Africaland • Leggi argomento - CETOC 235/85 R16 su Disco 1
Messaggioil 24/10/2019, 7:50
Ciaoooo a tutti,
volevo condividere con voi questa magica sorpresa, quasi per scherzo ho provato a chiedere al Cetoc le 235/85 R16 per il mio Disco 1 300 del 96... 3 porte autocarro, il quale aveva, come misure 215/75 R16 101S, 235/70 R16 105H, 205 R16 104S e come per magia ieri è arrivato il nulla osta.... che emozione, il mio primo nulla osta :D :D :D :D :D :D
La mia richiesta è stata inviata senza indicare carico e velocità e loro mi hanno autorizzato in modo genereico la 235/85 R16, ma è corretto ??? Posso mettere qualunque carico e qualunque velocità ?
Voi che siete cinture nere di ste robe che ne pensate ?
Altra piccola domanda, per il futuro posso chiedere più cose al Cetoc in una sola pratica pagando solo una volta i 132 eurini ?
Sono felice, a volte basta davvero poco ahahaha
Disco 1 300TDI 3P anno 1996
Halley
Messaggioil 24/10/2019, 9:06
Complimenti per la fortuna, diciamo che se te le hanno concesse vuol dire che è stato già fatto e quindi si può, senza entrare nel merito delle motivazioni
I codici di carico e velocità li prenderano da quelli massimi che hai già sul libretto quando te lo aggiornano in motorizzazione.
Ogni nullaosta che chiedi va pagato singlarmente, a volte e su alcuni mezzi è capitato che ci fossero degli accorpamenti, non ricordo quali e se ce ne sono nel tuo caso, la regola generale è un pezzo - un nullaosta.
Quello che puoi fare per risparmiare qualcosa è raggrupparli tutti e fare un solo passaggio in motorizzazione.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 24/10/2019, 9:27
Da un paio di anni a questa parte sulla D1 omologano senza problemi le 235/85r16 in quanto...anche se non riportato su tutti i libretti...le D1 monterebbero di serie anche le 235/80r16 (misura anomala, senza dubbio) rispetto alla quale c'è solo una minima differenza e quindi nessun problema di omologazione con le 235/85r16.
Per quanto riguarda i codici, occhio, prima di pagare, faresti bene a richiedere specificamente un codice di carico e velocità basso, roba del tipo 99Q o 101Q....sennò rischi davvero che ti venga inviato una misura con codice in H!! :shock: :roll: :?
Messaggioil 24/10/2019, 10:34
Caspita, allora contatto il Cetoc e chiedo lumi sul codice di velocità.
Vi terrò informati sulla risposta ;-)
Halley
Messaggioil 24/10/2019, 10:45
Ho appena telefonato e mi hanno riferito che lo riemettono con l'indice di carico e velocità più basso già indicato sulle altre misure a libretto, quindi dovrebbero autorizzarmi il 101S ovvero quello più basso che ho attualmente sulla carta di circolazione.
Quando mi arriva il nulla osta aggiornatao vi scrivo :-)
Halley
Messaggioil 24/10/2019, 17:16
Halley ha scritto:Ho appena telefonato e mi hanno riferito che lo riemettono con l'indice di carico e velocità più basso già indicato sulle altre misure a libretto, quindi dovrebbero autorizzarmi il 101S ovvero quello più basso che ho attualmente sulla carta di circolazione.
Sarebbe meglio Q. Avresti più scelta di gomme con disegno AT o MT.
Màt cumpàgn a un s’dàz
MudGio
Messaggioil 27/10/2019, 12:17
Maaaaa.. Golosità per golosità, nessuno ha chiesto le 265/75 r16? Che sul disco son la misura minima ideale secondo me...
Messaggioil 30/10/2019, 0:21
Eccomi, mi hanno risposto con un maggiore o uguale a 101P
Beh non posso lamentarmi ;-)
Halley
Messaggioil 30/10/2019, 8:12
Halley ha scritto:Eccomi, mi hanno risposto con un maggiore o uguale a 101P
Per niente, alla grande davvero!! ;) :D
Messaggioil 01/11/2019, 15:06
facci sapere se in motorizzazione sono disponbili o fanno storie. Altra domanda, ma le 235/85r16 le hai montate senza nessuna modifica della carrozzeria?
kobretti790
Messaggioil 03/11/2019, 23:20
Pure io sul 200 l'ho avuto.
G5X
Messaggioil 25/01/2020, 9:01
Ciao, è arrivato anche a me il nullaosta per le 235/85, a libretto anche io riporto le 205,215 e 235/70, e sul foglio mi autorizzano al montaggio delle 235/80 e delle 235/85 in codice 101p.
Cicciopazzo
Messaggioil 25/01/2020, 10:40
CVD... ;)
Sulla D1....dovete ringraziare quella "buffa" misura 235/80r16... :mrgreen:
Messaggioil 27/01/2020, 7:59
Nessuno ha provato con le 265/75? Devo fare da cavia? :mrgreen:
Messaggioil 27/01/2020, 9:07
Nessun problema danno anche le 265/75 io ho messo quelle su D1 200.
StosciDisco
Messaggioil 27/01/2020, 15:28
Il 200 non è il 300. E i 300 fino al 1995 non hanno questa possibilità.
Sgarboman
Messaggioil 27/01/2020, 20:54
StosciDisco ha scritto:Nessun problema danno anche le 265/75 io ho messo quelle su D1 200.
fantastico!
Sgarboman ha scritto:Il 200 non è il 300. E i 300 fino al 1995 non hanno questa possibilità.
e perché? Il 200 aveva solo le 205 r 16 :roll:
Messaggioil 28/01/2020, 9:38
Babbano ha scritto:Nessuno ha provato con le 265/75? Devo fare da cavia? :mrgreen:
265 75 hanno diametro appena inferiore alle 235 quindi (come su Defender) SE concedono queste ultime concedono anche le 265.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 28/01/2020, 10:03
Non capisco la tua affermazione così perentoria e assolutista. :roll:
Conosco varie persone che con le prime D1 300 1994-1995 hanno ricevuto nulla-osta per le 235/85 (e 265/75r16) sempre in virtù dell'omologazione "nascosta" della misura strana 235/80r16....
Messaggioil 28/01/2020, 10:31
la misura strana era la gomma "stretta" che all'epoca montavano i payero su cerchio 16 in alternativa alla 265/70 r 16. Per nostra fortuna :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
