Africaland • Leggi argomento - Cavo most discovery 3
Messaggioil 07/02/2025, 22:19
Ciao a tutti, sto cercando di rimontare lo schermo originale sul discovery 3, il precedente proprietario aveva montato una cinesata che non mi piace.
Purtroppo ha chiuso l anello alla radio, ora io devo arrivare allo schermo con l anello del most. Come fare? Da quello che ho visto un cavo porta la luce mentre l altro è buio corretto? Se prendo quello "buio e lo porto allo schermo e poi dallo schermo vado alla radio chiudo l anello?
ranger
Messaggioil 08/02/2025, 0:18
Devi solo rimuovere l'anello
e inserire il connettore nello schermo
Messaggioil 08/02/2025, 0:38
Quindi apro l anello del connettore che hai postato,un capo lo inserisco nella radio, e quello della radio nel connettore che hai postato?
ranger
Messaggioil 08/02/2025, 13:03
No stacchi l'intero connettore in foto (cavo più parte nera) dal connettore originale della macchina e lo reinserisci al suo posto nello schermo del navi. Non puoi sbagliare
Messaggioil 08/02/2025, 13:58
Perdonami ma continuo a non capire, ho visto video su you tube dove il cavo most fa una specie di Y, ossia 1 capo di cavo va dalla radio allo schermo, mettendo in comunicazione radio e schermo.
Io mi trovo con il cavo most che termina nella radio e non si sdoppia.
Se uso il connettore che hai postato posso chiudere anello dello schermo, ma non lo metto in comunicazione con la radio, e così penso non funzioni.
Dimmi se il mio ragionamento è sbagliato
ranger
Messaggioil 08/02/2025, 18:29
È chiamato "most ring" ovvero un anello chiuso che entra ed esce da ogni utilizzatore quale radio, ampli, modulo bluetooth e schermo navi. Se rimuovi lo schermo devi "chiudere l'anello con quel connettore a fibra ottica che ha un'entrata e una uscita al pari dello schermo navigatore. Al suo capo dovresti avere un connettore con 2 cavi ottici (in e out) che di norma sono connessi al retro dello schermo del navi. Quindi se stacchi quel connettore in foto e l'altro con 2 cavi lo riconnetti allo schermo originale hai richiuso l'anello.
Messaggioil 08/02/2025, 19:40
Io devo rimettere lo schermo originale ,non toglierlo, forse mi sono spiegato male.
Però mi ha spiegato che ci sono cavi in e out, quindi quello che volevo fare io con il connettore da te postato non va bene, devo cercare per forza un connettore a Y.
ranger
Messaggioil 08/02/2025, 19:53
Allora non mi sono spiegato!
Se ti hanno tolto lo schermo originale, devono necessariamente averti messo il connettore in foto altrimenti non avresti più sentito lo stereo.
Quindi ora devi disconnettere e il cavo con 2 fili arancioni a cui è connesso lo devi riattaccare al monitor originale. Nessun cavo a Y e presente sulla rete MOST
Messaggioil 08/02/2025, 19:58
Il cavo arancione termina nello stereo originale
ranger
Messaggioil 08/02/2025, 19:59
Lo stereo si sente, penso abbiamo chiuso l anello staccando l out dal connettore che andava al monitor
ranger
Messaggioil 08/02/2025, 20:02
https://m.youtube.com/watch?v=JSr8npp4kkg
Al minuto 20 si vede quello che intendo io
ranger
Messaggioil 08/02/2025, 21:37
Al minuto 14 vedi che i cavi arancioni sono collegati (due) al monitor?
Quando viene rimosso il monitor a quel connettore viene collegato il "loop" della foto che bypassa il monitor stesso e chiude l'anello MOST.
Quindi se ti hanno istallato una radio Android, da qualche parte ti hanno messo quel loop.
Cercalo, staccalo e reinserisci il connettore con i 2 cavi arancioni nel monitor originale.
Messaggioil 08/02/2025, 22:02
Grazie per lo schema, domani guarderò meglio, ma da sotto arrivano solo 2 cavi arancioni, oggi ho tolto tutto il cablaggio che alimentava il monitor cinese ed non ho trovato i 2 cavi arancioni per il monitor.
La radio è originale.
ranger
Messaggioil 09/02/2025, 0:53
Sirio ho controllato ancora adesso ma non c'è traccia del connettore da attaccare allo schermo.
Forse sto dicendo una caxxata, ma da schema puoi by passare lo schermo collegando il MOST OUT c2105 - 2 direttamente al c2976 senza passare dal navi, forse hanno fatto cosi.
Altro mistero è il non funzionamento dei moduli comandi dei sedili posteriori.
Provero' a cercare il connettore 2976, dovrebbe essere sotto la console centrale lato destro, per vedere se cè qualcosa di strano, comunque chi ha fatto la modifica poteva mettere il by pass costo pochi euro!!!! invece di modificare il tutto!!!
ranger
Messaggioil 09/02/2025, 9:57
Sempre che non ti abbiano modificato il cablaggio, anche perchè quello che arriva alla radio non dovrebbe arrivare fisicamente al monitor perchè troppo corto, ma è possibile che abbiano sfilato uno dei 2 cavi che proseguono dal connettore della radio e ci anbiano infilato quello in uscita dal monitor.... ma se così han fatto manca un pezzo di cablaggio :?
Messaggioil 09/02/2025, 14:38
Confermo manca un pezzo di cablaggio, ora ho trovato connettore maschio su amazon, apro l anello e provo a vedere se funziona, inserisco il capo del connettore comprato nel out della radio che diventa in del navigatore, e quello che ho staccato in precedenza dalla radio diventa out navigatore.
Altro problema sarà capire perché non funziona i comandi nei sedili posteriori.
ranger
Messaggioil 10/02/2025, 15:43
aggiornamento, navigatore funzionante, in parte.
Ho usato un bypass maschio aprendo l anello e inserendo nel connettore originale per connetterrsi al monitor.
Monitor manca di info 4x4, come posso fare? Aggiornamento con iidtool? Oppure è proprio il monitor che non ha quelle info?
Monitor comprato usato da demolitore.
ranger
Messaggioil 10/02/2025, 15:57
Ciao a tutti ,
mi inserisco nella discussione per porre una domanda : devo sostituire la radio principale con un modulo 2din android ,in modo da avere anche il vivavoce.
Per mantenere il display navi funzionante (io ce l'ho fisso con info4x4) devo inserire l'anello most come da foto postata nel connettore che staccherò dalla radio originale ?
Catto
Messaggioil 10/02/2025, 16:05
ranger ha scritto:aggiornamento, navigatore funzionante, in parte.
Ciao per abilitare info 4x4 sul monitor basta disconnettere il cavo giallo al centro del connettore.
Io ho fatto così ,nel filmato del link è spiegato bene.
https://www.youtube.com/watch?v=GeOeBtxULQY
Catto
Messaggioil 10/02/2025, 16:49
Se hai l'iidtool lo abiliti in un attimo
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
