Africaland • Leggi argomento - Disco 2 td5 motore non gira
Messaggioil 18/05/2023, 17:32
Non ho letto bene tutto anche perché non mi è ancora chiaro se il motorino di avviamento gira e non si avvia il motore oppure il motorino non gira perché il motore è inchiodato.
Se fosse il primo caso potrebbe banalmente essere il sensore cpk rotto.
Messaggioil 18/05/2023, 17:35
Grazie ma io passo
BSM684
Messaggioil 18/05/2023, 17:40
Se spiegassi meglio forse si potrebbe capire, come ho scritto fosse il sensore te la cavi con pochi euro.
Sarò leso io, ma ho capito ben poco.......
Messaggioil 18/05/2023, 18:21
Scusa la risposta non era per te ma per il rosario. Comunque non è un problema di motorino. C’è qualcosa che non va nel motore come ho scritto prima sotto il coperchio delle punterie e sembra tutto a posto quindi il problema è da un’altra parte
BSM684
Messaggioil 18/05/2023, 18:30
Non avendo detto che sia un problema di motorino di avviamento, riformulo:
A) il motorino di avviamento gira e non si avvia il motore
B) il motorino non gira perché il motore è inchiodato
A o B?
Messaggioil 18/05/2023, 18:38
Ma quanto hai provato trainandola, cosa succede? Si bloccano le ruote appena rilasci la frizione?
Messaggioil 18/05/2023, 21:24
volano?
Messaggioil 19/05/2023, 4:22
No le ruote non si bloccano. Non un problema del motorino d avviamento altrimenti sarebbe partita quando ho provato trainandola e tutto il gruppo frizione l’ho cambiato da meno di due anni
BSM684
Messaggioil 19/05/2023, 4:59
Quindi....alla domanda che molti ti poniamo...IL MOTORE GIRA?
Direi SI.
E alla domanda.....IL MOTORE SI ACCENDE?
Direi NO, mi sembra di capire.
Giusto?
Messaggioil 19/05/2023, 7:56
Allora, se le ruote non si bloccano, il motore NON è bloccato, a meno che la frizione sia difettosa e slitti...
Sarò io limitato, ma non mi è assolutamente chiaro di quale sia il problema...
Messaggioil 19/05/2023, 8:02
Vediamo di capire cosa si intende per motore bloccato perché mi sa che ci sia un problema di definizione dei termini:
Un motore è bloccato quando è impossibile far girare l' albero a gomiti, sia a mano dalla puleggia che con il motorino di avviamento, inoltre se si cerca di spostare trainare il veicolo per farlo partire a spinta si comporta come se avesse il freno a mano tirato, se si tira con la frizione premuta va avanti, ma appena la si rilascia si bloccano le ruote, a meno che sia parzialmente grippato, non si riesca a farlo girare a mano o con il motorino di avviamento, ma a spinta si, anche se con molto sforzo...
Messaggioil 19/05/2023, 10:39
BSM684 ha scritto:No le ruote non si bloccano. Non un problema del motorino d avviamento altrimenti sarebbe partita quando ho provato trainandola e tutto il gruppo frizione l’ho cambiato da meno di due anni
IO NON HO MAI DETTO SIA UN PROBLEMA DI MOTORINO DI AVVIAMENTO!!!!!!!!!!!
Inoltre cosa centra il motorino di avviamento con il discorso trainata e gruppo frizione????
Ripropongo nuovamente il mio quesito per ultima volta poi basta perché mi sembra di parlare con un muro.
Digger ha scritto:Non avendo detto che sia un problema di motorino di avviamento, riformulo:
A o B?
Se come sembrerebbe la risposta è A la mia diagnosi è sempre il sensore cpk che è l'unico che se non funziona non fa partire il motore, a seguire c'è l'interruttore inerziale.
Messaggioil 19/05/2023, 11:01
Scusa se dico che il motore non gira e il motorino funziona cos’è che non capisci poi non ti ho chiesto di partecipare se ti girano non rispondere e n basta.
BSM684
Messaggioil 19/05/2023, 11:07
Qualcuno non ha capito che qui non è faccialibro :lol: o è un troll :shock:
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 19/05/2023, 11:17
BSM684 ha scritto:Scusa se dico che il motore non gira e il motorino funziona cos’è che non capisci poi non ti ho chiesto di partecipare se ti girano non rispondere e n basta.
Il motore non gira equivale a non si muove (tu stesso hai detto bloccato), se invece intendi non si accende è un altro discorso.
Comunque hai ragione, non mi hai chiesto di partecipare, ma essendo un forum si è qui per questo, dare una mano per cercare di risolvere il problema, il fatto stesso che apri un thread è una richiesta di partecipare rivolta a tutti.
Per me finisce qui, la mia opinione sul guasto l'ho data, arrangiati, ho già perso troppo tempo per uno sconosciuto (profilo vuoto).
Quoto non è faccialibro.
Messaggioil 19/05/2023, 11:35
Anche io chiedo lumi per l' ultima volta, poi mi sono rotto le...
Cosa vuol dire che il motore non gira? Semplicemente che non si avvia oppure che è inchiodato? In tal caso come fai a dire che il motorino funziona, se giri la chiave sentirai solo un clack e basta e poi trainandola si bloccherebbero le ruote al rilascio della frizione!
Se vuoi aiuto devi essere preciso nell' illustrare i sintomi...
Messaggioil 19/05/2023, 11:41
Lo sai che sei veramente maleducato? Arrivi senza presentarti, descrivi a cazzum il problema e poi ti arrabbi pure con chi cerca di aiutarti?
Buona vita...
Messaggioil 19/05/2023, 11:42
BSM684 ha scritto:Ieri mentre rientravo a casa rallento per dare precedenza e svoltare è il motore si spegne. Provo a riaccendere ma il motore non gira. Ho provato anche a strappo ma niente non vuole sapere di partire sembra bloccato.
BSM684 ha scritto:Non so se si sono accese delle spie perché il fatto è successo a mia moglie quindi non so se ha dato problemi prima di fermarsi.
:roll:
Messaggioil 19/05/2023, 12:03
stilus ha scritto:.... o è un troll :shock:
e' quello che ho pensato dopo le prime risposte....rispondere A o B mi pare facile ma viene ignorato il messaggio 8-)
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 19/05/2023, 13:21
Grazie a tutti e scusate il disturbo. Comunque non mi sembra di essere stato maleducato e su Facebook non ci sono neanche l’unica cosa sensata che ho sentito è stata di controllare se catena e camme fossero a posto. Ritorno a ringraziarvi e scusate se ho offeso qualcuno. Grazie e vi saluto. A proposito io sono PIETRO
BSM684
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
