Africaland • Leggi argomento - Pedale frizione Discovery 300 Tdi
Messaggioil 09/12/2024, 21:41
Salve a Tutti, ho una domanda da fare relativa al pedale della frizione:
Da diversi mesi dopo circa un'ora di uso e cambio di marce, il pedale della frizione inizia ad avere del gioco, cioè, c'è del vuoto di almeno tre quattro centimetri prima di fare presa....
La frizione non slitta e le marce non grattano durate il cambio, si verifica solo questo vuoto prima di fare presa...
Di cosa si tratta? mi devo preoccupare per sostituire qualche pezzo?
Grazie per l'attenzione e le risposte......
Andres
Andres
Messaggioil 10/12/2024, 12:28
Molto probabilmente hai dell'aria nel circuito, fai lo spurgo del circuito e vedrai che risolvi il problema.
Controlla che l'olio nella vaschetta sia limpido, se non lo hai mai sostituito approfittane per rinnovarlo con dell'olio nuovo, rigorosamente DOT4
boxer
Messaggioil 10/12/2024, 12:40
Se prima non lo faceva ed è entrata aria, qualche gommino è alla frutta per cui master o slave stanno per dire "ciao"
Messaggioil 10/12/2024, 13:36
Diversi anni fa sul disco 1 avevo avuto una situazione simile, visto che mi trovato in Marocco la prima cosa che ho fatto è stata quella di spurgare l'impianto, il pedale ha ricominciato a lavorare correttamente anche "a caldo". Sono tornato a casa senza problemi, non mi ricordo poi se successivamente ho dovuto cambiare la pompa master, mi sembra di no.
boxer
Messaggioil 11/12/2024, 20:43
Andres ha scritto: ho una domanda da fare relativa al pedale della frizione:
Se il liquido della frizione è "vecchio" è un fenomeno normale, essendo igroscopico col tempo assorbe acqua che con il calore evapora e le bolle di vapore producono il difetto che descrivi, prova a sostituirlo.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 13/12/2024, 0:05
Grazie a Tutti per le risposte, la prossima settimana verifico tutto e poi vi dico...
Grazie ancora
Andres
Messaggioil 24/01/2025, 13:01
Scusate per il ritardo della risposta, gli impegni ahhhhhh fanno perdere lo spazio tempo
Comunque, fatto spurgo e cambio olio frizione, va molto meglio, anche se dopo qualche ora di uso un pò riprende a fare del vuoto....
Grazie ancora per il supporto ....
Andres
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
