Africaland • Leggi argomento - Molteplici spie accese Discovery 3
Messaggioil 20/03/2024, 14:58
Ciao ,li avevo già controllati quando avevo tutte quelle spie accese ed erano a posto.
Ho pensato di dare un'occhiata al motorino e al solenoide ... siccome l'auto è rimasta ferma parecchi mesi potrebbero essersi sporcate le spazzole del motorino o (cosa più difficile) essersi bloccata l'asta del solenoide.
Di già che ci sono ricontrollerò anche il connettore della centralina e ..... speriamo in bene!
Catto
Messaggioil 16/04/2024, 8:03
Buongiorno a tutti ,
ieri sono stato in conce per provare ad eseguire l'autoapprendimento del transfer centrale con la loro diagnosi ufficiale ,ma come immaginavo ,non è stato risolutivo.
Stessi DTC e la calibrazione non parte neppure.
Mi hanno consigliato di tirare giù il transfer per vedere cosa può avere...... prima di fare lavori a caso sostituirò l'olio per vedere se è contaminato e quanto da eventuale limatura ,pezzi di metallo o di materiale di attrito della frizione.
Poi vorrei provare la continuità dei cavi dalla centralina trasmissione dietro alla batteria ai componenti elettrici del transfer.
A parte il solenoide che ha solo un più e un meno e ho già verificato non essere elettricamente danneggiato ,qualcuno sa che tipo di prove si possono fare su motorino e sensore di posizione per verificarli ?
Catto
Messaggioil 16/04/2024, 14:18
Il modulo di comando è collegato al bus CAN (Controller Area Network) e controlla il funzionamento della scatola di rinvio utilizzando i messaggi CAN provenienti da altri moduli di comando della rete.
Il modulo di comando memorizza la posizione del motorino della scatola di rinvio al disinserimento dell'accensione.
Il modulo di comando della scatola di rinvio utilizza lo stesso attuatore per controllare sia la funzione di cambio di gamma che l'applicazione della coppia di bloccaggio del differenziale centrale. Il modulo utilizza il feedback della posizione inviato dall'attuatore per assicurare una funzionalità di cambio gamma regolare e un'applicazione graduale della coppia di bloccaggio, appropriata alle condizioni di guida correnti. Il cambio di gamma può essere eseguito con il veicolo in movimento, purché il cambio sia in folle e il veicolo proceda a una velocità inferiore rispetto a quella necessaria per il cambio di gamma richiesto.
Il modulo di comando utilizza tre connettori per tutti gli ingressi e le uscite. Riceve un'alimentazione permanente, tramite un collegamento fusibile da 30 A ubicato nella scatola di derivazione batteria (BJB), e un'alimentazione di accensione, tramite un fusibile 24 situato nella scatola di derivazione centrale (CJB).
Il modulo di comando utilizza una serie di mappe di cambio programmate per controllare la velocità di sincronizzazione e assicurare il raggiungimento del tempo massimo di cambio marcia di circa un secondo.
In caso di sostituzione del modulo di comando, è necessario collegare il T4 al veicolo ed eseguire la procedura di autotaratura del modulo di comando della scatola di rinvio. Tale procedura deve essere eseguita anche se si sostituisce il complessivo motorino della scatola di rinvio.
STRATEGIA DI FUNZIONAMENTO PREDEFINITO/DI EMERGENZA "LIMP-HOME"
Se si verifica un'anomalia nella scatola di rinvio, nel modulo di comando della scatola di rinvio o in uno dei segnali di ingresso richiesti, ad esempio nel segnale relativo alla velocità su strada, il modulo di comando registra un codice di errore e risponde in modo appropriato per garantire la massima funzionalità del sistema in condizioni di guasto specifiche.
Il modulo di comando della scatola di rinvio riceve i segnali di ingresso seguenti:
Interruttore di selezione cambio di gamma
Sensore di posizione gamma alta/bassa
Temperatura motorino attuatore scatola di rinvio Sensore di posizione motorino attuatore scatola di rinvio Messaggi bus CAN
Sensore di posizione marcia (solo cambio manuale)
Sensore di velocità albero di uscita cambio (solo cambio manuale).
