Africaland • Leggi argomento - ventola riscaldamento
Messaggioil 20/10/2025, 12:22
buongiorno, qualcuno mi sa dire se in un discovery 200 e' normale che quando accendo la ventola del riscaldamento abitacolo si accende anche quella del clima che sta ai di fronte al passeggero?
zeman
Messaggioil 20/10/2025, 20:08
Tutto dipende dalla posizione in cui metti le levette di comando.
Magari fai qualche foto del pannello comandi.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 20/10/2025, 21:28
ti spiego meglio, ho appena comprato questa macchina, e mi sono subito accorto che non andava il riscaldamento però sentendo girare la ventola pensavo che il radiatore all interno dell'abitacolo avesse qualche problema, dopo varie verifiche ho constatato che la ventola che gira è solo quella dell ac in qualsiasi posizione del selettore che non canalizza l 'aria verso il radiatore emettendo solo aria fredda,
zeman
Messaggioil 21/10/2025, 10:11
zeman ha scritto:ti spiego meglio, ho appena comprato questa macchina, e mi sono subito accorto che non andava il riscaldamento però sentendo girare la ventola pensavo che il radiatore all interno dell'abitacolo avesse qualche problema, dopo varie verifiche ho constatato che la ventola che gira è solo quella dell ac in qualsiasi posizione del selettore che non canalizza l 'aria verso il radiatore emettendo solo aria fredda,
In tutti i Discovery la ventola del climatizzatore è una sola, se non esce aria calda i motivi più probabili possono essere questi:
1) Il termostato del motore non funziona, per cui nel radiatore del clima scorre acqua fredda, verifica la temperatura del motore.
2) il radiatore del clima è intasato.
3) il radiatore del clima è stato escluso.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 21/10/2025, 11:20
4) c'é poco refrigerante nella vaschetta (quindi c'é un perdita)
Messaggioil 21/10/2025, 13:04
da me c'è ne sono 2, un è sotto il parabrezza nella console centrale, l'altra è di fronte al passeggero all'altezza delle ginocchia
zeman
Messaggioil 21/10/2025, 21:36
gian td5 ha scritto:In tutti i Discovery la ventola del climatizzatore è una sola...
In tutti tranne nel Disco 200, che ha una ventola per il riscaldamento (posizione centrale) ed una per l'aria condizionata (lato passeggero). ;)
Fausto
scirocco81
Messaggioil 21/10/2025, 22:41
zeman ha scritto:ti spiego meglio... la ventola che gira è solo quella dell ac in qualsiasi posizione del selettore che non canalizza l 'aria verso il radiatore emettendo solo aria fredda
Leggi il manuale d'uso e ricontrolla.
Clima Disco 200.pdf
Se continua a non arrivare aria calda, controlla che il radiatore del riscaldatore sia collegato ai 2 manicotti provenienti dalla testata.
Capita spesso che il radiatore riscaldatore abitacolo si buchi e venga bypassato raccordando i due manicotti fra loro.
Qui puoi vedere le foto ed è descritto il problema.
Controlla anche che il fusibile n.4 sia integro.
Dal 300TDi in poi è tutto diverso, sia per quanto riguarda l'impianto elettrico sia il sistema aria/aria condizionata.
;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 22/10/2025, 11:35
ho smontato tutto il cruscotto e sistemadi riscaldamento e sono arrivato ad una conclusione, al mio discovery 200 e' stato aggiunto il sistema aria condizionata, non so se originale ma comunque fatto aposta per quella maccchina, e il montatore ha baypassato la ventola centrale facendo in modo che funzionasse tutto con quella del clima che pultroppo non e' molto efficente per il riscadamento, ora con l'aiuto di un elettrauto provvedero' a smontare il sistema ac e mettero tutto originale, pultroppo non sono capace di caricare delle foto
zeman
Messaggioil 22/10/2025, 13:01
Aldilà dell'originalità o meno, credo sia quasi impossibile che un sistema aria condizionata auto possa riscaldare. :roll:
Ai tempi gli impianti A/C erano optional e, seppur installabili anche in post-montaggio, difficilmente erano marchiati Land Rover, ma più facile fossero Diavia o Delphi.
Molto probabilmente si è bruciato il motorino dell'aria calda/raffrescata centrale, qualora fosse non funzionante.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 22/10/2025, 15:05
il motorino dell'aria calda e' funzionante perche' collegandolo su banco ad una batteria gira anche molto bene, per questo deduco che sia stato modificato l'impianto elettrico, visto che quello della aria conizionata parte in tutte le posizioni del selettore flussia aria
zeman
Messaggioil 22/10/2025, 18:01
Allora basterà semplicemente ricollegare i fili nella giusta posizione seguendo lo schema elettrico di fabbrica (a colore o coppia colori corrisponde sempre e solo un'utenza), senza dover cambiare nulla.
Se non si ha lo schema elettrico, meglio procurarselo, perché i tentavi alla cieca sono sempre la soluzione peggiore, soprattutto se effettuati da un elettrauto (molto abili nel taglia e incolla con nastro isolante e ruba corrente).
Se l'aria condizionata non ha grandi prestazioni, magari va solo caricato il gas, qualora l'elettrauto non riscontrasse la giusta pressione.
Di norma l'aria condizionata del Discovery 200 è sempre stata molto efficiente.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 22/10/2025, 20:10
ok grazie, vi terrò aggiornati
zeman
Messaggioil 22/10/2025, 20:11
Se il numero telaio che hai nel profilo è corretto, hai un pre-93 e questi sono gli schemi elettrici per l'impianto riscaldamento ed aria condizionata:
Questi sono i codici dei colori:
;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 22/10/2025, 21:43
si, grazie mille
zeman
Visitano il forum: frankisback e 26 ospiti
