Africaland • Leggi argomento - Spia srs
Spia srs
Messaggioil 10/07/2024, 8:56
Buongiorno,improvvisamente stamattina si è accesa questa spia. Da nanocom l’errore è il seguente in foto. Provato a restare ma dopo qualche secondo si ripresenta. Cavi sotto il sedile controllati e sembra tutto ok ma ci riguarderò. Cosa ne pensate?
pietromauro
Messaggioil 10/07/2024, 9:03
Non mi carica la foto comunque è:
CODE 008
The drivers airbag measures open circuit
(Intermittent)
pietromauro
Messaggioil 10/07/2024, 9:09
Può essere il connettore del cavo giallo sotto al piantone dello sterzo.
Ma più probabile che sia il classico contatto rotativo contenuto in una ciambella posta dietro al volante (non si ripara...si cambia, a volte va bene un ricambio usato se è stato smontato con cura). ;)
Messaggioil 10/07/2024, 9:15
Quindi mi consigli prima di vedere il connettore sotto lo sterzo? Quale sarebbe?
pietromauro
Messaggioil 10/07/2024, 9:23
Se apri la ribaltina lo dovresti intravedere....è un corrugato giallo (se non ricordo male): in ogni caso è il cavo che viene dall'airbag del volante.
Stacca la batteria qualche minuto prima di fare questa operazione....per sicurezza....
Messaggioil 10/07/2024, 12:13
Ciao,
ti lascio un immagine. Il connettore che ti dice Mattia è il C0257
mese?
tripla-m
Messaggioil 10/07/2024, 13:14
Grazie,vedo di staccarlo e riattaccarlo
pietromauro
Messaggioil 10/07/2024, 14:56
Prova fatta ma la spia rimane. Ho rifatto la diagnosi con il nanocom ed è passato da “intermittent” a “permanent”
pietromauro
Messaggioil 10/07/2024, 15:21
per me....come detto....è il contatto rotativo dietro al volante...leggi mia prima risposta.... ;)
Messaggioil 10/07/2024, 16:03
Arrivato a sto punto si…ma domanda scema: L’airbag funziona anche se ho la spia accesa?
pietromauro
Messaggioil 10/07/2024, 16:54
Non penso sia garantito che l'airbag funzioni al 100%
mese?
tripla-m
Messaggioil 10/07/2024, 19:20
A dire la verità a me succede ogni tanto e grazie al forum personalmente ho trovato 2 difetti: primo il filo giallo sotto al sedile guida, specie se ci finisce qualche oggetto e lo tocca - basta smuovere un po' oppure staccare e riattaccare il filo. Secondo, come indicato sopra, il cavo giallo che scende lungo il piantone sterzo, a me basta smuoverlo un po e la spia si spegne....prova, magari funziona :D
disco_ts
Messaggioil 11/07/2024, 10:01
Sfortunatamente li ho provati tutti e due e niente
pietromauro
Messaggioil 18/07/2024, 17:43
Riapro nuovamente.
Non ho avuto tempo di portare la macchina da nessuna parte,comunque stamattina ho notato che non funziona nemmeno il clacson… è questa la conferma che il guasto in questione sia dato dal pezzo che cita Mattia??
pietromauro
Messaggioil 18/07/2024, 19:00
Oserei dire....proprio si. ;) 8-)
Messaggioil 18/07/2024, 23:05
Grazie Mattia
pietromauro
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
