Africaland • Leggi argomento - Faro Alogeno
Faro Alogeno
Messaggioil 20/09/2005, 17:14
Ciao a tutti dovrei aggiungere un faretto alogeno sul retro del mio disco, qualcuno mi dice che ci devo aggiungere un relè, e vero? cosa mi suggerite di tirare due nuovi fili direttamente dalla batteria o di utilizzare ad esempio quelli della retromarcia e poi sfruttare l'interruttore che c'è installato sl faretto per attaccarlo o no....... grazie per i suggerimenti
discolo
Messaggioil 20/09/2005, 18:02
Dunque, fare un impianto dirtemmente dalla batteria ha i suoi vantaggi ma è più laborioso. Magari rimedia solo un positivo vicino. Poi evita di lasciare il comando sul faretto, perchè qualche simpaticone potrebbe accenderlo e scaricarti la batteria. Fai in modo che venga sempre comandato dall'interno. SI usa un relè è sempre meglio... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 20/09/2005, 18:58
Interessa anche a me, ma dove lo becco un positivo sempre in corrente ?
ceccofra
Messaggioil 20/09/2005, 19:01
Armatevi di tester, qualcuno dovrebbe essere sotto la pplancia vicino la scatola dei fusibili, almeno io l'ho trovato li bello e pronto. O altrimenti, lo prendi direttamente dalla batteria.... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 21/09/2005, 22:01
puoi prendere il positivo dall'impianto di sbrinamneto del vetro...cos' hai già anche un interruttore quando ti serve..proprio a portata di mano..retro al buio....accendi lo sbrinatore et vualatz la luce si accende....è un'idea come un'altra..ciao RORI
nullus timor rursus incipiendi nec desine fidem servare
RORI
Messaggioil 22/09/2005, 0:12
Si ma così ti ciucci la batteria alla grande se devi usare il faro a motore spento per una qualsiasi necessità, il lunotto assorbe da matti. Credo sia meglio far arrivare un bel positivo con cavo adeguato, fusibile e un lavoro certosino. AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 22/09/2005, 22:08
non ci pensavo...ma il lunotto non funziona se la chaive non si trova nel quadro...che sciocchino RORI
RORI
Messaggioil 22/09/2005, 23:01
Discolo chiaramente decidi tu in base a quanto vuoi spendere, ma mi sento di consigliarti vivamente un Hella Matador, faro da lavoro con interruttore posteriore. E' stupendamente robusto alle intemperie, sole, e via così, ma non da meno agli urti, ai sassi e ai rami che inevitabilmente rischi di urtare. Molto water proof e ben fatto come tutti i prodotti di quella marca. Costa senz'altro più degli altri, ma alla lunga si ripaga. Vedi tu... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
