Africaland • Leggi argomento - PROBLEMA - Disco 2 non si accende
Messaggioil 18/10/2022, 10:14
TheAlchemist92 ha scritto:Domanda stupida... si può fare un lavaggio del serbatoio?
L'unica cosa da fare è togliere la pompa, pulirla bene e poi dal foro della pompa puoi togliere il gasolio rimanente ed arrivi ad andare dentro con il braccio e pulire tutto ciò che vuoi.
Non è un'operazione difficile, la rottura maggiore è alzare la copertura del baule almenochè non decidi di ritagliare una botola col taglierino per poter fare ispezioni rapide.
strike1
Messaggioil 18/10/2022, 10:23
Se non altro una buona notizia, la botola c'è gia!
Ok appena posso mi appresterò a pulire la pompa. purtroppo è la mia daily car e quindi devo avere almeno mezza giornata libera e il serbatoio abbastanza scarico da poterlo riversare in una tanica
TheAlchemist92
Messaggioil 18/10/2022, 11:32
TheAlchemist92 ha scritto:Io la sto usando parecchio, ma ce l'ho da 6 mesi e il precedente proprietario purtroppo l'ha tenuta ferma per un annetto buono. ho fatto fare un bel tagliando appena presa ma sinceramente non ricordo se è stata revisionata la pompa del gasolio...
Ma infatti. La mia non era riferita a te nello specifico
Come hai detto tu stesso, il precedente proprietario l'ha tenuta ferma un bel po' di tempo...
P.S. Anche per me è l'unica macchina...ti capisco
Messaggioil 29/11/2022, 16:31
Come sempre posto un messaggio a conclusione (parziale) del problema.
Ho smontato la pompa ed effettivamente era in condizioni non buonissime.
Ho pulito bene i filtri con aria compressa e benzina e rimontato il tutto, ora la pompa a malapena si sente quando avvio l'auto! quindi finora ha sempre sforzato... speriamo di non aver accorciato troppo la vita di quella povera pompa!
non ho pulito il serbatoio perchè purtroppo non avevo modo di svuotarlo... resterò con il dubbio che la dentro ci sia la melma fino alla prossima pulizia della pompa
TheAlchemist92
Messaggioil 29/11/2022, 16:39
E vai!
Alla fine...hai visto...non ci si guadagna nulla, noi......ma almeno a qualcosa serviamo! :lol: :mrgreen:
Messaggioil 29/11/2022, 18:51
minghia...più che alghe sembrano foglie marce provenienti da un tetto...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 29/11/2022, 19:19
butta nel sebatoio un anti alghe, forse non fa nulla ma....
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 29/11/2022, 22:37
Bravo, bisogna sempre postare la soluzione del problema.. anche se è passato del tempo..
Io odio quelli che una volta risolto spariscono :mrgreen: :mrgreen:
strike1
Messaggioil 29/11/2022, 23:47
letto il titolo io avrei consigliato la diavolina...
Messaggioil 30/11/2022, 17:27
tanbruk ha scritto:butta nel sebatoio un anti alghe, forse non fa nulla ma....
In teoria era stato messo a maggio in occasione del tagliando... ne rimetterò un po'.
Ho letto spesso in giro che sarebbe bene aggiungere un tot di benzina al pieno... mi sapreste dire quanta e con che frequenza?
comunque ho approfittato per far verniciare il tappo della botola, visto che era in condizioni pietose (allego foto del prima e dopo) :D
TheAlchemist92
Messaggioil 30/11/2022, 17:35
Io metto sempre antialga a ogni pieno, come scritto in qualche post precedente.
Ieri con mezzo serbatoio pieno ho aggiunto 5 litri di benzina, dato che era stata parecchio ferma e che ora le temp si stanno abbassando.
La frequenza....non saprei.....ogni tanto, ma senza esagerare!
