Africaland • Leggi argomento - Help.... Lo sterzo Balla di brutto
Messaggioil 05/07/2023, 7:01
Che cerchi monti?
Messaggioil 09/07/2023, 8:32
Originali land rover in lega
Giammarcone88
Messaggioil 09/07/2023, 13:38
Perché la combinazione tra certi cerchi e gomme potrebbe innescare il fattaccio
Messaggioil 24/07/2023, 11:28
Buongiorno a tutti qualcuno sa se con le gomme maggiorate 235/85/16 il tachimetro segna una velocità non reale?
Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk
Federico 300
Messaggioil 24/07/2023, 13:13
Dalle 205 alle 235 sicuramente si. Però non ricordo sul 300 dove viene preso il segnale della velocità.
Messaggioil 24/07/2023, 14:58
Sul TD5 sicuramente si, la mia segna meno di quanto mi indica il GPS del navigatore (normalmente è il contrario)
Apox
Messaggioil 24/07/2023, 15:11
landy76 ha scritto:Dalle 205 alle 235 sicuramente si. Però non ricordo sul 300 dove viene preso il segnale della velocità.
Allora ieri viaggiando a 95 orari sul tachimetro il navigatore segnava 10 km/h in meno rispetto a quanto indicato sul cruscotto con gomme 235/85/16 discovery td 300 carico come un mulo 7 persone 2 bici con coppie coniche ridotte se rimontassi le 235/ 70 16 mi servirebbero 8 marce stavo salendo al parco nazionale di Abruzzo
Federico 300
Messaggioil 24/07/2023, 16:18
E' normale che a quella velocità segni meno che il gps. Lo fanno tutti i tachimetri.
Apox
Messaggioil 24/07/2023, 16:24
Apox ha scritto:E' normale che a quella velocità segni meno che il gps. Lo fanno tutti i tachimetri.
Il problema è sapere la giusta velocità quella del navigatore o quella del tachimetro
Federico 300
Messaggioil 24/07/2023, 16:47
Tendenzialmente quella del GPS è la più corretta ed esatta.
Quella del tachimetro con macchina originale è sempre maggiorata (Vedi link sotto)
https://www.alvolante.it/da_sapere/tecn ... 5%20km%2Fh.
Quella del tachimetro con macchina "elaborata" può variare in più o in meno in base alle modifiche apportate (allungamento/riduzione rapporti piuttosto che gomme più grosse/piccole)
Apox
Messaggioil 24/07/2023, 17:01
Il tachimetro segna sempre un pochino di più, il gps con un buon segnale è di norma molto preciso. Sul mio 90-300tdi quando sono passato dalle 205 alle 7.50 ho cambiato l'ingranaggio in uscita dal cambio o riduttore, non ricordo, era una modifica prevista da LR
Messaggioil 31/07/2023, 12:06
Giammarcone88 ha scritto:Anch'io ho lo stesso problema....la cosa si ridimensiona montato le 235 70 16.....ma quando monto le 255 75 16(gomme che mi ha dato il precedente proprietario) rischio di uscire di strada x l'oscillazione dello sterzo.
Quindi potrei risolvere con testine di sterzo e ammortizzatore di sterzo?
Dovresti provare a tentativi, per me ho cambiato tutto ma ho risolto mettendo le ruote anteriori nel posteriore e sicuramente al prossimo cambio ruote evito le Hankook...
Andres
Messaggioil 31/07/2023, 12:17
Anche a me oscillava molto con 235/85/16 cerchi sflangliati piu distanziali tolti i distanziali e montati i cerchi in lega originali le oscillazioni sono diminuite....... bisogna rimettere le 235/70/16
Federico 300
Messaggioil 02/02/2024, 18:44
Ciao a tutti lo sterzo che ballava è stato risolto con intervento del gommista: morale della favola una gomma era squilibrata di 100 grammi, ora va che sembra un mercedes
Federico 300
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
