Africaland • Leggi argomento - discovery td5 aria impianto gasolio
Messaggioil 11/07/2014, 20:04
questa è la valvola di non ritorno che ho messo io
carotino90
Messaggioil 11/07/2014, 20:06
carotino90
Messaggioil 12/07/2014, 0:13
Stessa soluzione e stessa valvola. :D
:mrgreen:
Davide
Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda.
colui che nel male si perde, si guardi dal mio potere, la luce di Lanterna Verde
lanternaverde
Messaggioil 12/07/2014, 5:18
Ottimo grazie.
orsolaborioso
Messaggioil 04/01/2015, 23:33
Ciao,
dove posso reperire quella valvola ha un codice?
Grazie,
Fabio
Meglio un culo gelato che un gelato nel culo!!
djfabietto84
Messaggioil 04/01/2015, 23:49
ciao tutti i autoricambi le hanno ci sono con gambo da 4 6 8 e più grosse a te mi sembra che ti serve da 4 gli chiedi valvola di non ritorno o valvola di ritegno
carotino90
Messaggioil 04/01/2015, 23:54
carotino90 ha scritto:ciao tutti i autoricambi le hanno ci sono con gambo da 4 6 8 e più grosse a te mi sembra che ti serve da 4 gli chiedi valvola di non ritorno o valvola di ritegno
OK grazie mille cercherò quella da 4
djfabietto84
Messaggioil 04/01/2015, 23:58
io sulla manda l'ho messa da 8 perchè ho cambiato il tubo perchè si era bucato ma il tubo originale mi sembra da 4\6 mi è venuto un flash ora se vuoi domani guardo e ti dico
se no se vuoi stare tranquillo prendi sia l'una che l'altra mi sembra che costino sui 4 5 euro
carotino90
OK grazie mille cercherò quella da 4, intanto ho cercato in internet ma le trovo da 6mm in su sicuro che sia 4?
djfabietto84
Messaggioil 05/01/2015, 0:01
CI siamo scritti insieme.
Ok aspetto un tuo check.
Io lo metterei come in foto dopo il radiatorino sullo stesso tubo dove c'è di quella originale (tubo rosso degli esplosi)
Voglio vedere se è quello che non fa andare la macchina dopo i 3000/3500 giri sembra non arrivare gasolio.
djfabietto84
Messaggioil 05/01/2015, 0:09
quella del radiatorino è un ritorno verso il filtro del gasolio e poi da li va al serbatoio la mandata è diretta dalla pompa agli inniettori
carotino90
Messaggioil 05/01/2015, 0:11
io avevo il trattore con il tuo stesso problema non mi andava sopra i 2500 giri ed era un raccordo del gasolio lente ma sul disco è in pressione sicche dovresti avere delle perdite.
che sintomi hai a freddo ti parte bene hai provato con il nanocom se ti da qualche errore
carotino90
Messaggioil 05/01/2015, 0:13
Nessun erorre nessuna perdita.
Però quando giro la chiave si sente che nel l'impianto c'è aria ascoltando dalla parte del regolatore, cmq la macchina ferma da giorni parte al primo colpo senza aspettare.
djfabietto84
Messaggioil 20/07/2016, 10:57
salve...rispolvero questo post in quanto il problema è sorto anche sul mio disco..premetto che ho sostituito la pompa, in quanto bloccata probabilmente per l'età della macchina..con una pompa SIDAT 70484 compatibilissima..pulito bene il serbatoio asciugato bene, riempito ed infine riposizionata la pompa..fatta procedura di spurgo..la macchina è partita subito..spenta riaccesa dopo un ora..acceso subito..ma...sempre con un continuo ronzio..si sente aria sul regolatore di pressione..sto impazzendo..c è un altro punto dove spurgare????
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 20/07/2016, 11:26
Se senti ancora che la pompa spurga un pochino alle prime accensioni è normale, ci vuole un po' prima che spurghi completamente, usa la macchina e vedrai che sparisce, sempre che non ci sia altro in ballo ma al momento non mi sembra.
Messaggioil 20/07/2016, 11:51
stamattina ha acceso senza alcun problema..nessun segno di ritardo in accensione..ma sempre il ronzio..provo ad usarla un po e vediamo che succede..
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 20/07/2016, 11:52
beh, il ronzio si deve sentire, la pompa gira... si tratta di capire quant'è forte il ronzio. Usala..
Messaggioil 20/07/2016, 12:01
é un ronzio continuo non esageratamente forte che per dire prima che si guastasse la vecchia non faceva..comunque darò notizie di quel che succede prossimamente
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 20/07/2016, 12:06
Fai un check del regolatore di pressione se non ti perde il polmoncino solito, volendo poi puoi andare a cambiare al valvolina che c'è sul filtro gasolio.
Mi sembra che sia quella a sinistra guardando il filtro e quella più esterna, per cui vicino a te che lo guardi.
djfabietto84
Messaggioil 20/07/2016, 12:09
la valvola sul regolatore di pressione non perde...è nuova tutta la valvola
Paolo Mura
pmura
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
