 13:47
strike1 ha scritto:Io su D2 con ACE ho montato un annetto fa le MEYLE HD
Buongiorno Strike1
Ora vediamo se risolviamo con queste biellette Sidem. ;)
Intanto grazie mille anche a te per le dritte
MarcelloFresiRoglia
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
