Africaland • Leggi argomento - disco 1.2.0 reload
disco 1.2.0 reload
Messaggioil 01/05/2014, 14:12
meucci88 ha scritto:Credo davvero in quel che ho scritto :D e anch'io voglio tenerlo per sempre con me però ti devo dire la verità. Premetto che non sono e non mi ritengo un esperto, ma i due puntoni convergenti arrivati ad un certo punto non toccano nel lungherone del telaio? Ripeto non sono un esperto :D
heeee.... il rischio c'è! secondo le prove fatte prima di assemblare il ponte dovrebbero permettere la massima compressione "teorica" che mi sono prefissato, questo dipenderà anche dalle molle che adotterò e che ancora non ho stabilito, inoltre con le 255/85 dovrò per forza rinunciare a qualcosa in compressione rispetto alle precedenti 235/70 perché probabilmente troverebbero interferenza con il passaruota .
detto questo i puntoni passano sotto ai longheroni volutamente nella zona in cui curvano verso l'alto dando qualche mm utile in più.
che altro dire......incrociamo le dita :mrgreen: :mrgreen:
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 01/05/2014, 15:33
Che dire speriamo bene!!! :D ti volevo chiedere un consiglio per i puntoni anteriori.
Sarà possibile montare o puntoni he...ro però modificati?
Grezza ghiozza ingnoranza!
meucci88
Messaggioil 01/05/2014, 16:54
Scusa ma tutto questo fantastico lavoro e poi monti delle "misere" 255/85? Io già vedevo il tuo disco con le 37"....
geracera
Messaggioil 01/05/2014, 17:07
Scusa geracera se mi intrometto ma se mette quelle gomme ci sarà un motivo
meucci88
Messaggioil 01/05/2014, 21:50
meucci88 ha scritto:Che dire speriamo bene!!! :D ti volevo chiedere un consiglio per i puntoni anteriori.
scusa ma non mi è chiara la domanda , sul mio disco no,ho ponti disco2 ed inoltre ho tagliato gli attacchi del ponte e fatti dei nuovi per i 4 link
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 01/05/2014, 22:08
:D lo vedrei volentieri anche io...... :mrgreen:
però
1) voglio un mezzo discreto che possa passare inosservato in modo da potermelo godere per parecchi anni e non avere problemi "giuridici"
2) non avrò tanta cavalleria e per far girare delle 37 ce ne vorrebbe taaaaaantaa!
3) il disco deve dormire in garage e già cosi passerà giusto
4) ho girato anni con 205/16 e 235/70 una 255/85 per me è big! :lol: :lol:
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 01/05/2014, 22:18
:3 io ce l'oò ora le 255/85r16 con tutta la trasmissine originale :shock: e devo dire che vanno propio bene :D .
Poi piano piano cambio tutto appena il portafogli consente :lol:
meucci88
Messaggioil 01/05/2014, 22:26
meucci88 ha scritto::3 io ce l'oò ora le 255/85r16 con tutta la trasmissine originale :shock: e devo dire che vanno propio bene :D .
con la trasmissione originaleeee? wow!!! hai il riduttore defender ? altrimenti è come partire in seconda! :shock:
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 01/05/2014, 22:29
Fantasma volevo farti una domanda. Se prendo i puntoni he...ro li taglio all'attacco telaio e li allungo tipo long arm cosa accadrà? Ovviamente arretrando gli attacchi telaio
meucci88
Messaggioil 01/05/2014, 22:33
No il riduttore è 1:4111 (se ho scritto bene) però considera che io l'ò presa usata e non sò se anno cambiato i rapporti al riduttore. Però partendo i 1º sembra di avere le ridotte :D
meucci88
Messaggioil 01/05/2014, 22:38
meucci88 ha scritto:Fantasma volevo farti una domanda. Se prendo i puntoni he...ro li taglio all'attacco telaio e li allungo tipo long arm cosa accadrà? Ovviamente arretrando gli attacchi telaio
si può fare ,dato che devi comprare i puntoni li puoi comprare già lunghi, ci sono kit in commercio con e senza jhonny joint
sia in italia che in uk , il puntone lungo ridurrà la rotazione del ponte in twist ed il suo angolo in massima escursione giovando alla trazione
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 01/05/2014, 22:46
No abbi pazienza io intendevo. Se prendo i puntoni he.... e li allungo come i long arm circa 30cm lasciando però la parte snodata del puntone cosa accadrà? Abbi pazienza per tutte queste domande ma sono curioso :D
meucci88
Messaggioil 01/05/2014, 23:01
... intendi i radius anteriori boccolosi ?
allungare questi di 30 cm..... noooo fatica inutile rifare l'attacco al telaio per poi avere un....a me l'oggetto in questione non piace per nulla
o uno o l'altro i boccolosi non mi piacciono i radius lunghi si !!
comunque credo si otterrebbe una grande capacità di escursione ,una dubbia guidabilità ed un immane spesa :mrgreen:
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 01/05/2014, 23:08
:mrgreen: la curiosità c'era poi sai per la guidabilità è relativa :lol:
meucci88
Messaggioil 01/05/2014, 23:13
meucci88 ha scritto::mrgreen: la curiosità c'era poi sai per la guidabilità è relativa :lol:
:D sia chiaro parere personale e soggettivo!! ;)
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 01/05/2014, 23:17
:lol: certo. Io ho chiesto propio per questo accetto volentieri consigli e critiche ;) sono tutte cose che fanno esperienza :D
meucci88
Messaggioil 02/05/2014, 18:48
Zirbone ha scritto:
fantasma ha scritto:questa è la traversa dei puntoni posteriori
la configurazione che ho scelto prevede che il fulcro dei Creeper Joints sia 15mm sotto i longheroni
si perde in luce a terra ma guadagna in trazione, è comunque possibile alzare la traversa di 15/30/45mm
Ciao e complimenti per la cura dei dettagli del lavoro che stai facendo, una curiosità, dove hai acuistato i Creeper Joints?
grazie!!
i creeper li ho presi quì http://shop.traction4x4.it/category.php ... BALL~.html
Grazie mille per l'info....continua così...a mio parere.... stai facendo un ottimo lavoro.
Visita: www.fuoristradaweb.it
Zirbone
Messaggioil 02/05/2014, 21:43
grazie zirbone ;)
ho puntato la nuova staffa della panhard e dell'ammortizzatore dx sul ponte anteriore, rispetto all'originale è spostata sul lato destro di circa 8 cm, così facendo la panhard avrà i fulcri alla stessa distanza dalle rispettive molle
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 03/05/2014, 17:28
grazie!!
Un'altra domandina, i creeper sono quelli col precarico registrabile?
Zirbone
Messaggioil 03/05/2014, 20:47
grazie!!
no! sono fermati da un seeger, credo di capire quali intendi ma non ricordo la marca
D41 C4770!
fantasma
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
