Africaland • Leggi argomento - Motore disco 300
Motore disco 300
Messaggioil 31/12/2023, 13:49
Quoto Roby e rilancio. :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 02/01/2024, 13:35
roby65to ha scritto:2 bar al minimo non è pressione bassa... le spie dell' olio di solito si accendono con meno di 1 bar, sei sicuro che non sia un difetto del bulbo?
A questo punto proverò a sostituirlo, ripeto il problema non si è più presentato per ora tranne nell’episodio citato prima, quindi confermate che non è una pressione anomala
Gengis Khan
Messaggioil 19/01/2024, 19:01
Buonasera, il mio meccanico sostiene che il trafilaggio di gasolio nell’olio abbia funzionato da abrasivo e quindi rovinato corpo pompa e girante … è possibile questa cosa? Anche perché, visti i costi del coperchio distribuzione mi dovrò rifare sicuramente su chi mi ha fatto il lavoro agli iniettori
Gengis Khan
Messaggioil 19/01/2024, 19:20
sembra la pompa dell'olio della delta, si e' rigata e non lavora piu con i giochi previsti e quindi fa meno pressione?
non me ne intendo ma se il gasolio va nell'olio ok che l'olio perde il suo potere lubrificante... ma nn so non mi esprimo.
la pompa olio era del tuo vecchio motore o del motore nuovo che ti hanno dato?
Messaggioil 19/01/2024, 19:22
La pompa era la vecchia, come anche il coperchio distribuzione che poi è l’alloggiamento della pompa, ovviamente entrambi controllati prima di rimontare, non avevano affatto queste rigature
Gengis Khan
Messaggioil 19/01/2024, 20:10
Come mai sotto al coperchio della pompa dell’olio c’e’il segno di presenza di sigillante nero?
Range forever
Messaggioil 19/01/2024, 20:13
Immagino l’abbia messa dopo averla ispezionata quando ha rimontato il motore
MOD: si prega di non quotare se si risponde al messaggio precedente.
Gengis Khan
Messaggioil 12/02/2024, 13:43
Buongiorno, dopo aver cambiato la pompa dell’olio il problema persiste, sono disperato pareri, consigli ? Help me please
https://uploadnow.io/files/JbLpHNg
Video allegato
Gengis Khan
Messaggioil 12/02/2024, 22:22
Ti hanno cambiato il bulbo dell’olio?
Range forever
Messaggioil 12/02/2024, 22:25
Range forever ha scritto:Ti hanno cambiato il bulbo dell’olio?
Si, un altra cosa strana è che il meccanico continua ad insistere che la pressione è bassa, neanche a farlo apposta oggi in officina c’era un cliente con un 300, ha misurato la pressione per comparare e a minimo era a 4 bar contro 1,8 del mio impianto…considerando che da manuale lanriporta come normale, devo pensare allora che quel 300 avesse problemi di pressione?
Ad ogni modo ora vuole smontare finivo il motore per controllare le bronzine
Gengis Khan
Visitano il forum: AGRI78, Google [Bot] e 270 ospiti