Il modulo di comando determina l'accensione dei 2 LED di cambio di gamma "alta/bassa" adiacenti alla leva di cambio di gamma. Uno dei LED indica la gamma alta, mentre l'altro indica la gamma bassa.
Il LED rimane costantemente acceso quando è selezionata la gamma corrispondente.
Durante il cambio di gamma, il LED della gamma corrente rimane acceso fino al raggiungimento dello stato di nuova gamma.
Il LED della nuova gamma inizierà a lampeggiare solo una volta avviato il cambio di gamma (ad esempio quando le condizioni di velocità e di folle sono soddisfatte). Il LED della nuova gamma rimane costantemente acceso nel momento in cui il LED della gamma corrente (ora della gamma precedente) si spegne.
La frequenza di lampeggiamento è di 2 Hz al 50% del ciclo di lavoro.
I LED presentano 2 livelli di intensità: alta quando le luci del veicolo sono spente e bassa quando sono accese.
Se entrambe le spie lampeggiano a 0,5 Hz, ciò indica un guasto della scatola di rinvio oppure che la scatola di rinvio si trova in una gamma indefinita e potrebbe richiedere la taratura.
Il sensore di posizione gamma alta/bassa converte il movimento rotazionale della forcella della gamma alta/bassa in un segnale PWM all'ingresso. Il segnale PWM del sensore di posizione differisce tra gamma alta e bassa. Il modulo di comando controlla questo segnale e informa il conducente tramite il quadro strumenti e i LED dell'interruttore di selezione cambio di gamma, se è in corso o se è stato completato un cambio di gamma.
Il sensore di posizione gamma alta/bassa è collegato al modulo di comando della scatola di rinvio tramite un connettore a tre pin.
Io comincerei col rimediarne uno usato e provare se dà ancora errori
Messaggioil 20/04/2024, 13:28
Come fai a rimuovere l'appoggio per il piede sx e la plastica per favore? :?
FANOX
Messaggioil 20/04/2024, 13:35
Stessi problemi anche al mio Scatolone... era già capitato qualche mese fa e mi ero accorto che un topolino aveva rosicchiato 2 cavetti! Risaldati e tutto apposto!
FANOX
Messaggioil 20/04/2024, 13:36
Così a memoria mi pare vada svitata la vite della maniglia cofano, mentre per il poggiapiede sotto ai tappi circolari trovi i bulloni.
In serata saró più preciso
Messaggioil 20/04/2024, 13:38
Tre giorni fa invece si ripresenta il problema ma dopo qualche tentativo di riaccensione sparisce! L'altro ieri invece è rimasto permanente e torno alla caccia dei cavi mangiati.... Non trovando, nelle zone ispezionate ancora anomalie, parto con tutte le verifiche suggerite da Sidestick tranne la parte dove c’è la maniglia per aprire il cofano perché non ho ancora capito come fare a rimuovere le plastiche. La centralina di trasmissione effettivamente presentava dell’ ossido dove c’è il connettore blu…. L’ho pulito, rimontato ma l’errore è ancora presente purtroppo :cry:
FANOX
Messaggioil 20/04/2024, 13:39
Sidestick72 ha scritto:Così a memoria mi pare vada svitata la vite della maniglia cofano, mentre per il poggiapiede sotto ai tappi circolari trovi i bulloni.
Grazieeeee!!!!! Sei gentilissimo!
FANOX
Messaggioil 20/04/2024, 14:07
Ricordavo quasi bene...
Messaggioil 20/04/2024, 14:09
FANOX ha scritto: La centralina di trasmissione effettivamente presentava dell’ ossido dove c’è il connettore blu….
