Africaland • Leggi argomento - Disco 2 td5 motore non gira
Messaggioil 16/05/2023, 18:32
Ieri mentre rientravo a casa rallento per dare precedenza e svoltare è il motore si spegne. Provo a riaccendere ma il motore non gira. Ho provato anche a strappo ma niente non vuole sapere di partire sembra bloccato. Ho provato con la quinta a muoverla ma ho visto che si muove solo la puleggia del motore tutto il resto non si muove. Qualcuno sa dirmi cosa può essere. So che la spiegazione non è molto chiara ma se ci avete capito qualcosa datemi una risposta. Grazie
BSM684
Messaggioil 16/05/2023, 19:00
Decisamente non è chiaro... :?
Messaggioil 16/05/2023, 19:08
la puleggia gira ma il motore non gira oppure non si avvia?... no, non è chiaro.
se il motorino di avviamento ingaggia ma non riesce a girare il motore...hai spaccato di brutto qualcosa.
se viceversa si è guastata la pompa gasolio, il motore si spegne e non si riavvia. ma così sarebbe banale
Messaggioil 16/05/2023, 19:15
proprio così il motorino ingaggia ma il motore non gira e ho paura che si sia rotto qualcosa dentro
BSM684
Messaggioil 16/05/2023, 20:12
Calma, se sei capace smonta la cinghia , quella che fa girare anche il ventolone, poi provi. A me e successo che si blocco un cuscineto di rinvio cinghia, sulla parte superiore. Era una stronzata ma carro attrezzi ecc. ecc. fammi sapere
AntoIerv45
Messaggioil 16/05/2023, 21:10
Se ti interessa il nostro parere o qualche nostro consiglio, cerca di farci sapere un po' meglio il sintomo. ;)
Il motore sembra girare ma non si accende, come su una macchina "ingolfata" (per intendersi)?
Oppure senti solo colpi di tac tac del motorino....ma nient'altro fa rumore e il motore non gira proprio?
Nel primo caso, come ti è già stato detto, forse è banalmente la pompa gasolio morta o addirittura poco gasolio nel serbatoio.
Nel secondo caso....eh....no buono...
Messaggioil 16/05/2023, 21:26
BSM684 ha scritto:proprio così il motorino ingaggia ma il motore non gira e ho paura che si sia rotto qualcosa dentro
ahi ahi...
mi pare strano che un cuscinetto inchiodato possa spegnere il motore piuttosto credo che bruceresti la cinghia, ma spero sia così
altrimenti boh, olio e temperature ok?
ah, la vite pompa olio...
Messaggioil 16/05/2023, 21:57
Ho levato la cinghia ma il risultato è lo stesso il motore non gira sembra inchiodato ho provato anche trainanandola a farla partire ma niente non vuole saperne.
BSM684
Messaggioil 16/05/2023, 22:54
Messaggioil 17/05/2023, 7:20
BSM684 ha scritto:Ho levato la cinghia ma il risultato è lo stesso il motore non gira sembra inchiodato ho provato anche trainanandola a farla partire ma niente non vuole saperne.
Pochi istanti prima del blocco....si era accesa qualche spia?
Speriamo non sia quello che nessuno ha ancora il coraggio di dire....ma che "è già trapelato" da alcune risposte.... :roll: :?
Messaggioil 17/05/2023, 8:36
Se fosse "quello" si sarebbe dovuta accendere la spia di bassa pressione dell' olio...
Messaggioil 17/05/2023, 9:19
una cosa semplice sarebbe dare una "sbirciatina" sotto al coperchio punterie per vedere se la catena è ancora in sede
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 17/05/2023, 10:40
Non capisco però la puleggia del motore che si muove, se gira il motore non è bloccato, oppure cosa intendi per "si muove"?
Messaggioil 17/05/2023, 10:50
Un cuscinetto della cinghia servizi inchiodato non riesce a bloccare un motore... nemmeno un motore di un ciao scarburato.
Poi non si capisce se sia bloccato o meno l'albero motore o cosa..
Per evitare di far più danni di quelli che già ci sono, che non credo siano pochi, sarebbe meglio evitare di fare prove di avviamento, assolutamente da evitare avviamenti a spinta... si gira il motore a mano, stop.
Come suggerito di Max, se l'albero motore non gira, per prima cosa aprirei il coperchio punterie almeno vedi lo stato della catena e delle camme..
Però, scusa la franchezza, da come è scritto il post ti suggerisco di andare da un meccanico prima di fare altri danni.
Apollo13
Zappi
Messaggioil 17/05/2023, 17:27
Penso che per puleggia del motore intenda il ventolone
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 17/05/2023, 18:53
maxtd5 ha scritto:Penso che per puleggia del motore intenda il ventolone
ho avuto lo stesso sospetto, e penso che Ghigo abbia ragione ....
sperando di sbagliarmi, ciao Roberto
Messaggioil 17/05/2023, 19:56
Grazie per i suggerimenti appena posso do una controllata sotto il coperchio delle punterie. Non so se si sono accese delle spie perché il fatto è successo a mia moglie quindi non so se ha dato problemi prima di fermarsi. Comunque vi farò sapere. Grazie di nuovo per i consigli e scusate se non sono stato molto chiaro nello spiegare
BSM684
Messaggioil 18/05/2023, 12:17
Attendiamo notizie allora.... ed incrociamo le dita ! ;)
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 18/05/2023, 16:32
Buongiorno a tutti. Ho aperto il coperchio delle punterie e catena e valvole sembrano essere al loro posto. Consigli prima di Smontare la coppa dell’olio❓Grazie
BSM684
Messaggioil 18/05/2023, 17:15
BSM684 ha scritto:Buongiorno a tutti. Ho aperto il coperchio delle punterie e catena e valvole sembrano essere al loro posto. Consigli prima di Smontare la coppa dell’olio❓Grazie
Forse recitare un rosario :?
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
