Africaland • Leggi argomento - Disco1, abs e diagnostica
Messaggioil 21/08/2024, 13:41
Salve a tutti,
Nel mio Discovery 300Tdi del '97 ho un problema con l'abs, praticamente entra in funzione anche frenando leggermente; poi si accende la spia, viene escluso e continuo ad andare senza abs.
Qualcuno sa quello che potrebbe essere? Io credo sia un sensore ma non saprei come individuarlo. Sotto al volante è presente una presa OBD, quale strumento serve per attaccarsi a quella presa? Grazie
Bianco91
Messaggioil 21/08/2024, 13:47
Credo che uno dei pochi strumenti sia Hawkeye, vedi qui viewtopic.php?f=27&t=121686
Se sei vicino Firenze, possiamo anche vederci....compila il tuo profilo!!
Messaggioil 21/08/2024, 14:13
Graziee!! Io sono della provincia di Ancona...non tanto vicino ma neanche lontanissimo
Bianco91
Messaggioil 21/08/2024, 14:23
Ho visto che è un strumento che costa parecchio forse accetto il tup invito per passarti a trovare prima di acquistarlo :D
Bianco91
Messaggioil 21/08/2024, 14:32
La disco 300 risulta tra i modelli compatibili.....bisognerebbe capire se davvero lo sia: io non ho sottomano una Disco 300 con abs per poter fare una prova preventiva...
P.S.: compila il tuo profilo nel Pannello Controllo Utente. ;)
Messaggioil 21/08/2024, 16:03
Un Disco 300 sottomano ce l’avrei io, con la spia abs perennemente accesa tra l’altro…
Sarebbe da provare a dargli un occhiata.
Messaggioil 21/08/2024, 17:04
Caspiterina! :o
Ora ci organizziamo....e si prova con la tua, allora! ;)
Messaggioil 21/08/2024, 17:12
Profilo aggiornato!
Bianco91
Messaggioil 21/08/2024, 21:55
Buonasera a tutti, la presa OBD è presente in tutti i 300 invece la spia ABS è un problema di quasi tutte le Land vecchia concezione e normalmente sono i sensori anteriori che si sfilano dalla loro sede e non leggono bene la ruota fonica sull’omocinetico quindi prima cosa da fare smontare le ruote anteriori e provare spingere in profondità i sensori se in problema persiste bisogna controllare i vari giochi dei cuscinetti ruota e registrarli controllare se ha del gioco il giunto omocinetico nelle flangetta esterna controllare se ci sono giochi nei cuscinetti di sterzo quindi il problema è localizzato nei mozzi anteriori
Range forever
Messaggioil 22/08/2024, 0:04
Grazie per i consigli!!
Bianco91
Visitano il forum: koburn e 21 ospiti
