Africaland • Leggi argomento - Frecce Discovery 200 tdi
Messaggioil 28/12/2025, 21:56
Oggi, dal nulla, hanno smesso di funzionare le frecce, insieme. Nessun segnale sul quadro strumenti, nessuna freccia che va, nessun rumore di intermittenza. Non funzionano nemmeno le "quattro frecce" chiaramente.
I fusibili sono buoni. Potrebbe essere il relé, ma di solito non succede un po' alla volta? Vorrei capire se si possono mettere anche quelli generici, sempre a 5 pin, o se si può usare solo il suo PRC8878
idro
Messaggioil 30/12/2025, 17:53
il relè puoi provarlo, vedi con un tester se la bobina è interrotta, poi con un carico di 70/100W (es. lampadina abbagliante) vedi se chiude il contatto e lampeggia.
Puoi sostituirlo con un altro relè per intermittanza frecce, sicuramente però non puoi usare un qualsiasi relè a 5 pin (devio), ma devi verificare che abbia la stessa pedinatura e carico elettrico, se monti un relè temporizzato per frecce led non hai il problema del carico elettrico. La soluzione migliore è sostituirlo con il suo originale o compatibile.
Apollo13
Zappi
Visitano il forum: frankisback e 29 ospiti
