Africaland • Leggi argomento - antenna
antenna
Messaggioil 20/03/2006, 17:42
Ragazzi vorrei porgervi un quesito: sul mio Disco 300 ho montato, come tutti penso, l'autoradio, ho collegato l'antenna con lo spinotto già essitente ma non sento la radio; Non ho nessun antenna di tipo tradizionale ma qulcuo mi ha detto che l'antenna originale dovrebbe essere dintegrata al vetro. Vorrei sapere da voi se vi risulta che il Disco abbia questo sistema, altrimenti vorrei sapere dove sbuca quel filo dell'antenna predisposto dalla casa in modo da installarci una classica antenna.
Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 20/03/2006, 18:17
Anch'io sul td5 ho il collegamento sull'autoradio ma non vedo nessuna antenna! Misteri Land!!!
Scipio
scipioni.e
Messaggioil 20/03/2006, 18:28
Non è che magari c'è solo il cavo che finisce in un posto dove va montata l' antenna? Saluti. Roberto
Messaggioil 20/03/2006, 18:45
Posso solo dirti che la radio riesco ad ascoltarla bene.
Scipio
scipioni.e
Messaggioil 20/03/2006, 19:07
Nel TD5 l'antenna è integrata sul vetro.. nel 300 no.. Niente è per caso...
DAGO
Messaggioil 20/03/2006, 20:46
Anche sul 300 è integrata nel vetro post dx. Ma non so se è tutti i modelli 300. Andrea
Andrea
Andy
Messaggioil 20/03/2006, 21:54
Sul mio 300 c'è quella originale di serie è sempre stata sul parafango anteriore dx è telescopica ma non elettrica si alza a mano.
cdm
Messaggioil 20/03/2006, 22:00
Sul mio 200 mi pare sia montata a filo del montante anteriore destro... -- Daniele Martedì arriva Maggy! (Disco200tdi)
-- Daniele
daniele
Messaggioil 21/03/2006, 9:44
Ciao nel mio 300 è sul parafango ant dx, sostituita con una da cb, snella, dopo averla rotta 2 volte. Piero
Piero
Piero
Messaggioil 21/03/2006, 9:47
Vi ringrazio, proverò a vedere se per caso è nel parafango anteriore destro,speriamo!
McCrash
Messaggioil 21/03/2006, 10:24
Ma se è integrata nel vetro dovrebbero esserci i "filetti" tipo quelli del disappannatore, io li ho in quello posteriore laterale. Roby DISCO II + BMW R 1150 GS "Heia Safari" GPS: N 44 23.270 E 8 38.517 www.bmwmcgenova.it
ROBYGS
Messaggioil 21/03/2006, 10:35
Si svela finalmente un altro grande mistero del mio 300 del 96': la radio la sento benissimissimo ma non c'è antenna. "Possibile o impossibile è la misura della volontà umana"
Lupu ululà e castello ululì!
domenico carapellotti
Messaggioil 21/03/2006, 10:36
Vorrei sbagliare ma potrebbe non essere in nessuno dei due posti, nel senso che se non è nel lunotto posteriore dove si nota un doppio circuito nel bordo esterno dello sbrinatore, dovrebbe sì essere nel parafango ant. dx. ma potrebbe starci solo la predisposizione (i fili senza antenna). Ricordatevi che l’antenna a lunotto va alimentata (ci dovrebbe essere il filo nel vano autoradio). Pippo
Pippo e il suo DISCO..
PIGRE
Messaggioil 23/03/2006, 16:19
Boh! Non c'è nessun filo dell'antenna nel vano motore dalla parte del parafango destro ma neanche in tutto il resto del vano! Nel lunotto posteriore c'è solo la "resistenza" dello sbrinavetro che ha connessi 2 fili, uno dalla parte destra ed uno dalla parte sinistra. Chissà dove caspita arriva quel cavo di antenna! Grazie comunque per l'aiuto!
McCrash
Messaggioil 23/03/2006, 17:34
anche nel mio 300 l'antenna è integrata nel vetro post destro, c'è un filetto simile allo sbrinatore che gira intorno al bordo del vetro
peval
Messaggioil 23/03/2006, 18:48
A questo punto io lo seguirei per vedere dove và, poi ci regoliamo di conseguenza. Facci sapere. Pippo
PIGRE
Messaggioil 23/03/2006, 18:49
Intendevo seguire il cavo dell'antenna era ovvio.
PIGRE
Messaggioil 24/03/2006, 15:55
Ciao sul mio 200 l'antenna e' telescopica sul parafanghi anteriore dx o meglio era in quanto qualche pezzo di m**** l'ha strappata , comunque si sente benissimo anche senza . ciao MARK
MARK
margua
Messaggioil 24/03/2006, 16:55
Si ma cavolo, per seguire il cavo dovrei smontere mezza macchina e vorrei evitarlo, devo montare il baracchino, sapete se si può utilizzare al limite la stessa antenna?
McCrash
Messaggioil 24/03/2006, 18:57
Dubito che tu possa usare la stessa antenna per radio e baracchino.
Scipio
scipioni.e
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