é possibile che tu debba ricalibrarla dopo averla scollegata :idea:
Messaggioil 20/04/2024, 14:11
FANOX
Messaggioil 20/04/2024, 17:11
Smotato anche a lato pedaliera per verificare i connettori e sono tutti perfetti senza alcuna traccia di ossido! Poi mi è venuto il dubbio ed ho guardato sotto il carter in plastica che copre il motore... toccando i cavi quelli vicino all'ispezione Olio dove c'è l'asticella gialla, il disco si è alzato da solo a motore spento!!!! :lol: Praticamente il disgraziato del topolino ha spelato, senza tranciare questa volta, un cavetto parte di un assieme di cavetti che toccando il carter motore probalilmente andava in corto con la massa!!!! Devo metterci a sto punto un repellente che non sia velenoso per non far morire in primis il topolino e soprattutto che non mi vada a finire nell'abitacolo quando accendo le ventole... Non capisco comunque come possa aver fatto ad alzarsi a motore spento con la portiera aperta! Per fortuna comunque... altrimenti non mi sarei mai accorto che era li il problema! Spero che l'esperienza sia da aiuto a chi riscontra simili anomalie prima di smontare mezza macchina :lol: Grazie mille comunque a Sidestick che oltre ad essere velocissimo nel rispondere, mette sempre a disposizione il suo tempo per cercare di aiutare tutti! :11
FANOX
Messaggioil 20/04/2024, 18:19
Una volta a bordo è stato avvistato nel galley posteriore un topolino, probabilmente salito a bordo in qualche carrello del catering.
una volta atterrati abbiamo riportato sul quaderno tecnico di bordo: "rinvenuto topolino zona galley di coda"
Qualche giorno dopo abbiamo rivolato sullo stesso aereo e abbiamo letto la risposta del tecnico: "istallato gatto" :2
Capitano anche ste cose.... metti unbel micio in garage e vedrai che risolvi :mrgreen:
Messaggioil 21/04/2024, 14:12
:lol: :lol: :lol: Ma sei un pilota?? I gatti che gironzolano non ne mancano... ho proprio qui una colonia a casa mia e saranno circa 7/8 ;) è che abitando in aperta campagna sai comè...
FANOX
Messaggioil 30/05/2024, 8:35
Ciao ,
finalmente ho trovato un sensore di posizione usato per provare a sostituirlo ...
Hai qualche indicazione / procedura riguardo la sostituzione ?
_ Prima domanda ,banale ,che misura di torx è ? E' montato in una posizione che non riesco a capire ne vedere. Da qualche parte ho letto una E8 ,ma mi sembra un po' grande a dire la verità
_Seconda domanda ,per l'installazione il nuovo sensore deve avere una determinata posizione ? Essendo usato non so se è stato magari ruotato ... Oppure basta ingranare la "paletta" nella sede e durante la calibrazione fa tutto in automatico il sistema ?
Catto
Messaggioil 31/05/2024, 22:59
Okkio che i sensori sono tutti e 4 diversi, anteriori diversi dai posteriori e sinistri diversidai destri...
Inoltre una volta montato devi calibrarlo con la diagnosi. :idea:
Messaggioil 01/06/2024, 6:28
Sidestick72 ha scritto:Okkio che i sensori sono tutti e 4 diversi, anteriori diversi dai posteriori e sinistri diversidai destri...
Si tratta del sensore di posizione del transfer / riduttore centrale. Quello che (spero) mi impedisce di effettuare la taratura della frizione.
Catto
Messaggioil 09/11/2024, 22:26
La prova con il tester va fatta con il quadro acceso? Ho un problema analogo. Ho misurato con il tester ma a quadro spento ed ho avuto due valori , una volta 10 e poi zero
luca.valenti
Messaggioil 14/12/2024, 15:38
signori. questo problema mi sta facendo diventare pazzo! ho controllato il can e non è in corto! ho scollegato la presa della scatola fusibili dietro il vano porta oggetti . ho spruzzato del pulitore per contatti e gli errori non si sono più visti! ho portato il mezzo in LR per diagnosi e non hanno trovato nessun errore nessun problema nessun difetto alle pompe niente. niente! Ebbene , lo sapevo che sarebbe successo, gli errori sono ritornati... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ho pulito tutti i connettori dove cè il filo giallo nero con il pulitore per contatti. vediamo nei giorni a seguire cosa succede!
Domanda : cosa è quel modulo sotto il sedile guidatore ?
questo dannato problema , ad ogni modo mi si presenta sempre e solo quando guido piano. in autostrada mi è impossibile avere una guida rilassata a filo di acceleratore!
luca.valenti
Messaggioil 16/12/2024, 11:32
Ciao ,il modulo sotto al sedile del guidatore è il lettore DVD dell'impianto di navigazione originale ,se non sbaglio.
Catto
