Africaland • Leggi argomento - Problemi con TC
Problemi con TC
Messaggioil 25/02/2024, 11:39
Salve a tutti ho in problema con il mio Discovery Td5
Cambiato tutti i sensori abs e anche la centralina
Slabs dato che appena accendevo auto
Andava in errore con spia Abs Tc spia frenamano
E spie discesa controllata tutto accesso e se
Camminavo entrava in funziona il tc
Solo con il nanocom riuscivo a camminare
Cambiato la centralina ora tutte le spie sono spente
E.non da nessun errore sulla centralina
Ma se cammino entra subito il tc, cosa può essere
Datemi una mano
Steccarm
Messaggioil 25/02/2024, 11:54
opzione "B"
ciao Roberto
Messaggioil 25/02/2024, 11:57
in Discovery cerca "guide"...opzione B.
giuro, è l'ultima volta che servo la pappa pronta !!! :twisted: :mrgreen: :twisted: :mrgreen: :twisted: :mrgreen:
ciao Roberto
Messaggioil 25/02/2024, 11:59
Se hai Nanocom....quale anomalia ti registra?
Messaggioil 25/02/2024, 12:52
Gomme lisce
Messaggioil 25/02/2024, 12:57
mattia.ghigo ha scritto:Se hai Nanocom....quale anomalia ti registra?
Nessuna anomalia
Steccarm
Messaggioil 25/02/2024, 13:04
Il TC si attiva quando i sensori rilevano una velocità anomala di una ruota rispetto alle altre ruote.
Quindi ....
Dato che la cosa ti succede mentre viaggi regolarmente con le quattro ruote che probabilmente girano circa alla stessa velocità....direi che il problema sta nella lettura di un sensore che erroneamente vede girare "veloce" una ruota (e quindi la frena con il TC).
Batteria a posto, immagino.
Centralina cambata.
Errori vecchi cancellati, immagino.
Opzione B forse fatta....forse no...ma se non hai anomalia alla shuttle valve...x ora... potresti anche aspettare.
Controlla con Nanocom la lettura dei sensori....direi....
E completa il profilo in modo da capire con chi abbiamo il piacere di scrivere ...e magari anche da dove...
A meno che ...tu non sia Carmine da Cosenza (un amico che proprio in questi giorni mi chiama con lo stesso identico problema, ma non ha Nanocom)!! ;)
Messaggioil 25/02/2024, 17:21
oppure banalmente un sassetto che ha rotto un sensore abs
Messaggioil 25/02/2024, 18:11
Però in quel caso secondo me...dovrebbe restituirgli una qualche anomalia... :roll:
Messaggioil 25/02/2024, 18:14
se non è un guasto continuo credo che li conta e poi resetta quando spegni.
Messaggioil 26/02/2024, 11:15
Ciao il profilo è completo io sono Di Roma si centralina
Cambiata sensori tutte e 4 cambiati errori cancellati
Opzione b non so cosa sia mi è rimasto da cambiare ruote
Foniche.
Non saprei altrimenti è che non da nessun tipo di error
Steccarm
Messaggioil 26/02/2024, 11:31
Opzione B è spiegata bene qui https://www.millenniumdiscovery.com/tre ... opzione-b/ ma in genere si esegue quando hai errori che riguardano la shuttle valve. Tuttavia è una modifica che può esere fatta anche a priori, prima che si presenti il problema....hai solo da guadagnarci...nessuna controindicazione.
Comunque se non hai errori....io guardarei anche il voltaggio e il comportamento dei 4 sensori mentre viaggi...per capire se uno di quelli "legge" male la velocità...e quindi poi "frena" con il TC.
Messaggioil 26/02/2024, 12:13
Lascia perdere l'opzione B adesso é inutile e ti incasini ancora di più
Inoltre esistono altri sistemi
https://www.landylandia.it/prodotti/swi ... 45459.aspx
Messaggioil 26/02/2024, 12:20
Franz, con tutto il bene che ti voglio, lo sai....non dare però informazioni poco veritiere, solo perchè nel TUO SINGOLO caso...ti è andata bene con la sola sotituzione della shuttle. ;)
Ti assicuro che dal 2011 ho avuto a che fare con VARIE DECINE di casi di "errore shuttle valve" e in TUTTI i casi....era un problema da risolvere con Opzione B (mantenendo shuttle originale!!)....non solo su D2 ma anche su alcuni rari Def con ABS-TC.
Di recente, solo un amico con D2, dopo 5 anni di opzione B (errore shuttle) eseguita su shuttle sempre originale....ha ritrovato il medesimo errore: in quel caso ha dovuto ovviamente sostituire la shuttle.
E' anche vero tuttavia che si consiglia di sostituire anche la shuttle valve (che costa il giusto) in occasione dell'opzione B...proprio per non pensarci più ed evitare il ripresentarsi del problema, a quel punto dovuto alla vecchiaia della shuttle (come è appunto successo di recente a questo mio amico). ;)
Messaggioil 26/02/2024, 12:39
Si Mattia l'opzione B funziona ma quello che voglio diire di sicuro non é questo il caso
L'opzione B risolve il problema di un falso contatto all'interno della shutle valve
problem che in questo caso non abbiammo
Messaggioil 26/02/2024, 12:52
Senza dubbio, oltretutto in questo caso sembra che non ci sia alcun errore registrato....
Gli indicavo solo quale fosse questa famosa "opzione B" lasciandogli la libertà di decidere quando farla: a prescindere dall'anomalia.....oppure più avanti, quando probabilmente "prima o poi" gli arriverà. :D
Ma in effetti....è un altro discorso: adesso il problema è un sensore che legge velocità non reali e che quindi attiva il TC "a sorpresa".
Messaggioil 28/02/2024, 23:01
Ciao seguo anche io con molto interesse questo problema perché è identico al mio, dopo aver sostituito i sensori ABS anteriori faccio reset errori si spengono tutte le spie e non appena mi metto in marcia si aziona il TC...
Carmine85
Messaggioil 29/02/2024, 8:19
mattia.ghigo ha scritto:E completa il profilo in modo da capire con chi abbiamo il piacere di scrivere ...e magari anche da dove...
Allora mi sa che sei tu.....il Carmine qui sopra. :mrgreen: :lol:
Messaggioil 29/02/2024, 20:00
Ciao Mattia, si sono io, mi pare di aver completato correttamente il profilo,ancora non ho risolto con il problema domani ho appuntamento con un amico che ha il nanocom nella mia zona per controllare
vi aggiorno.
Carmine85
Messaggioil 29/02/2024, 21:57
Tientelo stretto.....un amico vicino....con Nanocom!! :lol:
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
