Si sentiva abbandonato.
The Jolly Roger
mi sa che e' meglio se comincio a scavare ... devo aver confuso un berlinone con un citroen BX ... in fondo si assomigliano, no ??
Carlo e Vyper
...l'importante è, come è successo, che quando la usi il compressore ricarichi l'impianto ed il Disco si sollevi
vai tranquillo, è tutto(abbastanza) ok...
di nuovo in groppa ad un Disco (Goldrake)
"finchè non c'è asfalto, c'è speranza..."quote:Mah, non lo so, non vedo controindicazioni con le molle ad aria, anzi essendo attive spingono sempre il ponte quindi la gomma a cercare il contatto con il suolo... sbaglio? The Jolly Roger
certamente si, esistono appositi kit di conversione, anzi. E per uso OR è anche auspicabile...
quote:Ask, qui qualcosa non torna... puoi spiegarti meglio per favore? Comunque nel caso tu avessi eliminato le molle ad aria e montato quelle a spirale devi andare in concessionaria per fare escludere la funzione sls (col testbook) sulla centralina. Ciao The Jolly Roger
il mio disco ha l'ace sls ma al post ha delle belle molle gialle
Visitano il forum: Turbo78 e 13 ospiti
