La macchina sta rientrando in questo momento sulle sue ruote in assoluta autonomia!!
Dunque: il ponte anteriore presentava parecchie problematiche perchè si era rotto lo sfiato dell'aria e quindi ha permesso l'ingresso di ogni porcheria possibile dalle uscite fatte in fuoristrada.
L'olio si presentava totalmente emulsionato e c'era presenza massiccia di sabbia, fango e detriti vari.
Differenziale completamente compromesso compreso il pignone quasi sgabbiato.
I semiassi non si presentano bellissimi ma non sono segnati e si procederà a pulirli ad ultrasuoni per recuperare il più possibile.
NON C'E' L'INTENZIONE DI UPGRADARE LA TRASMISSIONE.(Questo per mettere subito in chiaro le cose)
Quindi si è resa necessaria l'asportazione di tutto, compresi i freni che sono stati puliti, sbloccati (il flottante era inchiodato) e rimontati in seguito come si conviene.
La partita si è giocata portandosi dietro 2 mozzi modificati che sono stati sostituiti agli originali dopo aver tirato giù tutti i santi del baretto a nord dell'Inferno per togliere i perni.
I bulloni di ritenzione del mozzo sono stati segnati per essere controllati durante le soste del rientro.
Come si evince (bello "evince", eh...?) dalla foto il giunto è stato sostituito da una vite dimensionata ad hoc in luogo del giunto stesso per un motivo molto semplice:
Comeccazzo lo stringete il dado in testa al giunto se questo non è tenuto fermo dal semiasse inserito nel differenziale?
Bloccare il centrale è stata una bella sfida, perchè il blocco era presente di serie, ma l'innesto non permetteva l'ingaggio del blocco.
Why?
Bisogna dire che esiste la possibilità che se si tenti di bloccare il differenziale su certi riduttori con una particolare forma del coperchio con una chiave nella direzione sbagliata, possono perdere "il blocco" e vanno aperti completamente per ripristinare la correttezza del meccanismo.
Ma non sembrava questo il caso.
Poi confrontandosi sia con Gian TD5 che Arkadia, è venuto fuori che RARAMENTE - e non volevate che fosse questo il caso? - alcuni riduttori Disco in cui è presente il blocco hanno il sensore dell'innesto che viene inserito senza controdado che ne stabilisce la posizione corretta e può succedere che questo scendendo troppo impedisca l'innesto del bloccaggio.
Rimesso nella corretta posizione ha abilitato il bloccaggio del differenziale.
E quindi per il momento tutto funziona come "previsto"
essendo riusciti a compiere un'impresa che per quanto ci riusulti non è mai stata tentata prima.
Che è la più grossa soddisfazione che si poteva raggiungere.
Esticazzi?
