Africaland • Leggi argomento - sostituzione rotoflex discovery 300
Messaggioil 25/11/2015, 11:45
gian td5 ha scritto:... il rotoflex è diviso in sei segmenti di cui tre devono lavorare a compressione con il veicolo in marcia avanti, se si sposta il montaggio di un foro lavoreranno in compressione gli altri tre che, non essendo previsti per questo utilizzo, si romperanno in poco tempo.
Landsaluti
gian
In particolare, i tre segmenti che devono lavorare in compressione sono quelli più grossi e coi fori.
carriolon
Messaggioil 09/01/2025, 9:44
FABIOCAMPI ha scritto:vedi allegato...
Buongiorno, ho provato a cercare un tutti i manuali in mio possesso (Discovery 1 300tdi) ma non sono riuscito a trovare l'immagine allegata.
Qualcuno può dirmi dove trovare le informazioni complete?
Grazie in anticipo
Gensam
Messaggioil 09/01/2025, 10:20
Nel manuale officina D2 (da cui è tratta quell'immagine).
Questa è la pagina completa.
Messaggioil 09/01/2025, 11:40
personalmente, nel 300 avevo estirpato il rotoflex e messo flangia e albero di discovery 200 tdi.Sopratutto se hai rialzo, il rotoflex dura da Natale a Santo Stefano.Appena possibilie, lo sostituirò anche nel td5
ignore that smoke and smile
Vittorio Osho
Messaggioil 09/01/2025, 11:46
Il sistema di sospensione posteriore della D2 è totalmente diverso da quello Def-D1.
Con o senza rialzo la D1 quando articola il ponte...."sterza" e quindi il giunto elastico rotoflex subisce non solo uno sforzo verticale (diciamo) ma anche orizzontale...quindi in effetti, specialmente se presente anche un rialzo, può durare quanto un gatto in tangenziale....sulla D1, ripeto.
Sulla D2, in cui non è presente il triangolo ma l'articolazione di watt, il movimento del ponte in estensione e twist mantiene le ruote "dritte" (per così dire), il ponte non sterza: pertanto il rotoflex subisce solo uno sforzo dovuto alla propria posizione rispetto al ponte ma niente di più. Anche con rialzo +5 il rotoflex dura tantissimo, non da problemi e smorza vibrazioni e colpi secchi che altrimenti verrebbero trasmessi a diff e semiassi.
Ovviamente...se e solo se....il giunto è originale GKN o SKF.
Messaggioil 09/01/2025, 12:23
A me sul 300 il giunto elastico piaceva, ma anche con un rialzo tra i 3/4 cm massimo, durava veramente poco. Dopo la seconda sostituzione, alla terza ho optato per un grandangolo con un kit flangia, perché volevo spostare il mezzo verso altre modifiche. Se fai poco fuoristrada io terrei il rotoflex.
Messaggioil 09/01/2025, 12:48
Effettivamente sul TD5 ho avuto problemi piuè volte solo all'albero di trasmissione anteriore e mai al rotoflex
pensavo di montarlo anche d'avanti :D
Messaggioil 09/01/2025, 14:21
non si finisce mai di imparare! se si dovesse rovinare l'anteriore, il precedente proprietario me ne ha dato un altro integro...
Vittorio Osho
Messaggioil 09/01/2025, 14:22
Grazie a tutti, non capisco come mai non abbiano messo le istruzioni dettagliate anche sul manuale del D1, comunque ho appena cambiato il rotoflex, in effetti è durato praticamente meno di due anni con pochissimo fuoristrada e pochi chilometri, quindi il prossimo upgrade sarà la sostituzione dell'albero.
Ho solo un dubbio: il rotoflex fa anche da ammortizzatore di strappi? Sostituendo l'albero, si può danneggiare qualcosa oppure non ha importanza che sia montato direttamente?
Gensam
Messaggioil 09/01/2025, 15:53
Il rotoflex diciamo che funge da parastrappi e smorzatore di vibrazioni e colpi secchi.
Sul D1, non penso che ci siano grosse conseguenze a sostituirlo con albero a crociera, senza giunto elastico.
Messaggioil 09/01/2025, 17:49
mattia.ghigo ha scritto:Il rotoflex diciamo che funge da parastrappi e smorzatore di vibrazioni e colpi secchi.
mai spaccato nulla da quelle parti...
Vittorio Osho
Messaggioil 09/01/2025, 21:47
Perfetto, grazie ancora a tutti
Gensam
Messaggioil 10/01/2025, 9:32
A parte amplificare un possibile gioco della trasmissione, non ci sono problemi. I Defender 300 sono senza giunto elastico e non hanno problemi dovuti alla sua mancanza
Visitano il forum: maxfaby, Turbo78 e 22 ospiti
