Africaland • Leggi argomento - CUSCINETTO RUOTA ANT. DISCO II
Messaggioil 08/03/2019, 22:53
Pensavo già che domani dovevo fargli un po' di manutenzione buttavo dentro un po' di grasso in tutti i cuscinetti
alessanadro lombardo
Messaggioil 09/03/2019, 19:05
Stamattina ho smontato il disco. Non sono riuscito a vedere bene dove fosse la perdita ma il cuscinetto non ha gioco lho strattonato in tutte le maniere ma nulla è bello solido. Ho levato il sensore abs che ha fatto un bel rumore di sottovuoto e buttato dentro un po' di grasso con la pistola.
Il stonk che sentivo proviene dalla barra stabilizzatrice.
Messaggioil 13/06/2023, 9:27
Buongiorno a tutti, qualcuno è a conoscenza della differenze tra questo mozzo
https://www.aylmermotors.com/italian/AP ... cv=4&cm=19
e questo mozzo
Perchè prezzo a parte e G finale, non riesco a capire?
Eventualmente su quale vi indirizzereste?
Apox
Messaggioil 13/06/2023, 9:29
La G finale appunto.
Che sta per...Genuine.
Quindi ricambio venduto sempre con marchio Britpart ma prodotto da altri marchi, generalmente di buona qualità (a volte lo stesso produttore dell'originale LR). ;)
Messaggioil 13/06/2023, 10:02
Intanto grazie della celere risposta.
Credi mi possa "fidare" del Britpart senza G o necessariamente conviene l' altro?
Il problema sono anche i tempi di consegna... 14 giorni. Su un altro sito ho trovato sempre da Britpart ma in 4 giorni li avrei in casa.
Apox
Messaggioil 13/06/2023, 10:50
Su un mozzo ruota io non avrei grossi dubbi....
Il risparmio cercalo magari su altri componenti...ma su un mozzo ruota, sinceramente, direi proprio di no!
MINIMO....ricambio con suffisso G....minimo!!
Ma non mi affiderei di certo a un ricambio economico.....
Ultimamente da LR-Direct, i pezzi mi arrivano in una settimana.....
Messaggioil 13/06/2023, 16:22
Ciao ragazzi, visto che è stato tirato fuori nuovamente l'argomento, ma c è da fidarsi solo col britpart 'g' oppure ci sono altre alternative valide?
Perché su autodoc per es. c'è il Quinton hazel, sarà buono?
exxon
Messaggioil 13/06/2023, 16:24
Originale è Timken, se non ricordo male.
Credo che i ricambi OEM con suffisso G siano comunque di buona qualità, almeno in genere è così.... :D
Messaggioil 14/06/2023, 21:06
a me quello meno costoso è durato un annetto...
ora ho montato Ridex. a vederlo è fatto bene e lo forniscono con l'or!
p.s. uso quelli anteriori che hanno il cavo del sensore più lungo per non impiccarlo in caso di assetto alto
Messaggioil 19/06/2023, 16:52
Scusate, ma a mettere nel cuscinetto del grasso nero quello da omocinetici, pensate possa dare noia al sensore ABS?
exxon
Messaggioil 19/06/2023, 19:34
nel cuscinetto, grasso per cuscinetti;
la quantità deve essere ne più ne meno quella giusta (in funzione di dimensioni cuscinetto e supporto);
perché l'ingrassaggio sia efficace va rimosso il grasso vecchio e messo il grasso nuovo;
ma se il cuscinetto è rovinato, il grasso non fa miracoli.
Messaggioil 23/05/2024, 18:33
fntmra ha scritto:a me quello meno costoso è durato un annetto...
et voilà:
ridex è durato un anno e un mese!
non ha preso gioco il cuscinetto, ma non tiene più e piscia olio.
è la volta che metto skf...
Messaggioil 23/05/2024, 18:36
DanteCruciani ha scritto:EPILOGO:...
ed eccoci arrivati al vero motivo per cui la sostituzione dei soli cuscinetti risulta IMPOSSIBILE:
Capito? Il mozzo stesso "è" la pista dove scorrono i rullini dei cuscinetti, è un corpo unico,
quindi è pensato per essere sostituito e non riparato.
e provare a tornire via per calettare un cuscinetto completo?
Messaggioil 23/05/2024, 21:59
fntmra ha scritto:ridex è durato un anno e un mese!
Almeno, Mauro....il tuo è un utilissimo feedback!
Grazie!! ;)
Messaggioil 24/05/2024, 9:15
Piscia grasso vorrai dire non olio
Messaggioil 24/05/2024, 15:11
ZoSo ha scritto:Piscia grasso vorrai dire non olio
il cuscinetto non ha gioco ma mi ha bombato tutto il disco freno. ritengo non tenga il/i paraoli dello stesso.
Messaggioil 24/05/2024, 15:18
che poi pensavo. che garanzia danno su questi pezzi?
Messaggioil 25/05/2024, 11:13
Ma i cuscinetti ruota anteriori del disco 2 non hanno nessun collegamento con l’olio… sono schermati con dentro del grasso .. non capisco bene di cosa tu stia parlando.
Messaggioil 25/05/2024, 18:30
ZoSo ha scritto:Ma i cuscinetti ruota anteriori del disco 2 non hanno nessun collegamento con l’olio… sono schermati con dentro del grasso .. non capisco bene di cosa tu stia parlando.
ha parlato di OR, quindi immagino si riferisca al posteriore ;)
Messaggioil 25/05/2024, 21:03
come dedotto da pipippo, il posteriore sinistro, sempre lo stesso, terza volta che lo cambio...
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
