Africaland • Leggi argomento - "SLD-SACHA LOCK DIFF": bloccaggio diff centrale
Messaggioil 12/12/2020, 14:41
exxon ha scritto:Occhio che la restyling non dovrebbe nemmeno la predisposizione per il blocco
infatti con quel kit si sopperisce proprio alla mancanza del blocco !!! :!: :!: :!:
ciao Roberto
Messaggioil 19/12/2020, 13:59
ciao Roberto
e funziona?
Paperinik59
Messaggioil 19/12/2020, 17:21
e perché non dovrebbe ???
E' il blocco !!!
ciao Roberto
Messaggioil 19/12/2020, 19:23
robertot ha scritto:e perché non dovrebbe ???
E' il blocco !!!
ciao Roberto
E' l'attuatore per il blocco differenziale.
Se il bloccaggio del differenziale non è presente fisicamente, l'attuatore può fare tutte le pugn.tte avanti e indietro che vuole, ma non attiverà mai nulla :mrgreen:
Messaggioil 19/12/2020, 20:16
Allora il kit sopperisce solo la leva che manca.
Ma se nn hai il riduttore con il blocco nn fai nulla con il kit
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
carotino90
Messaggioil 19/12/2020, 20:55
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... e-kit.html
si sta parlando di QUESTO !!
non dell' attuatore....
ciao Roberto
Messaggioil 19/12/2020, 21:07
robertot ha scritto:http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/miscellaneous/disco-ii-difflock/cdl-update-kit.html
ciao Roberto
con "questo kit" avevo inteso quello di carotino!
Mi cospargo il capo di cenere! :lol:
Messaggioil 19/12/2020, 21:54
ciao Roberto
Messaggioil 10/02/2021, 20:17
strike1 ha scritto:
jam ha scritto:
carotino90 ha scritto:ah ok nn avevo collegato
l'importante e che lo abbia spedito.. poi sabato lo collego io :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ciao hai montato il kit
carotino90
Messaggioil 10/02/2021, 21:22
Si montato e funziona perfettamente, ma non mi si accende la spia sul cruscotto..
Ho provato anche a fare ponte fra i due fili che arrivano al sensore, ma niente..
Devo indagare su cosa possa essere :-|
strike1
Messaggioil 10/02/2021, 21:29
trano se ponticelli i fili penso che si deve accendere
carotino90
Messaggioil 10/02/2021, 22:10
Sensore ormai stanco?
Se non fa neppure forzando il contatto con i fili.....
Messaggioil 10/02/2021, 23:15
carotino90 ha scritto:trano se ponticelli i fili penso che si deve accendere
il dubbio è se perchè si illumini basti accendere il quadro o bisogna proprio accendere il motore cosa che attualmente non posso fare perchè sto attendendo la pompa dell'olio che è bloccata in dogana. :lol:
strike1
Messaggioil 10/02/2021, 23:18
Chiave in posizione II è sufficiente. ;)
Forse anche in I ma non ricordo.... :lol:
Messaggioil 10/02/2021, 23:25
mattia.ghigo ha scritto:Chiave in posizione II è sufficiente. ;)
Ma quando accendi il quadro normalmente, al check delle spie dovrebbe accendersi anche quella del blocco?
strike1
Messaggioil 11/02/2021, 0:05
Niente check per la spia del blocco. ;)
Spia e cicalino dovrebbero funzionare quando sposti la leva. 8-)
Messaggioil 11/02/2021, 2:52
a motore spendo nn si inserisce il blocco con il mio sistema solo a motore acceso.
pero quadro acceso se ponticelli i fili nello spinotto bianco sotto la consol dei vetri si accende, se nn erro i due pin centrali 7 e 6 o 7 8 cmq sono loro due accanto e basta.
con il nano forse c è il chek della spia
carotino90
Messaggioil 11/02/2021, 10:40
carotino90 ha scritto:a motore spendo nn si inserisce il blocco con il mio sistema solo a motore acceso.
Guardando le foto per capire a quale connettore ti riferisci.. ho scoperto che probabilmente l'ho staccato per estrarre la console centrale.. :2
potrebbe essere un buon motivo perchè la luce non si accende :D
Appena passo in garage verifico..
strike1
Messaggioil 11/02/2021, 13:56
Vedi quel connettore più vicino al lato passeggiero è quello naturalmente devi ponticellare la parte della macchina e nn quello.
Nn importa smontate la consol intera.
Basta togliere i tasti dei vetri e ci arrivi bene
carotino90
Messaggioil 13/02/2021, 23:24
Grazie, connesso il connettore bianco e con i ponticelli funziona tutto.
Appena potrò accenderla vedrò se funziona anche con il sensore...
strike1
