Africaland • Leggi argomento - Problema dopo assetto
Messaggioil 21/12/2024, 18:32
Buona sera a tutti sono nuovo e ho appena acquistato un Discovery 1 300 a cui ho montato un assetto +5 solo molle e ammortizzatori, gomme 245/70r16 ricostruire, distanziali 3 cm, non ho barre stabilizzatrici,ho un problema durate la guida in rettilineo superando i 80 km/h l auto sbanda, inizia per esempio ad andare verso dx io con lo sterzo correggo la traiettoria verso sx e comincia il problema cioe inizio a fare dx sx dx sx fino a dover rallentare per non perdere il controllo
Avete consigli su quale possa essere il problema?
Non so se sono riuscito a spiegarmi bene
Grazie mille
Bigz1986
Messaggioil 21/12/2024, 19:36
Oltre ad avere un caster non corretto, che rende più nervosa l'auto nei colpi di sterzo, avrai probabilmente le boccole dei puntoni (di solito posteriori) lato telaio consumate
Messaggioil 21/12/2024, 20:38
Non pensavo di dover sostituire bracci e puntoni con un +5, il problema è che così è quasi ingestibile, ma è successo a tutti? O è solo il mio caso??
Bigz1986
Messaggioil 21/12/2024, 20:52
ma le gomme le hai fatte bilanciare?
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 21/12/2024, 21:20
Ma l'assetto rialzato ti serve veramente?
Messaggioil 21/12/2024, 22:21
Tambruk si le gomme sono bilanciate,poi se non fossero bilanciate avrei un problema di vibrazione dello sterzo non di sbandamento,Verdone grazie della risposta ma non è utile per risolvere il problema.
Bigz1986
Messaggioil 22/12/2024, 11:43
Bigz, serve tutto e non serve niente. Se con la macchina in piena efficienza monti un +5, il caster diminuirà ed avrai un feedback dallo sterzo più agile, nervoso. Se per te è comunque un comportamento tollerabile della vettura, non dovrai fare nulla. Ma la normalità direbbe di correggere questo angolo, per riportarlo ai valori di fabbrica.
In più il tuo mezzo ha nelle migliori delle ipotesi 26 anni (ma non lo sappiamo perché il tuo profilo non è compilato), e se non sono mai state cambiate le boccole dei puntoni, farle lavorare ad un angolo di riposo diverso alimenta sicuramente i difetti della loro inefficienza, con conseguente effetto gondola. In più ci mettiamo uno sterzo più nervoso (e chissà come sono messe anche le 4 testine), e puoi benissimo immaginare tutta la catena come possa amplificare il difetto
Messaggioil 22/12/2024, 13:41
Grazie della risposta, provvedo a compilare il mio profilo, le testine le ho messe nuove tutte e 4, cmq provvederò alla sostituzione dei puntoni, la testina superiore del ponte posteriore la devo modificare?
Bigz1986
Messaggioil 22/12/2024, 20:31
Io partirei dalle boccole dei puntoni prima. La testina se non ha gioco non va cambiata. Io cambierei sinceramente ormai anche i puntoni posteriori con 2 angolati e rinforzati, alla fine costano 2 lire, magari li trovi anche usati, perché i 2 bacchetti originali già non sono il massimo con l'assetto standard ...
Poi passerei a correggere il caster anteriore, se serve.
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
