Africaland • Leggi argomento - ritardo nello spegnimento della spia dell'olio
Messaggioil 16/10/2022, 12:07
Ciao a tutti, sul mio Discovery del 1999 ho notato che la spia dell'olio si spegne dopo circa 20 secondi dall'avviamento del motore.
Da che puo dipendere? Avete suggerimenti?
Grazie mille.
cicciodisco
discovery Td5 1999 - "Verdone"
cicciodisco
Messaggioil 16/10/2022, 12:13
inizia a controllare il sensore, poi passa alla pompa olio, di che motore si tratta?
Poz & lama
poz
Messaggioil 16/10/2022, 12:31
Ma il livello olio lo hai controllato?
Messaggioil 17/10/2022, 13:28
taeniura74 ha scritto:Ma il livello olio lo hai controllato?
L'olio l'ho cambiato a gennaio 2021 ma ha fatto solo 7000 km
il livello è a metà
l'olio che ho usato è il MOBIL1 5/50
Non ricordo da quanto tempo ha questo problema.
cicciodisco
cicciodisco
Messaggioil 17/10/2022, 13:29
poz ha scritto:ciao
Non so come controllare il sensore.
Il motore è il TD5.
cicciodisco
cicciodisco
Messaggioil 17/10/2022, 13:42
E' vero che il 50 e' piu' viscoso a caldo ma potrebbe diminuire la portata della pompa che farebbe piu' fatica a distribuire l'olio e a mandarlo in pressione. Non succede niente ma io tornerei al massimo a un 5w40
apogeo
Messaggioil 17/10/2022, 14:28
A freddo 5w40 e 5w50 hanno praticamente la medesima viscosità, uso il Mobil 1 5W50 da più di 30 anni su tutte le mie auto, mai avuto problemi simili...
Messaggioil 17/10/2022, 16:12
Ma se provo ad aggiungere olio (lo stesso che c'è ora) per riportare il livello vicino al massimo?
vi sembra una prova sensata?
cicciodisco
cicciodisco
Messaggioil 17/10/2022, 16:24
cicciodisco ha scritto:Ma se provo ad aggiungere olio (lo stesso che c'è ora) per riportare il livello vicino al massimo?
non cambia nulla. Quanti km hai sopra? Hai usato filtri olio e centrifugo di marca ? quanti km hai fatto con i filtri?
apogeo
Messaggioil 17/10/2022, 16:29
I km sono 200.000
Filtro olio e centrifugo sono di buona marca (OEM) con gli stessi km dell'olio (7.000 km)
cicciodisco
cicciodisco
Messaggioil 17/10/2022, 16:39
Per prima cosa cambierei il sensore, oppure ci attacchi al posto un manometro e controlli la pressione effettiva.
Messaggioil 17/10/2022, 17:03
E si non sono tanti quindi come dice Roby potrebbe essere il sensore starato oppure una morchia vagante ...
apogeo
Messaggioil 17/10/2022, 17:06
ho verificato che il problema si presenta solo alla prima accensione del giorno.
Oggi ad esempio ho riavviato la macchina dopo 4 ore dal primo avviamento e la spia si è spenta subito. :roll:
cicciodisco
cicciodisco
Messaggioil 17/10/2022, 17:30
Di solito nei filtri dell' olio c'è una valvola antisvuotamento, nel caso potrebbe essere difettosa...
https://filtron.eu/it/consigli-per-mecc ... zionamento
Messaggioil 17/10/2022, 18:21
Spero di riuscire a fare un tagliando a breve, cosi vedrò se cambia qualcosa.
cicciodisco
cicciodisco
Messaggioil 17/10/2022, 18:26
Io non aspetterei molto, girare ogni giorno 20 secondi senza pressione olio di certo non gli fa bene...
Messaggioil 17/10/2022, 20:38
Quanti Km ha il motore?
Ci sono perdite d'olio evidenti?
Bronzine e pompa olio son state mai fatte?
strike1
Messaggioil 17/10/2022, 22:00
Credo che tutto questo abbia poca importanza, da come ha descritto il difetto mi sembra evidente che dopo un certo numero di ore il circuito dell' olio si svuota, probabilmente per un difetto della valvola che dovrebbe essere presente nel filtro, a questo punto la prima prova da fare è cambiarlo comprandone uno di provata affidabilità.
Messaggioil 18/10/2022, 0:13
Io comunque un po' d'olio lo aggiungerrei (senza arrivare al massimo)
Messaggioil 18/10/2022, 9:54
Non cambia NULLA.
