wranglerGM ha scritto:Ho rotto lo specchietto e dopo lunghissime ricerche ne ho comprato uno su ebay di provenienza UK. Installato funziona benissimo, si richiude e si puo muovere perfettamente. Unico problema e' che piegato al massimo riesco a malapena a vedere dietro lungo il lato del veicolo. Piu di cosi' non si piega (verso dentro). Sara' forse perche e' uno specchio UK e quindi il lato guida li e quello del passeggero nostro? Qualcuno ha incontrato questo problema? Ce una soluzione? Grazie per ogni aiuto, Paolo.
Sui vecchi dischi, entrambi gli specchietti hanno una doppia posizione, proprio per ovviare al problema che ti ritrovi. Vuoi proprio che il disco 3 non abbia questa possibilità, anche magari da sbloccare all'interno del meccanismo della cerniera?
jam ha scritto:Se sedendoti al posto del passeggero vedi bene allora potresti spostare il lato guida
wranglerGM ha scritto:Eccomi. Dopo un ora passata per togliere il vetro specchio, son finalmente riuscito. Il motorino che orienta lo specchio e diverso da quello che avevo, quindi non posso scambiarli come pensavo. Dalle foto credo si possa vedere che non ce ghiera da rimuovere. Il motorino e' trattenuto da tre viti, 2 lato auto e 1 lato esterno. Ho messo due saibe (o rondelle, washers) sotto la vite lato esterno diminuendo cosi' langolo da auto e specchio. Ora vedo finalmente bene dietro.
Nonostante mi continuo a dire che non e' possibile che la Land Rover abbia costruito due versioni dello specchio, una per mercato guida a sx e una per mercato guida a dx, comincio a pensare che invece sia cosi. Il risultato dopo aggiunta di rondelle e si che vedo bene, ma ce una fessura piuttosto grande tra specchio e conchiglia che lo contiene. E' normale? se vedo una altro disco 3 mi fermo e confronto. Dimmi cosa pensi...Ciao.
No così è troppo, nella mia lo specchio è a filo con la cornice (il destro ovviamente)
Qui nel link vedi il solo motore senza la ghiera di posizionamento e il codice è identico per entrambi i lati.
Se puoi recupera la ghiera dal tuo vecchio retrovisore o cerca di capire se puoi ribaltarla come ti dicevo, in ogni caso i 2 pezzi si separano
https://www.ebay.com/p/1222225029
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
