Africaland • Leggi argomento - casse
casse
Messaggioil 04/05/2005, 10:43
ciao a tutti ho bisogno di un aiuto montata l'autoradio sul disco comprato usato. l'audio non si sente. scollego l'autoradio e riprovo. stessa cosa. cosa scopro? il precedente proprietario oltre ad aver asportato l'autoradio si è anche tolto le casse. ora il problema è questo: premesso che sono abbastanza impedito, che casse devo comprare(come si classificano)? e come si smontano i pannelli degli sportelli posteriori per accedere alla casse(per quelle davanti non dovrebbe essere un problema)? grazie Reno p.s. è un disco II del 2001
Reno Vivi come se dovessi morire subito, pensa come se non dovessi morire mai.
reno
Messaggioil 04/05/2005, 11:22
che casse comprare, due fattori devi tener conto: il diametro della cassa che deve entrare nella predisposizione e la profondità della cassa per evitare che il magnete ti vada a toccare dietro sopratutto sulle portiere anteriori che se troppo alte vanno ad incidere con i finiestrini quando li vai ad aprire; secondo la potenza della cassa e ciò dipende dai watt/rms che emette l'autoradiio in caso di semplice collegamento all'autoradio, altrimenti dal watt/rms dell'amplificatore se installi anche quello, si consiglia di non montare un watt/rms mai inferiore o uguale alla potenza di uscita altrtimenti rischi che ti si rompa la cassa perchè non è in grado di sopportare l'impulso elettrico, watt/rms superiori vanno sempre bene logico se l'autoradio emette 40watt a canale non andrai ad installare una cassa da 200watt monterai una cassa di watt intorno ai 100. infine dipende dal tuo portafoglio sulle marche che vuoi prendere. dimenticavo la potenza rms corrisponde alla metà dei watt, rms è la potenza effettiva di lavoro della cassa, se una cassa a 40watt rms corrisponde di solito a 20. Robysas
Robysas
Robysas
Visitano il forum: mattia.ghigo e 7 ospiti
