Africaland • Leggi argomento - Problema sospensioni ?
Messaggioil 29/07/2024, 20:45
Ciao a tutti ragazzi, una cortesia....mi si sono accese 2 luci giallo/arancioni e l'auto bippa. Il culo è al suo posto come altezza e l' olio ace è ok. Tempo fa ho cambiato un regolatore di livello posteriore perché perdeva olio ma non aveva dato nessun segnale d'errore se non olio per terra. Tra 2 settimane naturalmente dovrei andarci in vacanza. Che fare ?? Help......
Ex Range P38 4.0 - Ex Range L322 3.6 - Discovery 2 td5 2003....... errare è umano, perseverare DIABOLICO !!!!
Vecchifilm
Messaggioil 29/07/2024, 21:13
Ciao sembra un problema alle sospensioni non al sistema ace. dovresti controllare se il compressore è a posto
alessanadro lombardo
Messaggioil 29/07/2024, 21:21
Premendo il pulsante per alzare la macchina non succede nulla. Corto circuito da caldo ? Stamattina non aveva nulla. Una giornata in parcheggio al sole e tornando ha dato il problema
Vecchifilm
Messaggioil 30/07/2024, 21:34
ma l'altezza delle sospensioni posteriori e sempre uguale o diminuita?
Messaggioil 30/07/2024, 22:25
Vecchifilm ha scritto:... Tempo fa ho cambiato un regolatore di livello posteriore perché perdeva olio ma non aveva dato nessun segnale d'errore se non olio per terra. ...
:roll: cos'è un regolatore di livello che perde olio?
i livelli posteriori sono potenziometri elettrici (anzi forse ad effetto hall)
il cilindro ace contiene olio e a volte lo perde ma non c'entra con l'altezza
Messaggioil 31/07/2024, 11:27
L'altezza è quella normale, sia dx che sx
Vecchifilm
Messaggioil 04/08/2024, 11:13
Hai un problema ai sensori altezza SLS...da cambiarne uno, probabilmente.
Attacca Nanocom...e scoprirai quale dei due. ;)
Visitano il forum: koburn e 21 ospiti
