Africaland • Leggi argomento - discovery td5 aria impianto gasolio
Messaggioil 23/07/2016, 11:12
Fabio intendeva sul filtro gasolio
Inviato dal mio G620S-L01 utilizzando Tapatalk
kalo 90 + 20 = kalo110
kalo90
Messaggioil 25/07/2016, 10:15
djfabietto84 ha scritto:Fai un check del regolatore di pressione se non ti perde il polmoncino solito, volendo poi puoi andare a cambiare al valvolina che c'è sul filtro gasolio.
Mi sembra che sia quella a sinistra guardando il filtro e quella più esterna, per cui vicino a te che lo guardi.
la valvola è quella nella foto? la trovo in un negozio di idraulica? diametro?
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 25/07/2016, 14:18
[quote="pmura...la valvola è quella nella foto? la trovo in un negozio di idraulica? diametro?[/quote]
Messaggioil 25/07/2016, 22:35
No solo in land, è più un filtrino a vederlo, tecnicamente è una membrana permeabile all'aria ma non al gasolio
kalo90
Messaggioil 07/03/2018, 22:26
valvola cambiata...in tutto questo tempo non è cambiato nulla..voglio fare un tentativo con quella valvola di non ritorno del gasolio e vediamo. mi è sorto un altro dubbio..forse leggendo troppo sui forum..mi chiedo, " ma non è che dipende dagli oring e rondelle iniettori??? la macchina accende bene anche dopo giorni che sta ferma e non c è gasolio nell'olio.
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 30/04/2018, 23:42
stesso problema dopo qualche minuto con motore spento si sente la pompa girare un po a vuoto e la macchina stenta a partire : cambiato regolatore di pressione completo , pompa gasolio completa , porta filtro gasolio completo e nienteeeee olio motore senza traccia di gasolio . Dove può perdere pressione l’impianto grazieeee
Alessandro disco td5
Messaggioil 01/05/2018, 16:42
cambia le rondelle visto che hai cambiato tutto ti manca solo quelle è la minor spesa
carotino90
Messaggioil 01/05/2018, 16:43
mandata gasolio è diretta dalla pompa al regolatore non passa dal porta filtro solo il ritorno passa di li.
sono gli iniettori che fanno tenuta.
carotino90
Messaggioil 01/05/2018, 16:45
quando parte fuma.
scambiatore acqua ma dovresti avere il gasolio nella vaschetta.
torno a dire gli iniettori
carotino90
Messaggioil 02/05/2018, 11:56
Ciao a tutti,
sono stato un po' via.... a me chi aveva rimontato il regolatore di pressione aveva smontato il tutto e nel rimettere aveva invertito i due tubi sul regolatore a fianco del motore.
Invertito la mandata col ritorno.
La macchina partiva bene, ma se stava ferma doveva ricaricaricare l'impianto del gasolioe poi non mi superava i 3000giri.
Meglio un culo gelato che un gelato nel culo!!
djfabietto84
Messaggioil 05/05/2018, 22:24
Adesso si è aggiunto altro problema la macchina parte quasi bene sempre con aria che si sente circolare e poi durante la guida arrivati 3000 giri il motore comincia ad andare a 4 cilindri e scende di giri , una volta fermo per qualche minuto torna ad andare a 5 come se recuperasse la quantità giusta di gasolio . Le rondelle di tenuta iniettori rovinate danno questi sintomi ? Ho controllato la vaschetta liquido radiatore non ci sono tracce di olio ed anche livello olio motore è a livello giusto senza tracce di gasolio . Un mio amico possessore di land ha collegato un tipo di strumento per la diagnosi ed alla verifica degli iniettori si sentiva il numero due che a suo giudizio faceva un rumore di apertura e chiusura diverso dagli altri 4 .
Messaggioil 07/05/2018, 10:35
I tubi sul regolatore sono ok?
Non è che per errore sono stati invertiti come a me?
Se sono stati smontati completamente dal regolatore può essere che nel rimetterli si siano invertiti.
djfabietto84
Messaggioil 14/05/2018, 21:26
Problema risolto dal pompista purtroppo al costo di 150 euro , pulizia iniettori e relativo impianto di alimentazione a suo giudizio gli iniettori erano talmente intasati che causavano il ritorno di aria nel circuito sconpensando il funzionamento delgli iniettori mandando in tilt il sistema di iniezione . Adesso la macchina va benissimo e rispetto a prima anche con il piede pesante non fuma cosa che prima faceva e non poco . Grazie per i consigli che mi avete dato forum africaland number one
Messaggioil 14/05/2018, 23:25
Alessandro disco td5 ha scritto:... Adesso la macchina va benissimo e rispetto a prima anche con il piede pesante non fuma cosa che prima faceva e non poco . ...
come avesse un maf nuovo...
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