Messaggioil 01/12/2022, 9:30
la benzina serve solo se vai dove vi va sottozero e non trovi il gasolio invernale, per le alghe non seve a nulla
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 01/12/2022, 12:39
Mettere della benzina nelle auto con iniezioni “moderne”è l’errore più grande che si possa fare,senza contare iI gasolio bio di oggi che lubrifica poco già di suo,secondo me l’unica soluzione è fare rifornimento nel solito distributore (se si riesce) di marchio noto ed aggiungere un buon antialga le proporzioni sono 1litro ogni 1000 litri,da quello che so’aiuta a bonificare anche il serbatoio usato regolarmente
Range forever
Messaggioil 01/12/2022, 12:42
I sistemi iniettore-pompa digerivano carburanti anche meno raffinati, a differenza dei sistemi common-rail che invece purtroppo esigono solo carburante buono, pena.....anomalie....o peggio....gravi danni. ;)
Ovviamente....una volta ogni tanto, mica ad ogni pieno! :lol:
Messaggioil 01/12/2022, 13:17
Range forever ha scritto:secondo me l’unica soluzione è fare rifornimento nel solito distributore (se si riesce) di marchio noto
Non bisognerebbe fare di tutt'erba un fascio. Io faccio rifornimento da 10 anni allo stesso distributore di marchio non noto e non ho
mai avuto un problema. Svuotato il serbatoio un paio d'anni fa per pulire da alghe e depositi, lavoro inutile e serbatoio pulito da non credere...
ho amici che hanno avuto problemi da distributori di marchi ben noti. Va più a fortuna che a marchi... :roll: :roll:
Messaggioil 01/12/2022, 23:41
mai fatto gasolio di marca, e mai avuto alghe...fino alla pandemia! se metti in moto ogni giorno le alghe non hanno tempo di formarsi.
su cosa beve il td5 si era già discusso. kerosene e benzina avio son sempre gasolio.
certo pompe ne ho consumate, ma probabilmente per la qualità dei filtri dei distributori (che sono comunque omologati secondo precise specifiche)
Messaggioil 03/12/2022, 23:22
Ho avuto lo stesso identico problema alla pompa era intasata da quelle alghe maledette, ma riscontravo un calo della potenza soprattutto in autostrada o quando si aveva necessità di più potenza!
Ora metto regolarmente un additivo anti alga…spero faccia il suo lavoro
Tebioso
Messaggioil 05/12/2022, 9:34
Io ho aggiunto una nuova voce al file di manutenzione del mio TD5... ogni tagliando smonterò anche la pompa per una bella pulita! tanto una volta imparato è un lavoro veloce
TheAlchemist92
Messaggioil 01/02/2024, 12:10
Buongiorno a tutti,
Inizio con il ringraziare per i super consigli che si trovano sempre sul blog, veramente una cannonata!
Ho un disco td5 del 2001, e dopo i problemi di strattonamenti e perdite di potenza ( centralina piena di olio )
Ho fatto i seguenti lavori:
- centralina ripulita
- cablaggio iniettori cambiato
- pompa gasolio e serbatoio controllati e puliti ( anche se non erano mal messi ).
Tutti questi lavori sono stati eseguiti la settimana scorsa, ad oggi ho percorso circa 400km senza problemi.
Stamattina dopo circa 2 km, mi si è spento il disco, come se fossi rimasto di botto senza gasolio ( ero alla seconda tacca più bassa del serbatoio ).
Leggendo questo topic, ho provato a mettere 20l di gasolio e fare svariati avviamenti ( motorino gira bene e tutti i “rumori” di avviamento sono corretti ).
Nonostante le prove, continua a non partire..
HELP!!
Grazie in anticipo ragazzi.
PietroCaccio
Messaggioil 01/02/2024, 14:08
E' un forum (per fortuna).....non è FB....non è un blog. :P
Se ti è morta in quella maniera....bisogna capire come è successo?
Ti sono comparse spie?
Immobilizer è ok?
Frecce lampeggiano?
Il motore non si mette in moto....ok...ma sarà un problema di antifurto o di pompa che non pesca?
La procedura spurgo l'hai fatta in maniera corretta, come da manuale...e non come "dicono gli esperti che tanto le land rover sono tutte uguali, dai retta a me"...?
Se vuoi...chiamami pure, magari posso darti una mano...
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
