Africaland • Leggi argomento - Sostituzione soffione posteriore dx non si gonfia
Messaggioil 01/04/2025, 22:48
Ciao a tutti, ho un problema col soffione posteriore destro.
Purtroppo mi si è rotto il soffione posteriore destro, ho provveduto a comprare sia il sensore che il soffione da un sito che tutti conosciamo, marca del prodotto dunlop, oggi monto entrambi e niente la macchina mi rimane bassa... aria dal tubo esce perché si è gonfiato, ma poco dopo mi sono ritrovato la macchina col suo bel culo a terra... il sensore dal nanocom mi segna 063 mentre il posteriore sinistro ( non interessato dal danno ) mi segna 084. Una volta messo il soffione purtroppo ho adagiato la macchina per rimettere la ruota. È stata una cazzata da compromettere il soffione nuovo o posso con acqua e sapone vedere se è buono e farlo gonfiare con il comando da nanocom? Scusate la mia domanda stupida ma sono letteralmente agli inizi in questo mondo. Grazie mille a chi mi può aiutare.
davide_88
Messaggioil 01/04/2025, 23:38
strano romperlo se è originale, anche pizzicandolo in fase di montaggio (ma c'è pizzicata e pizzicata).
i ricambi non originali sono più sottili e ci vuole meno per rovinarli.
io per la sostituzione faccio così:
alzo con il crick il posteriore e assicuro su cavalletti.
sfiato la pressione e stacco il tubo.
sostituisco la molla
gonfio con un compressore in modo da distendere le pieghe (operazione ripetuta se necessario)
collego il tubo e metto in moto per aumentare la pressione mentre abbasso l'auto dai cavalletti ma sempre sgravando con il crick fino ad avere piena pressione.
misuro le altezze e se necessario livello col nanocom
Messaggioil 01/04/2025, 23:54
Io oggi ho alzato con un crick idraulico da sotto al longarone e dietro un transpallet da 3T con tavole, poi ho levato la ruota, levato la vecchia molla, messa la nuova ( segreto di pulcinella, presa da landylandia dunlop), collegato il tubo, abbassato la macchina e poi avviato la macchina. Inizialmente si è gonfiato ( così sembrava ) ma poi mi è scesa. Come posso livellare col nanocom? Ho visto solo la visualizzazione.
davide_88
Messaggioil 01/04/2025, 23:56
La sua posizione corretta del crick è sotto al longarone dove c'è lo scasso giusto? Domanda scema ma ormai inizio ad essere bollito :shock:
davide_88
Messaggioil 02/04/2025, 20:01
a memoria devi andare nei settaggi dove comandi il gonfia / sgonfia e poi memorizzare.
verifica che la bielletta del sensore non si sia stortata
Messaggioil 02/04/2025, 20:08
fntmra ha scritto:a memoria devi andare nei settaggi dove comandi il gonfia / sgonfia e poi memorizzare.
Ho fatto quello ma niente mi rimane bassa... valori di riferimento non si trovano? Io ho il posteriore sinistro originale mentre il destro è dunlop. Può essere che abbiano altezze diverse?
davide_88
Ho fatto quello ma niente mi rimane bassa a mio parere... valori di riferimento non si trovano? Io ho il posteriore sinistro originale mentre il destro è dunlop. Può essere che abbiano altezze diverse?
davide_88
Messaggioil 02/04/2025, 20:42
Prova a rimontare vecchio sensore, intanto...
Messaggioil 02/04/2025, 21:16
Devi usare la procedura giusta. Chiudere il quadro accensione quando ti viene chiesto per far sì che la centralina memorizzi i dati.
Io ho fatto fatica ma non tornavo indietro a memorizzare nella schermata precedente. Quando il nano non dava segni di pazzia ero riuscito. Ora le devo stabilizzare meglio ma il nanocom non si connette.
Messaggioil 03/04/2025, 1:00
mattia.ghigo ha scritto:Prova a rimontare vecchio sensore, intanto...
Il vecchio sensore mi si è rotto, per questo l'ho dovuto sostituire.
davide_88
Messaggioil 03/04/2025, 9:16
Solo per fare una prova....anche solo attaccato con scotch. ;)
Dopodichè....hai spia accesa gialla sul cruscotto (quella in basso con freccetta su/giù dietro alla sagoma della macchina?).
Messaggioil 04/04/2025, 8:20
Su D2 i sensori sono simmetrici? Si possono spostare da un lato all'altro per vedere come lavorano?
Messaggioil 05/04/2025, 10:09
@leolito : si
Messaggioil 05/04/2025, 15:28
credevo che con l'ultimo nanocom fosse più semplice che col vecchio (a 4 tasti).
la procedura non è "immediata" e va rispettata la sequenza di "uscita" per salvare i dati di taratura dell'altezza
Visitano il forum: anelsi e 19 ospiti
