Africaland • Leggi argomento - Gasolio congelato o altro...?
Messaggioil 01/03/2018, 13:10
boxer ha scritto:
MatteoBurxs ha scritto:Perché dandogli già solo 20 minuti di webasto che porta a 50° circa parte benissimo, come fosse estate!
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Quindi conferma che non è un problema di gasolio, il webasto scalda l'acqua dell'impianto ma il gasolio nel serbatoio e nei tubi che arrivano al motore non viene scaldato.
Esatto!
MatteoBurxs
Messaggioil 01/03/2018, 13:14
e allora sono le candelette, dai!
Messaggioil 01/03/2018, 13:23
Si ma le candelette falle testare come ti ho indicato io, non basta vedere che abbiano continuità, gli devono arrivare 15 Ampere ciascuna
Messaggioil 01/03/2018, 13:24
Ma anche le candelette mi sembra strano, un motore in ordine dovrebbe partire ugualmente.
Capisco che non è un paragone da fare, ma il mio disco tdi200 non ha neanche una candeletta funzionante (non si riescono a smontare), non uso gasolio artico e non uso additivi.
In questi giorni con temperature minime di -7 gradi parte ugualmente senza problemi, uno/due secondi di motorino di avviamento e si avvia.
Forse mi sbaglio, ma il disco di Matteo anche quando è avviato non sente la bassa temperatura e non regola il gasolio e le altre diavolerie di conseguenza.
Forse, come ha spiegato Sirio, non rimangono accese per il tempo necessario relativo alla temperatura.
boxer
Messaggioil 01/03/2018, 13:25
Sidestick72 ha scritto:Si ma le candelette falle testare come ti ho indicato io, non basta vedere che abbiano continuità, gli devono arrivare 15 Ampere ciascuna
Però se ho capito bene serve che faccia freddo... La prossima settimana non danno caldissimo ma non più le temperature sotto zero di questi giorni!
MatteoBurxs
Messaggioil 01/03/2018, 13:45
Anche se le provi con temperature esterne più alte devi farlo al mattino a motore freddo, in ogni caso se guardi la tabella devono assorbire quegli ampere per almeno una decina di secondi.
Boxer, parliamo di 2 motori che in comune hanno solo il tipo di carburante. Il Lion del D3 ha un rapporto di compressione più basso rispetto al tuo, 17:1 contro 19:1 del tdi200, pertanto fatica ad accendere il gasolio solo per compressione a basse temperature
Messaggioil 01/03/2018, 13:47
Sidestick72 ha scritto:Anche se le provi con temperature esterne più alte devi farlo al mattino a motore freddo, in ogni caso se guardi la tabella devono assorbire quegli ampere per almeno una decina di secondi.
Ottimo allora, dovremmo restare intorno agli 1/2 gradi al mattino! Quindi sicuramente il motore sarà freddo!
MatteoBurxs
Messaggioil 01/03/2018, 13:58
Non sapevo che avesse un rapporto di compressione più basso.
Anche se dubito che il mio continui ad avere 19:1, visto i km che ha :D :D :D
boxer
Messaggioil 01/03/2018, 14:05
Negli ultimi diesel da oltre 100 cv/l sono arrivati a 14:1... quasi un benzina :shock:
Messaggioil 01/03/2018, 14:28
Io sono a 1000 km dalla quota 250000, un po' di compressione l'avrà persa anche lui ormai
MatteoBurxs
Messaggioil 01/03/2018, 14:58
Ti capita di passare per Milano nei prossimi giorni?
Messaggioil 01/03/2018, 15:02
Sidestick72 ha scritto:Ti capita di passare per Milano nei prossimi giorni?
Purtroppo no... Sono confinato in laboratorio ormai! Troppo lavoro... Riesco per fortuna a tenermi qualche sabato e domenica libero!
MatteoBurxs
Messaggioil 02/03/2018, 1:05
no, ma tu non dire un azz.. a nessuno che passi per Milano eh....... :lol: :lol: :lol: :lol:
toccata e fuga?
ilcarbu
Messaggioil 02/03/2018, 1:58
Anche a me si e' spento il disco 3
Temperatura notturna intorno ai -15
La mattina e' partita ....fatto qualche km...si e' spenta e non e' partita piu'.
Pareva gasolio gelato e filtro da sostituire......carroattrezzi .....officina.....
Invece pare si sia rotta la pompa carburante serbatoio......
Aspettiamo che arrivi.....poi vediamo
" WHEN IN DOUBT.....GAS IT OUT "
by Bob Harris
CANEMOTO
Messaggioil 02/03/2018, 2:00
La pompa (con il webasto) e' diversa e piu' costosa
by Bob Harris
CANEMOTO
Messaggioil 02/03/2018, 11:42
no, ma tu non dire un Azz.. a nessuno che passi per Milano eh....... :lol: :lol: :lol: :lol:
toccata e fuga?
Non parlavo "per me"...
Messaggioil 02/03/2018, 15:18
Cavolo
Ho finalmente preso "Nerone"
...dopo tante peripezzie
Prima il compressore (che pero' sapevo)
Ora la pompa......
Sono riuscito a guidarla praticamente 2 giorni
Sinceramente un po mi sto demoralizzando
by Bob Harris
CANEMOTO
Messaggioil 08/03/2018, 15:04
Stamattina leggo un commento sotto al video caricato da me su YouTube... Parlando del sensore temperatura liquido raffreddamento mi dicono che cambiare il sensore non risolverebbe il problema, spruzzare acqua calda sopra invece fa credere alla ECU che il motore sia caldo e quindi secondo lui si mette in moto...
Secondo voi può avere senso?
MatteoBurxs
Messaggioil 08/03/2018, 15:13
MatteoBurxs ha scritto:Stamattina leggo un commento sotto al video caricato da me su YouTube... Parlando del sensore temperatura liquido raffreddamento mi dicono che cambiare il sensore non risolverebbe il problema, spruzzare acqua calda sopra invece fa credere alla ECU che il motore sia caldo e quindi secondo lui si mette in moto...
Secondo me il sensore non sente il freddo, dovresti congelarlo per fargli capire che fa freddo veramente
boxer
Messaggioil 08/03/2018, 15:14
E ma adesso è nuovo quindi dovrebbe funzionare
MatteoBurxs
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
