Africaland • Leggi argomento - Chiave per smontare la cinghia di distribuzione del 200tdi
Messaggioil 29/10/2021, 22:27
Buonasera,
Come posso recuperare la chiave per smontare la cinghia di distribuzione di un 200tdi?
Grazie.
Sterrare humanum est, asfaltare autem diabolicum.
You go fast, I go everywhere.
giasqui
Messaggioil 30/10/2021, 11:41
la bussola per il dadone albero motore o la chiavona a 4 fori ? Di dove sei? Magari ne hai una in zona ...
Albertone81
Messaggioil 30/10/2021, 13:31
Credo la chiavona a 4 fori... ma non escludo che possano servire entrambe. Sono in zona Bari. Qualcuno in zona?
Ma si reperiscono in rete? Abbiamo foto o codice?
Grazie.
giasqui
Messaggioil 30/10/2021, 13:53
ma non c'è da usare una particolare chiave....
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 30/10/2021, 14:28
A questo punto non vorrei che si trattasse della chiave della ventola.
giasqui
Messaggioil 30/10/2021, 14:56
kamaleon ha scritto:ma non c'è da usare una particolare chiave....
Beh per poter aprire il carter distribuzione, occorre necessariamente svitare la vite dell'albero motore ed estrarre la puleggia/smorzatore con estrattore a 2 o 3 zampe.
Per poterci riuscire senza far danni, serve necessariamente lo Special Tool LR LST127, per tener fermo l'albero motore per mezzo delle viti puleggia direttamente sullo smorzatore.
La vite dovrebbe avere la testa esagonale per bussola da 27mm e serve un tubo, per poter allungare la leva su braccio con attacco da 3/8" o 1/2".
Qui qualche idea su come realizzare facilmente un LST127. ;) :mrgreen:
Per svitare il dado del giunto viscoso, occorre una chiave da 32mm sagomata.
Ammesso che si riesca a farne entrare una normale, se non si ha quella idonea, serve anche una barra con diametro da circa 10mm per poter tener ferma la puleggia montata sulla pompa acqua.
La filettatura del dado del giunto viscoso è destrorsa, quindi andrà svitato in senso orario (cioè al contrario di come si svita una normale altra vite).
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 30/10/2021, 15:07
Ecco. Quindi la chiavona a 4 fori dovrebbe essere la LST127 mentre l'altra è quella da 32 del giunto viscoso.
La prima mi sembra introvabile a prezzi decenti mentre la seconda mi sembra di più facile reperibilità.
La butto lì... se qualcuno le ha e me le può spedire e ovviamente gliele rimando indietro tutto a spese mie. Insomma se qualcuno me le può prestare, soprattutto la LST127.
giasqui
Messaggioil 24/07/2024, 16:27
Alla fine mi sono fatto realizzare la LST127 da mio cognato.
Condivido qualche immagine magari può tornare utile a qualcuno.
giasqui
